Rgb led zonder programmeren
leime
In mijn hoofd zit al een tijdje het idee om met 3 dimmers een rgb led aan te sturen. 1 dimmer per kleur dus. Is dat mogelijk? En weet iemand daar een goede dimmer voor?
Zelf gevonden:
http://www.cpemma.co.uk/pwm_erg.html
Het is de bedoeling dat dat zonder programeerbare chips gebeurt.
alvast bedankt, leime
Aart heeft er ook een goede op z'n site staan:
http://aartsite.nl/licht/o_lrgb.htm
Heel goed mogelijk dus.
Koop hier uw kristallen bol - in 2008 ga ik m'n projecten afmaken, echt waar ....... nouja in 2009 dan ..... ehh 2010 ....
http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
Dat is misschien iets. Ik vind de opzet een beetje raar, ze hangen de output aan de discharge pin en de output aan een potmeter, dus ik zou eerst even kijken of hij werkt.
Het motor stukje kun je zelf wel vervangen door een led.
Als je zonder microcontroller gaat dimmen moet je er wel rekening mee houden dat het dimmen dan wel lineair gaat, maar het oog dit niet als lineair waarneemt
leime
Moet ik dat schema dan 3 keer maken (die van edwin)? Kan dat 3 keer met 1 chip?
Leime
Edit2:
word het dan zoiets?:
http://img172.imageshack.us/img172/2636/schemaip9.th.png
srry Aart (voor het gebruiken van je plaatje)
Edit3: Wat is mooier:3 losse leds of 1 rgb led? qua prijs weet ik het wel maar qua kwalteit....
Edit4: Edit1 verwijderd
[Bericht gewijzigd door leime op dinsdag 15 juli 2008 12:20:38 (57%)
een rgb-led (met lens) mengt de kleuren véél beter dan losse.
leime
oke, bedankt dat kies ik daar maar voor.
leime
Nee, de linkerhelft (de zaagtand generator) maar 1 keer, de rechterkant 3x.
Tevens klopt het schema nu niet, achter de led los halen en de R5/R8 aan de 12V knopen.
De LM324 heeft 4 opams intern, je bent dus klaar met 1 IC, wel even de juiste pootjes opzoeken in de datasheet.
leime
r5/r8 zitten toch al aan de plus? en waar moet ik die led aanvast maken?
leime
Edit1: Ik zie het al. ik heb ze in serie geschakeld.
Edit2: Deze is toch goed.?:
http://img255.imageshack.us/img255/1485/schemacz3.th.png
Edit3: Is dit ook mogelijk? Ik ga ervanuit dat R8 (alle 3) dan veranderd moet worden maar waarin?
http://img377.imageshack.us/img377/1227/schema2fi5.th.png
[Bericht gewijzigd door leime op dinsdag 15 juli 2008 13:20:06 (28%)
een kickje,
ik zou dit zelf graag willen toepassen in mijn computer, omdat ik nu led strips heb.
kan er iemand vertellen of deze bovenstaande schakelingen een beetje kloppen?
Die schakelingen kloppen wel, maar die opamp levert denk ik niet genoeg stroom om hele led strips een beetje fatsoenlijk te driven... ik zou er een transistortje tussen zetten voor iedere kleur.
Op 15 juli 2008 12:59:10 schreef leime:
Het is al vaker aan de orde gekomen, LED's niet parallel schakelen met slechts 1 serie weerstand.
Dus parallel met iedere LED een eigen serie weerstand!
leime
@thevel
Oke, zal ik doen. maar waarom dan niet?
@electro_freakz
Bij mij werkt alles (Ik heb ook een tor gebruikt)
Ik zal even foto's posten, waarschijnlijk woensdag dan ben ik vrij.
leime
klein is fijn
Om het geheel nog wat verder te comprimeren kan je ook R5, R5 en R5, en R7, R7 en R7 samennemen en vervangen voor twee 33kΩ weerstanden. De drie potmeters kan je dan parallel zetten.
De LED's zijn nooit helemaal identiek, hierdoor is het mogelijk dat er meer stroom loopt door de ene LEd dan door de andere.
Daarom kun je ze beter parallel zetten met elk een eigen serie weerstand.
