Ik heb gisteren een barco versterker van iemand gekregen. Alles werkt voor zover ik zie nog maar het volume is veel te laag. Het klinkt ongeveer even hard als dat je fluistert. De geluidskwaliteit is wel goed.
Heeft er soms iemand een schema van of een idee waar dat aan kan liggen?
Nog een tweede ding is dat als ik de knop van de bas aanraak dan is het juist of er iemand in een microfoon blaast. Het is alleen bij het aanraken voor 1 sec zo. Als ik de knop blijf vasthouden blijft dat niet. Is dat normaal?
Het type van de versterker is CA2230 en daarvan is niks op google te vinden :( (zelfs geen foto).
Ik heb wat foto's gemaakt ervan en die heb ik hier gezet:
http://www.elektronicastynus.be/co/index.php?dir=Barco_CA2230/
Alvast bedankt voor jullie hulp!!
Op 4 augustus 2008 13:24:32 schreef Stynus:
Had ik ook bij mijn versterker, staat er toevallig een knopje verkeerd zodat alles sterk wordt gedempt? Dat was bij mij het geval (Tape A in mijn geval).
Zo een knop zit er niet op denk ik.
Bij sommige versterkers is de voor en eindversterker gescheiden.
Je kunt dan d.m.v tulp aansluitingen b.v een equalizer aansluiten.
Werd hier geen gebruik van gemaakt, dan moest met een "brug" of losse tulp kabeltjes de doorverbinding gemaakt worden.
Maak anders ook een foto van de aansluitingen op de achterzijde.
ik had dit eerst ook bij mijn versterker, toen bleek dat de eindtorren eruit lagen.
bij die versterker kan je de eindtorren er gewoon uithalen, toen ik heb had verplaatst waren ze losgeraakt.
even terugduwen en hij werkt weer.
Zo te zien zitten de eindtorren vast gesoldeerd.
Ik denk eerder aan een signaal onderbreking, als je dan de volume knop ver opendraait krijg je zacht geluid te horen door overspraak.
Heb je ook de monitor knop geprobeerd?
Die monitor knop was het idd :shame:. Ofwel dat het door het wat kabels bewegen gefixt is :p.
Toch bedankt iedereen.
Nu nog bekijken of de speakers nog wat zijn
Heb gezien dat bij de ene het karton van de luidspreker gescheurd is en bij de andere dat hoedje ingedeukt is.
EDIT:
Als ik die knop monitor omschakel en dan terug heb ik niet altijd geluid.
Ik denk dus dat daar storing in zit.
Verder heb ik bij het aanzetten nog wat rare geluiden en uit de versterker zelf komt een geluid dat lijkt op een cd speler die aan het zoeken is op een cd.
Wat kan dat zijn?
[Bericht gewijzigd door Stynus op (35%)]
-losse solderingen
-slechte contacten
-en versterkers zonder speakerrelais maken gekke geluiden bij het in/uitschakelen.
[ot]Waarom zijn je thumbnails net zo groot?[/ot]
De monitor knop wordt gebruikt om het signaal door een bandrecorder, cassettedeck etc. te leiden, als dit niet gebruikt wordt dient deze in de stand off te staan.
Vaak leverde deze schakelaar problemen op zoals jij beschrijft, een paar keer heen en weer halen en dan doet ie het weer.
Het is een beetje een lapmiddel, maar je kunt het oplossen door een beetje contactspray in de schakelaar te spuiten, meestal zal dit het probleem wel een tijdje oplossen.
Aangezien je de monitor functie niet zal gebruiken kun je ook schakelaar op de print doorverbinden.
Ik heb net achterhaald wat het geluid was.
De netschakelaar stond te vonken. (de contactjes waren helemaal weggebrand). Ik ga hem nu vervangen maar er zit nog een klein schakelaartje bij op voor een soort mute denk ik als de amp uit staat. En de VU meter in te schakelen als de spanning er is.
Zou ik dat deel zomaar kunnen weglaten want ik heb zo een schakelaar niet liggen. Anders kan ik misschien iets maken met een klein relais.
Nu ik het front er toch terug heb afliggen gaat er die monitor schakelaar ook is uit. Van die schakelaars heb ik meen ik nog wel liggen uit eerdere sloopgevallen :p.
Op 5 augustus 2008 20:09:06 schreef Stynus:
Dat is idd een mute om in/uitschakelverschijnselen te onderdrukken.
Op 5 augustus 2008 22:22:22 schreef Henry S.:
Ik heb heel veel versterkers uit de jaren '70 '80 gerepareerd, maar zo'n "mute" schakeling kwam je maar zelden tegen.
Ik heb die schakelaar nu vervangen en die contactjes die erbij zaten vervangen door een relais dat ik schakel via de secundaire van de transfo.
Nu is dat geluid bij het inschakelen ook weg :D.
Nu alleen nog nieuwe speakers erbij zoeken :p.
Bij de ene box is dat stofkapje van de woofer ingedeukt en bij de andere is het karton van de woofer gescheurd :(.
http://www.elektronicastynus.be/co/Barco_CA2230/woofer_kapot.jpg
