weet er soms iemand waar ze wielen verkopen voor bijv. robots?
het moeten wielen zijn met een diameter van ong. 5cm en die je simpel op een servo kunt zetten.
alvast bedankt
En probeer daar maar eens zonder draaibank een perfect gat in het midden te maken !
Bij conrad op de modelbouwafdeling verkopen ze wilen in allelei soorten en maten.
[Bericht gewijzigd door help op (33%)]
conrad verkoopt schuimrubberen wielen voor vliegtuigen.
zoiets
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=217450
Conrad verkoopt wielen van 51mm maar of je die simpel op een servo kunt zetten weet ik niet.
Op 30 juli 2008 17:14:38 schreef help:
das toch niet zo moeilijk ee ngat maken in het midden.
je tekent een evenredige 3 hoek op de circel en dan pak je het midden van elke streep en trekt die door naar elke punt van de 3hoek en viola je hebt het midden gevonden.
Gamma heeft tegenwoordig ook een aardige collectie, hout met rubber er omheen in die groote.
die van conrad had ik ook gezien, alleen is dat niet alleen dat schuimrubber aan de buitenkant?
