ok, ga ik vannavond proberen.
Is in mijn geval voldoende om 1 diode te plaatsen tussen de 2 potentio pijlen van ADJ? (pijltje richting opamp)
MVG
Ojeke
Ja,
Je moet wel een vaste weerstand (of insteller) opnemen tussen massa en adj, om de max spanning in te stellen.
De spanning uit de lm zal wel 0.6 v lager worden door de diode.
Hoe kan dat eigenlijk? In de datasheet staat toch dat een LM317 thermisch is beveiligd? Of is een datasheet meer een soort reclameblaadje waar de dingen mooier worden voorgesteld dan ze zijn?
Nee, de beveiliging werkt wel; alleen moet je 'm dan wel volgens de datasheet aansluiten... :)
die kan ik simpelweg met zo iets berekenen?
http://www.cpemma.co.uk/317calc.html
spanning is dan 15 volt, R1 is 220 ohm, en dan wat er bij R2 uit komt tussen masse en adj?
Hartelijk dank
Ojeke
Ja,
Die weerstand is er voor dat als de opamp niet stuurt, de adj ingang niet loshangt...
mooie oplossing, bedankt
groetjes
Ojeke
Ik heb het net getest, en het werkt perfect. Heb het een paar keer gedaan omdat ik het bijna niet geloofde dat het dat was :p
Allen hartelijk dank, morgen de behuizing nog in elkaar schroeven en zal ik hem eens posten in het show topic
MVG
Ojeke
