Deze voeding heb ik gebouwd: http://www.xs4all.nl/~skoop/samsung/l200_psu.jpg Echter met tweemaal 2N3055 i.p.v. vier. Voor Ra heb ik 3,9 ohm gekozen.
Ik wilde graag minstens 28V aan de uitgang halen, en dan ook nog een beetje kunnen belasten natuurlijk..
Om binnen de specs van de L200 te blijven heb ik een trafo afgewikkeld tot ik vrijwel 24V AC overhield. (24 * 1,44 = 34,5V na de gelijkrichter)
Het resultaat stelt me teleur. Tot 20 volt aan de uitgang van het geheel kan er zo'n 5 ampere worden geleverd. Daarboven "stort de boel in elkaar". Het "beste" wat nog lukt is zo'n 600 mA bij 26 V. Pv staat dan zodanig dat zonder belasting 28 V wordt gegeven (2V instorting dus).
Het probleem zal wel de te lage trafospanning zijn. Te veel afgewikkeld dus :-( Maar wat is dan maximaal aanvaardbaar om de L200 veilig te gebruiken?
Je transformatorspanning zakt blijkbaar behoorlijk in als je belast.
Ook is je berekening niet helemaal in orde: Je vermenigvuldigd met 1.44, waar het wiskundig gezien sqrt(2)=1.4141... moet zijn. Praktisch moet je nog 2x (enkelzijdige gelijkrichting 1x) de doorlaatspanning van je diodes er af doen.
Hiermee kom je op 24V x sqrt(2) - 2 x 0.7V = 32,5V
Bij 5A zal de doorlaatspanning ook al wel een stuk hoger zijn dan 0,7V per diode.
Na de brugcel meet ik onbelast 31 volt. Nadat ik de regeling aansluit is dit nog zo'n 30 volt. Dit is vast marginaal om aan het eind de 28V nog te halen, maar het gaat dus al eerder "mis": elke belasting van enige amperes doet aan het eind de spanning tot zo'n 20V dalen.
Er mag maximaal 40V in:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1318.pdf
Nog meer ideeën:
http://www.stm.com/stonline/products/literature/anp/1678.pdf
24V maal wortel2 (niet 1.44), min de spanning over de brugcel, is ongeveer 32V.
Bij 5A uit 3x5000 microfarad zakt de spanning in 10ms ruim 3V, je zit dan op 29V.
De 2N3055's moeten op de basis ongeveer 28,7 hebben om er 28V uit te halen.
Er blijft dan 0,3V voor de L200 over; dat is te krap.
/e: het lijkt alsof de brug ook tamelijk hoogohmig is.
Op 4 augustus 2008 11:17:43 schreef Frederick E. Terman:
Bij 5A uit 3x5000 microfarad zakt de spanning in 10ms ruim 3V, je zit dan op 29V....
Ik dacht dat de regel bij dubbele gelijkrichting 1000µF per ampère was, dus 1x4700µF à 1x6800µF zou het moeten doen ?
Met welke formules bereken je die 3V top-top rimpel ?
Zoek eens uit waar de spanningsval zich precies situeert. Zakt de secundaire spanning zo fel in, of staat er gewoon teveel spanning over je brug ?
Oké! Het is duidelijk dat ik wat te enthousiast aan 't afwikkelen ben geweest. Maar.. in onderwerpen die ik raadpleegde werd ernstig gewaarschuwd voor meer dan 35V DC op de L200 (ook al mag 40 volgens de datasheet). Bovendien mag het verschil tussen de in- en uitgang niet meer dan 32V bedragen. Dus ik werd wat benauwd: 3,5 + 32 = 35,5V. Ik wilde hieronder blijven.
Wat voor trafo zal ik nu kiezen om bij 28 V aan de uitgang nog een ampere of 5 te kunnen halen?
NB: De spanningsval situeert zich al bij de trafo: de sec. spanning dondert in elkaar als ik aan het eind van de "trein" boven die 20V / 5A wil uitkomen.
Zou ik de zaak nog kunnen redden als ik de L200 apart voed? Z'n eigen trafootje, brugcel en afvlakelcootje geef dus?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
Houd ook nog even rekening met de vermogens. Je wil 5x28W = 140W. Je transformator moet dan dus wegens het niet sinusvormige karakter van de secundaire stroom niet minstens 140W maar wel minstens 1.5x140W = 210W zijn.
(en die factor 1.5 is een vuistregeltje - max 2/3e (=1/1.5) van het transfo vermogen aan dc is beschikbaar)
Een ringkern van 225VA lijkt me geen slechte keuze. De beschikbare secundaire spanningen ken ik niet van buiten, maar het zal iets van 25a30V moeten worden.
edit:
Op 4 augustus 2008 11:38:35 schreef tin.soldier:
Lijkt me niet zo een goed idee want wat gebeurd er dan als je met de L200 op 28V regelt terwijl je transformator voor de pass torren die 28V niet meer haalt bij de gewenste stroom ? Je L200 levert dan alles wat ie kan, en gaat in beveiliging (Thermisch of kortsluit beveiliging)
Op 4 augustus 2008 11:24:47 schreef Mr Soldeer:
Die "regel" is van rubber: hoe meer spanningsval je kunt tolereren tussen de oplaadpieken, hoe kleiner de capaciteit kan zijn.
Als je 5A trekt, dan is dat in 10ms (de tijd tussen twee oplaadpieken van de 50Hz dubbelfazig): 5A * 0.01s = 0.05C.
Deze lading moet uit de condensatoren komen en veroorzaakt dus een spanningsvermindering van 0.05C/0.015F = 3.33V
Eigenlijk is de tijd iets minder dan 10ms, want juist doordat de spanning is gezakt, gaat de diode alweer open vóór de piek. Vandaar dat ik er maar "ruim 3V" van maakte. :)
De "regel" van 1000μF per Ampere komt dus neer op een toelaatbare dip van 1A*0.01s/0.001F = 10V.
Maar hier komt de spanning zo diep, dat hij de opkomende laadspanning op de diode al eerder tegenkomt zodat de ontlaadtijd minder dan 10 milliseconden is.
Voorbeeld: trafo met piekspanning van 30V, gelijkrichting in een brug van 4x 1N4001, afgevlakt met 1000μF en belast met 24Ω. Dit levert: Piekspanning na de brug 28.1V (over iedere 1N4001 valt dus ruim een volt!), tussen oplaadpieken in 7.6ms dalend tot 20.8V, rimpel dus 7.3Vpp. Gemiddelde spanning 24.6V, gemiddelde stroom 1.0A.
Ik zou graag aan de hand van het rekenvoorbeeld mijn situatie willen uitpluizen. Maar hoe bepaal ik de belasting (24 ohm in het voorbeeld)?
Het lukt niet dit eventjes met een ohmmeter na te gaan.
De 1V over elke 1N4001 ontgaat me eigenlijk. Kan ik dat niet beter lezen als 30 - 2 (en niet vier) volt?
Er zijn er max 2 in geleiding. Bij de positive helften zijn vb D1 & 3 in geleiding, terwijk bij de negatieve helften dat D2 & 4. Teken de stroompijltjes maar eens tijdens pos & neg deel.
Het was maar een voorbeeld; de weerstand van de trafowikkeling was niet eens meegerekend.
In het geval van @tin.soldier schijnt die vrij hoog te zijn; we hebben toch al gehoord dat de trafospanning zelf al aanzienlijk inzakte?
Afgezien daarvan: je weet toch de stroom die je wilt leveren? Dan heb je de weerstand verder niet meer nodig in de berekening. Zelf koos ik alleen 24 ohm om, bij gemiddeld 24V, ook gemiddeld 1A te doen lopen.
Op 4 augustus 2008 14:01:10 schreef Frederick E. Terman:
Daarom gebruikt men liever een andere regel icm spanningsregelaars: 2200uF/A
Nog een opmerking op het schema: De emitterweerstanden kan je zonder problemen verlagen tot 0.1 - 0.22Ω
Verder lijkt mij ook dat de trafo behoorlijk overbelast wordt, en zal die heet worden.
