Waarom weerstand tussen + en gnd bij somversterker?
Ik ben bezig met een audio mixertje en heb daar een aantal somversterkers in zitten.
Mijn print is af en het werkt aardig(er zijn een aantal versterkingen die niet zijn als berekend).
Tijdens het zoeken naar meer uitleg over de somversterker kom ik 2 type schema's tegen.
Bij de ene zit de + van de opamp aan de gnd (dit heb ik zelf ook gedaan).
Bij de ander zit er een weerstand tussen de+ en gnd.
Ik weet dat de waarde van die weerstand gelijk moet zijn aan de parallel van alle andere weerstanden en dat hij er zit voor een betere/nauwkeurigere werking. Ook snap ik dat er ideaal gezien geen stroom loopt door deze weerstand.
Helaas geeft niemand een betere uitleg, en daarom vraag ik het maar hier.
Waarvoor dient deze weerstand en wat wordt er bedoeld met beter en nauwkeuriger ??
De weerstand wordt toegepast om de offset die ontstaat tgv de bias stromen van de opamp te compenseren. De werking van de som versterker mbt audio wordt niet beter; alleen de dc-offset zou kleiner zijn/minder verlopen met temperatuur.
