SparkyGSX
Toch gebruik ik altijd een optocoupler voor nuldoorgangsdetectie, vindt ik toch wel zo'n fijn idee.
Dit is gewoon wachten tot het fout gaat als je een keer met je scoop gaat meten, of er iets anders fout gaat en alles wat via ethernet aan elkaar zit tegelijk stuk is.
Die 2 weerstanden van 1M staan er toch. Een beetje vertrouwen in een weerstand mag wel hé
En ik heb alleen maar de app. note van atmel gevolgd.
christiaan-elektro
Bezoek ook eens: www.christiaan-elektro.nl
Op 4 augustus 2008 17:27:52 schreef SparkyGSX:
Toch gebruik ik altijd een optocoupler voor nuldoorgangsdetectie, vindt ik toch wel zo'n fijn idee.Dit is gewoon wachten tot het fout gaat als je een keer met je scoop gaat meten, of er iets anders fout gaat en alles wat via ethernet aan elkaar zit tegelijk stuk is.
en als je optocoupler ineens kapot gaat? (6)
kleine update van mijn robotje: heb ruzie gehad met PICBASIC maar heb een deel al werkende
SparkyGSX
Als de optocoupler stuk gaat (wat tot dusver nog nooit is gebeurd), steek ik een nieuwe in het voetje.
Juist, en een optocoupler zal niet zo doorslaan dat de andere kant onder spanning komt te staan, daar zijn die dingen nou eenmaal voor gemaaakt.
Ik ben bijna van de gaatjes printen verlost. Ben een lichtbak aan het maken (in stijl) dus met leds:
Overzicht:
Een 2de paneel moet ik nog solderen. (morgen ga ik de gaatjes print ervoor kopen)
LCD:
2e lijn geeft de functies van de druknoppen weer.
Ledjes aan:
Wat er op de lcd staat als de led aan zijn LCD:
Print zonder de LCD erop.
Onderkanten voor de mensen die het graag zien:
Tsja... wat er niet op gaat, gaat er maar onder
Behuizing zal een houten bak worden, Die moet ik dus ook nog maken. (=het ambetante werk)
electro_freakz
Op 4 augustus 2008 17:02:44 schreef tralala:
@christiaan-elektro:Mijn versie:
- Twee servo's als aandrijving
- Twee IR sensors om obstakels te ontwijken
- Kan draadloos worden bestuurd door PC
- 2300 mah 7,2 volt accu
- Dubbele voeding
- 2 PIC16F628A's
- 2 18000 mcd leds als verlichting
haha komen die van jou en christiaan-electro niet gewoon van dezelfde site ofzo?:P
tralala
Huidig project: Hexapod
Op 6 augustus 2008 00:33:25 schreef buzzer:
Het is mijn robot / ontwerp, de site is ook van mij. Christiaan-elektro maakt hem alleen na;)
joost53
Met succes begonnen met programeren| geen electronica.???.... DAN MAAR ICT.
Op 5 augustus 2008 23:53:34 schreef electro_freakz:
behuizing is toch niets mis mee, aleen mischien leuk om de led's in het midden te zetten;)
dat gaat niet meer, of ik moet de behuizing meer naar links zetten, maar dan word hij groter.
ik vind em zo ook mooi;):P
Totale beginner
LTE-M/NB-IoT/WiFi/BLE/GNSS - https://www.quickspot.io
Ik heb vandaag het mechanische deel van de sturing van mijn eerste robot afgewerkt. Veel elektro hangt er nog niet aan maar dat komt nog.
Hier wat foto's:
http://home.euphonynet.be/dpcomputers/electro/robot/
Totale beginner
Totale beginner; je robot ziet er al goed uit.
Ook mooie wielen trouwens, waar heb je die vandaan ?
(zit er nog wel eens verlegen om)
Eagle Eye
Totale beginner
Op de eerste pagina kon je de electronica zien. Om ook nog even te laten zien dat mijn "robot" rijdt: http://www.digitalesnelweg.com/scootmobiel
(de stoel staat er tijdelijk op, om vermogen motor te testen.
Er kunnen wel 2 personen op zitten, motor is zeer krachtig
Helaas heb ik er geen tijd meer voor, waarschijnlijk doe ik hem weg omdat het nogal in de weg staat (groot).
joost53
haha mooi gedaan, dat ziet er te grappig uit:P
weet iemand mischien een manier om een stuk plastic defuus te maken? zodat er alleen nog licht doorheen komt, (zie vorige post , eerste foto)
ik dacht aan nat schuurpapier of scots birght, alleen die scotch bright krast ook al:(
het moet dus kras vrij:)
[Bericht gewijzigd door joost53 op (74%)]
jwb
Vroeger was ik Schizofreen, maar... nu gaat het goed met ons
@joost53
Bij de bouwmarkt kun je plakplastic kopen om op glas te bevestigen tegen inkijk (ws, keukendeur, badkamer).
Dat spul is niet aggressief, en bevestig je mbv water.
Het is er in verschillende motieven, maar ook in matglastint. Misschien is dat iets.
pros
joost53
bedankt voor de snelle reacties, over die plakplastic, daar zat ik ook over te denken maar dan moet je zeker een hele rol kopen? ik hoef maar een stukje van 8cm bij 6,5cm.
ik zal eens kijken of ik acceton heb,:) is dat niet die troep voor je nagelak eraf te krijgen?:P
[Bericht gewijzigd door joost53 op (13%)]
pros
De nagellak-verwijdraar van zus/moeder/eega is op basis van aceton. Maar daar zijn producten aan toegevoegd om de nagels tegen uitdroging te beschermen. Ik weet niet welk effect dit gaat hebben.
Hoe dan ook, eerst uittesten!
@ stef110: haha, ik had ook al verschillende leuke dingen bedacht
Maarja, je weet niet zeker of alle foutafhandeling goed zit (wegens te weinig tijd), als deze kar tegen iemand aanrijdt zonder te stoppen heeft diegene (plus ik) wel een probleem, karretje stopt niet zomaar....
[Bericht gewijzigd door Marcel (5) op (61%)]
