In het begin van de vakantie heb ik mij eens bezig gehouden met het bouwen van een goede, deftige
labotafel. Hier is ze dus. Een lijst van Legrand + bijhorende stopcontacten ( 3x2 stopcontacten met daartussen veiligheidsbussen ( rood - zwart - rood ). Deze zijn naar de zekeringskast gebracht. De bedoeling is nu dat ik een goede labotafel bouw en daar zou dan een fixed 5V + regelbare spanning op komen. Maar dat is nog wat voor in de toekomst.
Eenmaal de tafel klaar was ben ik er meteen ingevlogen en heb ik een ethernet dimmer gemaakt.
Centraal staat het ethernut 2.1b board van egnite. De dimmer is opgebouwd uit een MOC3020 + TIC206. Zero cross detection wordt gedaan door de microcontroller zelf. de 230V AC wordt rechtstreeks aangesloten aan de µC. Alleen 2 weerstanden van 1 mega-ohm staan in serie. Intern zorgen de clamp diodes voor de spanningsbeveiliging. D.m.v. de connector links worden de nodige verbindingen van de ethernut-print doorgegeven naar de dimmer-print.
Eenmaal de dimmer werkte heb ik nog een LCD toegevoegd, dit omdat het bord een IP krijgt van een DHCP server. En als hij weer eens een nieuw ip kreeg, dan moest ik steeds mijn laptop aansluiten aan de RS232 poort om het IP uit te lezen. Nu is dit dus niet meer nodig en is de opstartprocedure te volgen op het display.
