Ik heb al een aantal keren gezien dat er veel feedback gegeven werd op een PCB. Daarom dacht ik laat ik ook eens kijken wat men van mijn PCB vindt. Het geheel is gemaakt in Altium en daarom heb ik even een PDF gemaakt van zowel het schema als ook de PCB layout.
Graag hoor ik van jullie van het schema en de PCB vinden. Als het kan graag concrete fouten en/of suggesties.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pic16f628_v02.pdf
Mocht je interesse hebben en zelf een verbetering aan willen brengen laat dat even weten in deze thread dan kan ik je hem mailen. Mocht er teveel vraag komen zsl ik het ergens uploaden.
Dat is wel heel erg mager voor een startersbordje, maar ik zie dat je het als opsteekprint op breadbord wilt gebruiken. Dan kom je er nog mee weg.
Ik vind hem nogal al magertjes voor een startersboard. Wat je eigenlijk hebt gedaan is een kristal en ICSP connector bij elkaar zetten, zodat de beginner daarna zelf kan experimenteren op een breadbord. Het idee hierachter is denk ik dat je vrij bent om met de pic te doen wat je wil. Dat is op zich geen slecht idee, maar dit idee kun je wel wat verder uitwerken:
- Maak een voeding erbij met een 7805. Zorg ook dat deze voeding beschermd is tegen verkeerd om aansluiten. Dat kun je elektronisch doen, maar je kunt ook een voedingsplugje gebruiken voor netadapters. Die kun je onmogelijk verkeerd om aansluiten.
- Geef alle in / uitgangen wat bescherming, zodat je de pic niet kunt beschadigen met verkeerd gebruik. Neem voor uitgangen bijvoorbeeld een ULN2003. Ingangen kun je misschien beschermen tegen te hoge spanning. Het is dan makkelijker om in en uitgangen van tevoren vast te stellen.
- Geef elke in/uitgang een LED zodat de gebruiker kan controleren of het werkt. En met alleen leds kun je als beginner al veel plezier beleven.
- Als dit allemaal gedaan is, zal de print wel een stuk groter zijn. Misschien kun je alles beter in een kastje zetten en met een kabel een verbinding naar het breadbord leggen.
- Gebruik in plaats van een PIC16F628, een PIC16F648. Deze heeft wat meer geheugen (handig bij BASIC programma's), maar is voor de rest wel hetzelfde als de PIC16F628.
Samengevat:
Maak een bord waar de beginner mee kan experimenteren zonder zich zorgen te maken over de 'achtergrond'. Gewoon een makkelijke, robuuste kaart bouwen.
De print zelf is wel mooi gemaakt, daar valt niks over te zeggen.
waar zijn pinnen 9 en 10 ?
Bedankt voor de reacties.
@Rubber Duck goede ideeen voor een robust bordje. Ik had wel het idee om het zo klein mogelijk te houden. De 7805 is wel een goed idee. Bescherming van de pinnen of meer LEDs zijn niet echt de bedoeling. Deze kan je gemakkelijk op het breadbord zetten.
O,ja waarom ik een 16f628 gebruik is omdat ik daarvan een stuk of 20 van heb liggen.
@schiptronic
Ik moest wel even nadenken waar jij het over had. Ik heb inderdaad bij het bordje rechtsboven 20 staan maar dat moet natuurlijk 18 zijn. De 16f628 SSOP heeft 20 pinnen de DIP en SOIC hebben 18. Dit ga ik recht zetten.
Kan iemand even specifiek kijken naar de ICSP inrichting. Ik ga gebruik maken van een USB ICD2.
Mijn tip: Maak een ledje met een weerstand aan 1 van de pennen. Zo kan je het "hello world" knipper programmatje testen.
