Ik ga mijn eerste printje maken maar:Hoe zwart moet een layout eigenlijk zijn? Als ik ermee naar een spot kijk mag je er dan niets doorzien?
Ik heb een layout gelaserprint op transparant en gecopieerd op transparant, maar bij allebei krijg ik nog vrij veel lichtdoorlating als ik ze naar een spot hou. Zelfs bij 2 sheets opeen heb ik nog een paar kleine lichtpuntjes. Moet je speciale transparanten gebruiken?
hellep
dank U
Bastiaan
Je kunt het beste kalkpapier gebruiken. Dit zijn matte sheets, dus semi-transparent. Hier kan de printer beter donkere vlakken op krijgen.
en als je toch transparants wilt gebruiken, moet je aangeven als je ze koopt dat het er zijn voor een laserprinter!! Anders zit je met het probleem dat je nu hebt (heb ik ook gehad). Zie ook dat je eventueel op de juiste kant afdrukt (sommige transparanten hebben 2 verschillende kanten, maar dan staat het wel op de doos).
inderdaad oost indische inkt werkt goed en zorgt voor een goed zwart geheel, waar het doorzichtig is blijft de inkt niet hechten, goede en goedkope oplossing.
Goede vervanger voor de speciale blackspray voor layouts
grtz
Frits Kieftenbelt
Op 12 december 2003 19:49:13 schreef patrick b:
Wij gaan er altijd met een doekje en chinese inkt over dan heb je een heel goed resultaat
Ga je met die Chinese inkt over een met een laserprinter op kalkpapier afgedrukte layout om het zwarter te maken?
Da's nieuw voor mij.
Waar kun je dat spul krijgen en werkt het echt goed?
Jeroen Boere
Op 13 december 2003 11:29:03 schreef Frits Kieftenbelt:
Gewoon oostindische inkt. Bij iedere winkel in schrijfwaren te koop. Volgens mij zelfs bij bruna en hema.
Ben_
Oost-indische inkt plakt prima aan kalkpapier. Ik denk dat deze 'truc' alleen kan werken met transparanten (die van plastic dus).
Overigens kun je goede resultaten halen door 2 transparanten op elkaar te leggen, het contrast neemt daardoor flink toe. Alleen kan het lastig zijn deze echt precies op elkaar te leggen, kwestie van wat experimenteren.
Bastiaan
Op 13 december 2003 19:32:05 schreef Ben_:
Daarom zou ik zeggen, gebruik gewoon klakpapier, geen gedoe of wat dan ook, werkt altijd super.
Speedy
Zal ik het pakje hier maar laten staan zolang het tikt?
Dit is gewoon de trial-and-error methode. Begin gewoon en als blijkt dat het niet goed genoeg is neem je de adviezen die hier zijn gegeven ter hand. Zelf gebuik ik een gewone inkjet printer met transparante overheadsheets voor een inkjet printer. Hier ben ik heel tevreden mee en is goed genoeg voor mij.
Ik gebruik trouwens de Epson Stylus Color 880 en die kun je instellen met print optie: ets-layout.
[Bericht gewijzigd door Speedy op ]
Ben_
In het algemeen is het vrij eenvoudig: Hoe hoger het contrast van je sheets, hoe minder nauwkeurig de belichtingstijd komt.
Als je 'zwart' 20% licht doorlaat, en je blanco 80% (1:4 contrast), komt het heel nauw. Stel nu dat je 2 van die sheets op elkaar legt, dan wordt het opeens resp 4% en 64% transmissie(1:16 contrast), waardoor de tijd veel minder nauw komt.
De beste manier om het uit te vogelen: Gebruik wat kleine stukjes print(-afval) en belicht deze met verschillende tijden onder je transparant. Als je deze stukjes even ontwikkeld (en eventueel etst) zie je gauw genoeg of het contrast voldoende is, en hoe lang je het beste belicht.
Hoi allemaal.
Een beetje vreemde discussie. Vroegah, in mijn tijd, drukte ik de layout af met mijn laserprinter op gewoon papier. Hierna gebruikte ik pausklaar om de pagina transparant te maken (maar heldere olie werkt ook goed)
de pagina legde ik dan op de foto print (toner aan de lichtgevoelige kant, dus in spiegelbeeld afdrukken)
Dit ging dat op de belichtingsbak. gemiddelt had ik dan 1 minuut belichting nodig. Daarna ontwikkelen en etsen.
Nadeel is dat je iedere layout maar ene keer kan gebruiken, maar als je toch de layout in de computer hebt staan is dat niet zo'n probleem.
Mischien simpel, maar voor mij, die maar af en toe iets bouwt prima geschikt. De methode is overigens niet zo geschikt voor hele fijne spoortjes.
mischien dat iemand meer ervaring heeft met deze methode?
mvg
Impatt
Dennis Stekelenburg
No pain no gain
Ik krijg mijn laserprinter niet meer aan de praat, hoe zijn de resultaten als er met een inktjet op kalkpapier wordt afgedrukt?
Groeten Dennis
Dennis,
Ik heb geen ervaring met de inktjet, maar ik denk dat de inkt uit een inktjet uitloop op kalkpapier. Ook denk ik dat een inktjet aanzienlijk minder hoge zwarting haalt.
Wat voor laserprinter heb je overigens, met de HP's kan ik meestal nog wel wat (althans, mijn baas is bereid mij zelfs een salaris ervoor te geven)
Groetz
Impatt
Bastiaan
Op 23 december 2003 22:48:12 schreef Impatt:
Inktjet op kalkpapier gaat perfect, ook voor zeer kleine banen.
2 sheets op elkaar kost ook weer meer, ik zou zeggen gebruik gewoon 1 enkel kalkpapiertje en je bent klaar.
Frits Kieftenbelt
Patrick_b en Maverick hadden het er over dat je Oost-Indisch inkt op transparanten moet doen om de uitgeprinte layout zwarter te maken:
Op 12 december 2003 20:10:18 schreef Maverick:
Ik heb het vandaag geprobeerd en dat werd dus niets, de inkt is binnen een halve minuut droog en daar waar niets is geprint droogt de inkt nog sneller zodat je er een grote zwarte waas over heen krijgt. Als dit echt bij iemand lukt, kan hij mij vertellen hoe hij de inkt precies opbrengt om het wel te laten lukken?
terrorfeary
elektronica , het is zoals het weer , het word zelden wat je verwacht :) plz cheak out my new site :http://www.terrorfeary.tk
ga naar je copycenter en vraag dat ze het daar pikzwart kopieren , dan heb je het nog het beste van ze allemaal vind ik
Ik ben er net mee bezig. Eerste sheet was te licht dus ik wilde de pixie methode proberen. Gewoon twee keer printen. Maar er zat ongeveer 3 mm speling dus dat was niet zo'n succes. later nog een keer goed erop gelet dat het bald allebei de keren op dezelfde plaats lag. Toen iets van 0.2mm verschil. vooral hinderlijk bij tekst vondt ik. Gelukkig was dat een goedkoop papiertje in plaats van een sheet. Ik heb net de printer instellingen op hoge kwaliteit en papier op transparancy gezet. Het resultaat ziet er tot nu toe zeer goed uit. Tegen de zon komt er wel een klein beetje door maar de zon schijnt hier nu erg fel.
Wat ook kan is naar een printfile printen. Dit heb ik ook gedaan. M'n vader gaat morgen kijken of hij het dan op de laserprinter op z'n werk netter kan printen. Aangezien eagle met een image output iets heel anders doet dan bij printen heb ik hier al vaak gehoord dat je zonder eagle het niet netjes zou kunnen printen. Ik zal nog wel laten horen of het wel of niet gelukt is.
sytse
Euh......
Op 17 januari 2004 22:41:23 schreef terrorfeary:
Idd, zo zwart mogelijk op je kalkpapier kopieren of printen(met kop. machine). Dan is het gewoon volledig dekkend en kun je bijna niet te lang belichten. Als je naar een copy-shop gaat gewoon ff vragen welke machine het 'zwartst' kan kopieren.
Ik geloofde het eigenlijk niet, maar de truc met de oostindische inkt werkt fantastisch goed:
1. Print je layout op een sheet met een laserprinter.
2. Let op of je het gespiegeld print of niet (de toner moet tijdens het belichten zo dicht mogelijk tegen de print aan komen)
3. Breng wat oostindische inkt aan op een zacht doekje. Wrijf met het doekje over de sheet.
4. Laat de inkt even opdrogen (ca. 5 minuten)
5. De plaatsen waar de toner zit zijn nu perfect zwart en op de plaatsen waar geen toner zit kun je de inkt eenvoudig wegpoetsen met een vochtig doekje.
Vandaag wat teststukjes geets en het werkte perfect met m'n inkjet geprinte sheet.
Dus gewoon even erop letten dat je printer goed ingestelt staat
Kleinste zijn natuurlijk die rotte pads die eagle aan weerstanden geeft. die schat ik in op 0,1-0,2 mm. Die zijn ook goed gelukt. Dit waren kleine stukjes om te testen. Binnenkort eens een hele printplaat etsen
. Maar als je dus je printer maar goed instelt kun je ook zonder allerlei gekke methodes te gebruiken sheet printen om te etsen.
