Krast dat aluminium niet op je mooie houten vloer?
Toch gebruik ik altijd een optocoupler voor nuldoorgangsdetectie, vindt ik toch wel zo'n fijn idee.
Dit is gewoon wachten tot het fout gaat als je een keer met je scoop gaat meten, of er iets anders fout gaat en alles wat via ethernet aan elkaar zit tegelijk stuk is.
Die 2 weerstanden van 1M staan er toch. Een beetje vertrouwen in een weerstand mag wel hé :D
En ik heb alleen maar de app. note van atmel gevolgd.
Op 4 augustus 2008 17:27:52 schreef SparkyGSX:
en als je optocoupler ineens kapot gaat? (6)
kleine update van mijn robotje: heb ruzie gehad met PICBASIC maar heb een deel al werkende :D
Als de optocoupler stuk gaat (wat tot dusver nog nooit is gebeurd), steek ik een nieuwe in het voetje.
Juist, en een optocoupler zal niet zo doorslaan dat de andere kant onder spanning komt te staan, daar zijn die dingen nou eenmaal voor gemaaakt.
Ik ben bijna van de gaatjes printen verlost. Ben een lichtbak aan het maken (in stijl) dus met leds:
Overzicht:
http://www.uploadarchief.net/files/download/1owerview.jpg
Een 2de paneel moet ik nog solderen. (morgen ga ik de gaatjes print ervoor kopen)
LCD:
http://www.uploadarchief.net/files/download/2lcd.jpg
2e lijn geeft de functies van de druknoppen weer.
Ledjes aan:
http://www.uploadarchief.net/files/download/3ledson.jpg
Wat er op de lcd staat als de led aan zijn LCD:
http://www.uploadarchief.net/files/download/4lcdrunning.jpg
Print zonder de LCD erop.
http://www.uploadarchief.net/files/download/5withoutlcd.jpg
Onderkanten voor de mensen die het graag zien:
http://www.uploadarchief.net/files/download/6backs.jpg
Tsja... wat er niet op gaat, gaat er maar onder :p
Behuizing zal een houten bak worden, Die moet ik dus ook nog maken. (=het ambetante werk)
Iets maken om geen gaatjesprint te hoeven gebruiken met.... gaatjesprint :P
hier mijn led vu meter.
nog niet afgewerkt, moet nog een goede behuizing zien te vinden.. maar dit vond ik ook wel even leuk:)
ik heb 2 bananenstekkers aan de + en - gemaakt zodat hij gevoed kan worden met mijn labvoeding of mijn 9v batterij:)
http://img391.imageshack.us/img391/3286/dsc00095ju4.th.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/1970/dsc00099au2.th.jpg
behuizing is toch niets mis mee, aleen mischien leuk om de led's in het midden te zetten;)
Op 4 augustus 2008 17:02:44 schreef tralala:
@christiaan-elektro:
Mijn versie:
  • Twee servo's als aandrijving
  • Twee IR sensors om obstakels te ontwijken
  • Kan draadloos worden bestuurd door PC
  • 2300 mah 7,2 volt accu
  • Dubbele voeding
  • 2 PIC16F628A's
  • 2 18000 mcd leds als verlichting
Meer info + Filmpje!
haha komen die van jou en christiaan-electro niet gewoon van dezelfde site ofzo?:P
Op 6 augustus 2008 00:33:25 schreef buzzer:
Het is mijn robot / ontwerp, de site is ook van mij. Christiaan-elektro maakt hem alleen na;)
Op 5 augustus 2008 23:53:34 schreef electro_freakz:
dat gaat niet meer, of ik moet de behuizing meer naar links zetten, maar dan word hij groter.
ik vind em zo ook mooi;):P
Ik heb vandaag het mechanische deel van de sturing van mijn eerste robot afgewerkt. Veel elektro hangt er nog niet aan maar dat komt nog.
Hier wat foto's:
http://home.euphonynet.be/dpcomputers/electro/robot/
Totale beginner
Totale beginner; je robot ziet er al goed uit.
Ook mooie wielen trouwens, waar heb je die vandaan ?
(zit er nog wel eens verlegen om)
Eagle Eye
ik heb ze van een oude kinderwagen gehaald.
Op de eerste pagina kon je de electronica zien. Om ook nog even te laten zien dat mijn "robot" rijdt: http://www.digitalesnelweg.com/scootmobiel
(de stoel staat er tijdelijk op, om vermogen motor te testen.
Er kunnen wel 2 personen op zitten, motor is zeer krachtig :P
Helaas heb ik er geen tijd meer voor, waarschijnlijk doe ik hem weg omdat het nogal in de weg staat (groot).
haha mooi gedaan, dat ziet er te grappig uit:P
weet iemand mischien een manier om een stuk plastic defuus te maken? zodat er alleen nog licht doorheen komt, (zie vorige post , eerste foto)
ik dacht aan nat schuurpapier of scots birght, alleen die scotch bright krast ook al:(
het moet dus kras vrij:)
[Bericht gewijzigd door joost53 op (74%)]
@joost53
Bij de bouwmarkt kun je plakplastic kopen om op glas te bevestigen tegen inkijk (ws, keukendeur, badkamer).
Dat spul is niet aggressief, en bevestig je mbv water.
Het is er in verschillende motieven, maar ook in matglastint. Misschien is dat iets.
Soms wil aceton helpen, maar eerst terdege uitproberen op een proefstuk!
bedankt voor de snelle reacties, over die plakplastic, daar zat ik ook over te denken maar dan moet je zeker een hele rol kopen? ik hoef maar een stukje van 8cm bij 6,5cm.
ik zal eens kijken of ik acceton heb,:) is dat niet die troep voor je nagelak eraf te krijgen?:P
[Bericht gewijzigd door joost53 op (13%)]
De nagellak-verwijdraar van zus/moeder/eega is op basis van aceton. Maar daar zijn producten aan toegevoegd om de nagels tegen uitdroging te beschermen. Ik weet niet welk effect dit gaat hebben.
Hoe dan ook, eerst uittesten!
thinner werkt geloof ik ook (maar zou je even moeten testen)
@ stef110: haha, ik had ook al verschillende leuke dingen bedacht :P
Maarja, je weet niet zeker of alle foutafhandeling goed zit (wegens te weinig tijd), als deze kar tegen iemand aanrijdt zonder te stoppen heeft diegene (plus ik) wel een probleem, karretje stopt niet zomaar....
[Bericht gewijzigd door Marcel (5) op (61%)]
