Kan ik een gewone computervoeding gebruiken om mijn pic te voeden. Ik heb gehoord dat deze dingen toch behoorlijk stabiel zijn.
Op 18 januari 2004 20:27:57 schreef 4d:
ja kan wel moet je de 12volt gebruiken en deze met een 7805 naar beneden halen
de 5 volt uitgang moet je ff belasten
de 5 volt rechtstreeks gebruiken word afgeraden ivm het aantal amps
kan best hoor... doe ik ook altijd. Wel ff ontkoppelkondensatortjes gebruiken.
Volgens mij wordt het aantal ampere namelijk bepaald door de verbruiker, en zolang die onder het max. amperage van de voeding blijft is er niets aan de hand... PC voeding is nl. spanningsbron en niet stroombron volgens mij.
[edit] dubbelpost... [/edit]
[Bericht gewijzigd door setsunakaede op ]
Op 18 januari 2004 21:00:38 schreef setsunakaede:
klopt als een bus echter doe je iets fout dan gaat het ook goed fout met zo'n 20 amps
Ik gebruik ook nog een pentium 1 voeding. 12A op de 5v zag ik net dus dat zit wel goed.
Wat K.P. meinesz bedoelt is dat er in een 7805 nog een stroom beveiliging zit. Als er door je pic 20A gaat stromen kan dat ding denk ik gewoon uit elkaar knallen ofzo. Je kunt dus je pic net zo snel mollen maar met een 7805 heb je hem minder snel in je oog ofzo.
Ja das waar... maar goh zo'n vaart loopt dat toch niet imho...
