Na heel wat afweging tussen PIC en AVR controllers heb ik besloten om mij te verdiepen in de AVR controllers als aanvulling van mijn FPGA/CPLD hardware toepassingen. Blijkbaar gaat de zoekfunctie op CO hier niet vandaag maar ik had graag vernomen of er al gebruikers zijn van deze nieuwe STK600. Ik zie dat je ook de ATSTK600-DIP40 board nodig hebt om de DIP versie's te kunnen programmeren/debuggen. Digitkey heeft beiden op voorraad en dat maakt de aankoopprijs inclusief BTW op 250.00 euro. Maar die AVR chips spreken mij wel aan. Ze zijn ook niet duur, hun structuur is heel consequent, de assembler instructie set ligt zeer dicht bij die van Motorola, deze heb ik jaren lang gebruikt, hierdoor lijkt mij de overgang Motorola-AVR niet zo moeilijk.
Ik zou graag deze controllers samen gebruiken op een interface print met mijn CPLD MAXII boardje waardoor ik zowel de voordelen van heel snelle hardware als deze van de software kan benutten. Soms zijn er delen die beter gaan in de puur hardware, soms andere delen lenen zich meer tot software oplossingen.
Anderzijds liggen de prijzen van de controllers zo laag dat er toepassingen zijn die de hogere prijs voor CPLD/FPGA moeilijk kunnen dragen. Ik zou graag beiden kunnen ondersteunen. Het is dus dringend tijd om mijn kennis wat bij te passen op software niveau. Met de AVR studio 4.13 moet het mij wel lukken om vooral assembler te gebruiken en te debuggen.
Zijn er hier al gebruikers die werken met deze nieuwe versie STK600 en zoja wat is hun indruk. Als ik deze boards bestel kan ik einde deze week reeds starten met de eerste testen, want digitkey levert vrij snel.
Ik zoek ook een heel klein projectje dat ik eens kan opladen in AVR studio 4.13 zodat ik tenminste iets van basis heb om een en ander eens te doorlopen. Welke controller gebruikt is speeld minder rol. Ik zou later mijn toepassingen beperken tot de DIL versie's, ik denk aan de kleinste ATtiny2313 voor het kleine werk en de ATmega168 voor de iets grotere toepassingen. Een of beide chips zou ik dan op een interface board plaatsen samen met de I/O interface voor de MAXII - DE1 connector.
Dit zou weer een nieuwe uitdaging worden voor de oude fotoopa!
Welkom bij de AVR gebruikers!
Met de STK600 heb ik nog geen ervaring, ik gebruik nog altijd m'n STK500, wat een prima boardje is voor ontwikkeling. Die STK600 lijkt me gewoon de opvolger ervan, waar zowel DIL als TQPF behuizingen via adaptors kunnen op geprogd worden.
Qua voorbeelden en info aangaande AVR kan ik de volgende al meegeven:
http://www.avr-asm-tutorial.net/index.html
http://www.avrprojects.net
http://www.avrfreaks.net
De twee eerste maken uit van de AVRwebring, waarin je kan verder zoeken, de laatste is een grote forum.
- - big bang - -
Bedankt voor de links! Idd de STK600 is de opvolger. Ik had al een tijdje die AVR's controllers in de gaten en had gezien dat de 500 zou vernieuwd worden. Vandaar dat ik liever zou starten met deze nieuwe STK600, vooral gezien die USB ipv RS232 met de PC verbonden wordt. Ik heb ondertussen al een stukje assembler ingeladen en geassembleerd. Ik voel me weer al thuis in deze materie. (Was al een jaar of 10 geleden...)
Als je in circuit programmeert (ISP) kan je ook zonder adapter board.
Op 3 augustus 2008 20:34:39 schreef Marcel:
Maar kan je ook debuggen, Ik hoop dat dit wel gaat als je de adapterboard gebruikt omdat alle pinnen naar de basisboard doorverbonden worden. Zo zou ik al heel veel moeten kunnen testen zonder een afzonderlijk applicatieprintje te moeten maken. Of heb ik dit verkeerd voor?
Er zijn 2 manieren van programmatie, een ISP (in system programming) en een parallele. Beide zijn mogelijk op een STK500, en hoogstwaarschijnlijk ook op de nieuwere STK600.
Wat Marcel bedoelt is dat je, wanneer je chip al op een applicatieprint steekt, je hem niet moet verwijderen en terug op je STK600 moet steken om je programma te editten, dat kan gewoon op je applicatieprint als je een ISP connectortje voorziet, kan je hem langsdaar proggen, evtl via een ISP progger, die tussen de PC en de applicatieprint de communicatie verzorgt; maar kan ook met de STK600 ertussen.
Als je gaat ontwikkelen, is een ontwikkelboard als een 600 misschien toch handiger, dan heb je switches, leds, poorten, en uitbreidingsconnectoren bij de hand.
Debugging: je code kan je debuggen op de simulatie van AVRStudio. Das een offline simulatie, niet op de chip zelf.
Wil je echt online, daar bestaat aparte hardware voor: ICE ofterwel In Circuit Emulator. Deze geven in real time een beeld van wat zich afspeeld in de chip, met uitgebreide mogelijkheden zoals breakpoints e.d.
- - big bang - -
Ja dat begrijp ik. Maar ik wil zeker kunnen ontwikkelen met de chip op de STK600 zelf. Dit is immers een deel van de opleidings periode waarbij je nog geen toepassingsboard gemaakt hebt.
Realtime debugging is niet echt nodig. Maar een breakpoint zetten en vandaar verder steppen ( is niet meer realtime op dat moment) moet ik wel kunnen. Die In Circuit Emulatoren gebruikten we vroeger ook al maar niet iedere ontwerper had er eentje ter beschikking juist omdat dit duurder was. De meeste problemen werden opgelost met breakpoints te plaatsen en dan even verder te steppen. Ook werden soms I/O poortjes even getoggeld om een LA te triggeren. Maar na een breakpoint moet je toch toegang hebben op de waarden van alle registers en het intern geheugen.
Update:
Oei ik twijfel of dit idd zal gaan. Die debugging werd vroeger bij bepaalde controllers over de jtag gedaan en in de controller zat een bootstrap/debugger deel..... Bij de In Circuit Emulatoren moest je de controller eruit halen en de ICE erinpluggen.
Ik zie HVST programming mode staan bij de STK600 met de board adapter. Die mode heb je wel nodig indien bepaalde fuses verkeerd staan. Adapter kost mij 85 euro BTW inclusief. Dan heb ik toch nog meer mogelijkheden...
Welkom bij de AVR club, goede keus ;)
Ontwikkelbordjes zijn altijd handig, ik denk dat de STK600 wat dat betreft een prima keus is.
Over debuggen: de software simulator is vrij goed, je kunt daar nauwkeurig (tot op de cycle) mee simuleren maar dat houdt wel op zodra je ook externe hardware of UARTs wilt mee gaan simuleren, dan loop je tegen de beperkingen aan. Maar in heel veel gevallen is de simulator heel geschikt.
Wat betreft programmeren: parallel (HV) wordt niet vaak gebruikt, zelf heb ik het nog nooit gebruikt en heb toch al heel wat AVRs gebruikt. Voordeel is dat je net iets meer fuses kunt instellen, wat eigenlijk alleen zin heeft als je ISP mode of de reset pin per ongeluk hebt uitgeschakeld (veel gemaakte beginnersfouten maar als je daar op let hoef je dat nooit per ongeluk te doen). En bij hele kleine chips kan het handig zijn omdat je geen reset pin nodig hebt zoals bij ISP en deze als generieke I/O kan gebruiken. Maar zelf heb ik nog nooit een reden gehad om parallel (HV) te programmeren, ik zou dat niet in je keuze laten meewegen.
ISP wordt verreweg het meest gebruikt, soms als losse programmer waar je een DIP chip in prikt en dan vervolgens na het programmeren weer eruit haalt maar als je eenmaal snapt hoe ISP werkt snap je al snel dat het veel handiger is de ISP pinnen gewoon vrij te houden in je eigen project zodat je de chip nooit meer los hoeft te halen. ISP is goedkoop, snel en eenvoudig en je kunt er weinig stuk mee maken zolang je even op de fuses let.
De AVRISP mkII is de officiele ISP tool van Atmel, heb deze zelf ook en dat werkt prima. Maar als je echt een ontwikkelbordje zoekt kun je beter een STK nemen dan heb je direct al een ISP programmer. De STK500 is al vrij oud en ik zou dan zeker voor de STK600 gaan als deze USB heeft.
Als je realtime wilt debuggen (breakpoints / geheugen / register aanpassen vallen daar ook onder!) heb je een JTAG adapter nodig. Dat kan best handig zijn maar in veel gevallen kom je met de simulator en wat trial en error ook een heel eind. Voor JTAG kun je de JTAG ICE mkII kopen, dat is de meest uitgebreide adapter die ook alle AVRs met JTAG ondersteunt (niet alle AVRs ondersteunen JTAG, de grote in ieder geval wel). Maar deze is vrij prijzig en heeft alleen zin als je zeker weet dat je echt vaak op die manier gaat debuggen. Er is ook nog de oude JTAG ICE I waar veel goedkope klonen van te vinden zijn maar die ondersteunt alleen de wat oudere AVRs. Dan is er nog de Dragon, die JTAG ondersteunt voor AVRs tot 32KB. De Dragon heeft ook ISP en parallel programmeer mogelijkheden en is vrij goedkoop dus misschien ook een alternatief. Maar het is geloof ik geen ontwikkelbordje, daarvoor is de STK serie. De Dragon is voornamelijk een programmer. Wel heeft de Dragon wat problemen gehad bij veel mensen, componenten die stuk gaan e.d. maar misschien dat dat ondertussen is opgelost, heb dat niet erg gevolgd meer.
edit: ICE gaat ook bij AVRs via JTAG en een interne debug controller op de AVRs zelf, dus niet via een soort emulatie chip zoals de oorspronkelijke betekenis die je zelf al noemt. Er is ook nog debugWire, een soort JTAG via 1 pin (reset pin, en GND natuurlijk) wat op zich ook wel aardig werkt. De Dragon en JTAG ICE mkII ondersteunen dat op de AVRs met debugWire. Nadeel is dat je debugWire moet aanzetten eerst via ISP, en eigenlijk ook weer uitzetten als je klaar bent met debuggen omdat het wat ongewenste bij-effecten heeft voor gebruik in productie. Voordeel is dat je met 1 draad real time kunt debuggen, net als met JTAG. Nadeel is dat je alsnog ISP/JTAG aansluitingen nodig hebt om debugWire zelf aan te zetten dus uiteindelijk schiet je er weinig mee op.
[Bericht gewijzigd door madwizard op (12%)]
Bedankt madwizard voor de vele details. Ondertussen begint ik wat meer inzicht te krijgen in de verschillende mogelijkheden. Jtag en ISP, dit ligt allemaal in de lijn van de FPGA's, dus dat valt mee!
Voor meer realtime debugging heb ik ook nog mijn 34 channel LA als hulp. Ik ben wel voorstander van een mooi ontwikkelingsbordje omdat dit mooi past in mijn bureau beneden waar mijn ontwikkelingswerk gedaan wordt. Daar mag niet veel rond blijven slingeren maar een ontwikkelingskit, een LA en een DE1/MAXII bordje passen perfect in het interieur. Ik moet zorgen voor het goed doorgbrengen van de winteravonden. Boven heb ik dan mijn werkruimte voor het meer zware en vuiler werk waar ook mijn draaibank en freesmachine staat.
Ik zie dat de STK600 alle program mogelijkheden aan boord heeft, zowel voor onboard als voor je eigen hardware. Ik ga die DIP adapter er bijnemen dat gaat dan allrmaal indezelfde bestelling. ( Die 85 euro is mijn buget van 3 weken die ik voorbehoud voor mijn hobby, daar zal het dus niet meer opaan komen).
Ik zou eerst deze morgen de bestelling doorgeven maar ik zou beter nog wat controllers bijbestellen. Voorlopig beperk ik mij tot de DIL reeks omdat de andere smd packages te moeilijk worden voor mijn ogen om te solderen. Er is trouwens momenteel nog meer dan voldoende keuze voor de DIL versie's.
Ik dacht aan enkele ATtiny2313 en ATmega168 maar mogelijks zijn er andere die nog beter geschikt zijn. Mijn voorkeur gaat naar de grootste versie's in een bepaalde package omdat die meerprijs doorgaans verwaarloosbaar is. Momenteel heb ik nog geen directe projecten vandaar dat ik het vrij algemeen moet houden en het als opleiding beschouw.
Met de STK600 is er trouwens nog de device board met een ATmega2560 meegeleverd en als ik zie wat daar allemaal inkan dan ben ik voor de eerste maandenwel zoet.
Dus nu nog enkele basis types en dan kan ik morgen de bestelling doorgeven.
Ik denk dat dat een goede keus is, de tiny2313 wordt het meest gebruikt door de beginners en ook door gevorderden omdat het gewoon een van de goedkoopste is die toch in verhouding heel veel aan boord heeft. ATmega168 is ook een prima chip, eventueel kun je nog een ATmega324P nemen, net een stukje meer RAM en flash en wat meer pinnetjes.
Let trouwens ook op de versie die je besteld, er zijn low-voltage versies met een 'V' in het typenummer op het einde die met lagere voeding kunnen werken (uit m'n hoofd de meeste 1.8-5.5V). Dat kan van belang zijn als je met 3.3V CPLD/FPGA's wilt interfacen. De niet-V werkt met 4.5-5.5V. edit: beste hiervoor even in het datasheet kijken (1e pagina), verschilt per controller, de niet-V kunnen ook wel lagere spanningen aan nog als je de snelheid niet zo hoog zet.
[Bericht gewijzigd door madwizard op (13%)]
Ja die 3.3V is wel belangrijk voor mijn FPGA/CPLD bordjes. Maar ik heb gezien dat de meeste gewone versie's ook al vanaf 2.7V werken en zeker op 3.3V zij het aan iets lagere snelheid. Ik zie dat de V versie's tot 1.8V gaan maar dat is eigenlijk niet echt nodig gezien de 3.3V voor de andere hardware. De meeste P versie's gaan reeds vanaf 2.7V. Enkel voor de max snelheid moet je wel 4.5V minimum gebruiken.
De chips met veel RAM/Flash geheugen hebben zeker mijn voorkeur. Nog even de voorraad checken van de chips en dan kan ik de bestelling maken.
Update:
Bestelling is doorgegeven. De ATtiny2313V waren enkel in V versie in voorraad, de andere zijn de gewone versie's
2 stuks ATtiny2313V-10PU-ND 20 pins dip
2 stuks ATmaga168-20PU-ND 28 pins dip
2 stuks ATmega324P-20PU-ND 40 pins dip
En de STK600 + DIP40 socket adapter.
En nu wachten tot woensdag of donderdag voor het pakje....
Update: 04082008 20h36.
Joepie...Pakje is vertrokken vanuit de states.
Je gaat er veel aan hebben, de mogelijkheden zijn legio, en eigenlijk alleen begrensd door de creativiteit.
Je zal merken dat de leercurve bij AVR ook niet steil is hoor, ik weet nog dat toen ik ermee begon, ik verrast was van hoe snel je kleine werkende programmatjes kan schrijven. (En die worden snel groter!)
- - big bang - -
Ja ik denk het ook. In afwachting van de levering heb ik al wat zitten lezen in de verschillende helpfiles en zie idd heel veel mogelijkheden. Ik ben ook blij dat ik de DIL adapter erbijgenomen heb omdat je meteen alle DIL versie's heel snel kunt opstarten. Die STK600 is blijkbaar een uitgebereide opvolger van de STK500 en er zitten al vrij veel nieuwe extra mogelijkheden op. Vooral nu alles via de USB gaat op hogere snelheid is weer een goede verbetering. Dat was ook de voornaamste reden van mijn uitstel om met deze controller te starten, wetende dat de STK500 aan vernieuwing toe was.
Mijn doelstelling is vooral de combinatie met de CPLD/FPGA te maken wetende dat iedere technologie zijn specifieke voordelen heeft. Zoiets combineren verbeterd doorgaans het eindresultaat.
Voor de leerkurve ben ik zeker niet bang. Ik mag wel gezegd hebben dat ik weinig kennis heb van software, toch heb ik jaren lang software geschreven uitstuitend in assembler voor het OS9 multitasking operating systeem met vooral de interrupt drivers voor de industrieele toepassingen. Dit heb ik ongeveer 10 jaar lang gedaan om daarna mij bijna uitsluitend toe te leggen op de hardware. Dit was eerst met de opkomst van de GAL's die je kon programmeren en daarna met de Altera chips reeks startende vanaf de EPM7000 reeks tot de huidige cyclone versie's. De instructieset en syntax van deze controllers is bijna volledig gelijk aan die van de vroegere motorola chips. Ook de verschillende adressing modes liggen in dezelfde lijn. De laatste drivers die ik geschreven had waren voor de 32 bit MC68030 reeks.
Ik zie wel dat de interne opbouw van deze nieuwe controller eigenlijk veel mooier is. Je hebt nu ook veel betere tools en voorgekouwde routines. Vroeger moesten we dat allemaal zelf opbouwen. Als je nu gewoon eens de .inc file per chip overloopt dat ligt alles al mooi vooraf in een mooie structuur voorgebakken.
Mijn pakje is deze morgen aangekomen in Parijs. Er is kans dat het vandaag nog wordt afgeleverd, anders zal het morgen zijn. In ieder geval is mijn bureau opgeruimd zodat ik onmiddelijk kan starten. Ik hoef niet eens een voeding aan te schakelen want de opstart gebeurt met de power via de USB van de PC.
Zodra de unit aangekomen is maak ik wel een paar foto's. Ik voel mij weer als een jonge snotter die een nieuwe wagen krijgt maar nog even naar de rijschool moet voor een aangepaste rijopleiding :)
Zoals verwacht, 49 uur na de bestelling werd mijn STK600 board geleverd samen met de DIL adapter board en de 7 extra routingsboards. Meteen ook de nodige extra controllers bijbesteld. Hierbij een foto van de levering:
http://farm4.static.flickr.com/3126/2737553845_1f45b96a82_o.jpg
Het ziet er erg verzorgd uit. Ook werd nog een extra 40 pins ATmega32L chip gratis meegeleverd met de DIL socket module. Een standaard board met de ATmega2560 zit bij de STK600. Met deze chip moet je echt al heel veel kunnen testen.
Nu alles rustig eens doornemen, de CDROM even bekijken en we kunnen starten. Ik heb precies de indruk dat er hier op CO nog niet veel gebruikers die deze nieuwe STK600 hebben gezien nog niemand dit bevestigd heeft. Maar hij is nog vrij nieuw en de meesten hebben de STK500 die zeker nog een hele tijd zal voldoen.
En nu op naar de nieuwe projecten.
Update:
Mijn eerste testprogram draait op de STK600 in de ATmega2560 en heb ik de software van de kit zelf ook al geflasht met de nieuwste versie. De AVRstudio is nu versie 4.14 build:589 geworden.
Update 7 aug:
Nu ook de DIL socket module gemonteerd en een testprogramma geladen in de ATtiny2313. STK600 herkent de nieuwe interface (routing) board en de DIL40 adapter board samen met de ATtiny 2313 en voert het testprogramma uit. Deze chip is nog een stuk eenvoudiger en ideaal geschikt om op te starten. Nu de timers gebruiken en gebruik maken van interrupts, stackpointer, PWM's enz.
[Bericht gewijzigd door fotoopa op (16%)]
Ziet er een heel mooi setje uit! Hun produkten zijn degelijke kwaliteit. Wat me opvalt is dat er zoveel interfaceboarden bijzijn; is dat om alle verschillende IC uitvoeringen te kunnen proggen?
- - big bang - -
Ja idd. De DIP40 socket kan heel veel verschillende chips met verschillend aantal pinnen bevatten. Daarom hebben ze 7 verschillende onderliggende routingsprinten gemaakt die als een switch de pinnen en functie op de juiste basisprint doorverbinden. Deze 7 routingsboards zijn inbegrepen in de DIL40 socket unit als 1 set.
Ik heb heel tevreden met deze ontwikkelingstools. Nu kan ik zonder iets te moeten solderen bijna alle chips gebruiken. Het geheel is bijzonder geschikt om ook mijn LA aan te hangen. Zo hebt ik al een aantal metingen gedaan om bepaalde software delen te gaan testen. Het vliegt zo vooruit in mijn opleiding....
Fotopa,
Mooi board ik heb hem zelf ook een weekje in huis. Had al een STK500 maar wil ook met de AVR32 gaan werken.
Ga je in C programeren?
Ben benieuwd naar je ondekkingtocht, die met de fpga's heb ik redelijk gevolgd op het forum.
Veel plezier ermee.
Maxxam
Ha, toch nog iemand die hem ook heeft :) Voormij is het de ideale manier om heel vlot door de opleidingsfaze te gaan.
Voorlopig gebruik ik enkel asm. Dit was vroeger ook mijn meestgebruikte taal. Ik heb wel een beetje C gebruikt maar nooit echt goed opdreef geweest met deze taal. Omdat ik doorgaans heel dicht bij de hardware zit en daar ook de hoge snelheid van nodig heb, blijf ik voorlopig liever bij assembler. Nu eerst alle functie's even doorwerken en uittesten via de LA. Ik neem niet graag klakkeloos routines over zonder de basis te kennen. Maar ik bekijk wel bestaande routines en zijn ze goed dan kan ik ze ook gebruiken.
Ik heb ondertussen ook Eagle 5.0 gebruikt om schema's en layout te leren. Ook die faze is nu voorbij en ben ik klaar om echte bruikbare ontwerpen volledig af te werken. Die AVR chips zouden dan een mooie combinatie kunnen worden met mijn CPLD/FPGA hardware. Dit zou dan vooral op het interface niveau zijn waaraan de MAXII of DE1 board komt en waar je via de interface board ook toegang hebt op de ATmega serie chips. Vooral de vrij lage prijs tov de FPGA's zet mij aan om deze combinatie's te ontwerpen.
Maar het blijft allemaal om mij bezig te houden. Ideaal voor de volgende wintermaanden. En we moeten actief blijven op onze leeftijd!
Je enthousiasme werkt alleszins zeer aanstekelijk! Het begint hier ook weer te kriebelen in m'n vingers, maar eerst nog wat tijd vinden...
- - big bang - -
Fotoopa, De AVR chips kunnen goed ICSP geprogrammeerd worden. Je verbind dan reset, SCLK, MOSI, MISO, en natuurlijk VCC en GND. 6 pennen.
De Atmel situatie is dat het bordje dan zelf voor de VCC moet zorgen, en dat de programmer daarvan dus z'n hoog niveaus voor de andere signalen van afleid. Maar ik doe het andersom, mijn programmer levert VCC, en ik hoef niet met dubbele voedingen te klooien, met alle risicos van dien. Ik moet wel uitkijken dat mijn AVR borjes niet zomaar veel te veel stroom trekken zodat m'n programmer dat niet kan leveren.... Soit!
Dat gezegd zijnde, Atmel heeft een gave truuk. Via de "reset" lijn kunnen ze serieel met een "managment" module in de AVR babbelen. Debugwire noemen ze dat. Hiermee kan je dus breakpoints e.d. in de AVR zetten, terwijl hij in de applicatie print zit, als een ICE!
Al met al zeer handig. Maar ik heb het nog nooit gebruikt!
Ja ik had een en ander daarover gezien. Ik ga dit nogs eens in detail nazien als ik later iets op een print plaats. Voorlopig ben ik nog een hele tijd zoet met alle details van de controllers zelf. Door de STK600 kan ik dit alles grondig leren zonder iets zelf te moeten maken of solderen. Er staat hier zelfs geen voeding op mijn tafel, enkel de LA aangesloten via USB samen met de STK600.
ICE heb ik voorlopig nog minder nodig, later zie ik dan wel. Nu stuur ik een kleine puls op een van de uitgangspinnen om de LA te triggeren als ik ergens een detail wil opnemen. Mijn voornaamste doel is nu het evenwicht te vinden tussen de veel snellere FPGA hardware eenerzijds samen met de software mogelijkheden en voordelen anderzijds. Ook aan het gedeelte interrups heb ik nog heel wat experimenteer werk, vooral als je gewoon bent van over honderden timers en PWM's te beschikken in de FPGA's terwijl dit veel beperkter is in de controllers. Maar voor iets tragere timers kan dit opgelost worden met de combinatie interrupt en software timers.
Waarom ben je eigenlijk voor de AVR/PIC gegaan en niet voor bijvoorbeeld een ARM7 processor? Deze wordt namelijk enorm veel in combinatie met een cpld/fpga gebruikt.
Ik zou zeggen liefde op het eerste gezicht :)
De ganse structuur, instructieset, opbouw enz ligt zo dicht in de lijn van mijn vroegere jarenlange ervaring met motorola dat de overgang heel weinig inspanning vergt. Ik wou enkel gebruikmaken van de heel lage kostprijs van deze chips om bepaalde toepassingen te maken al of niet in combinatie met CPLD/FPGA chips.
Na 1 week ben ik echt tevreden met de ondertussen opgedane kennis en kan ik meedenken in bepaalde oplossingen met controllers. Super hoge performantie heb ik niet nodig in mijn hobby projecten. Het beschikbaar zijn van een mooie ontwikkelingskit en bijbehorende software maakt het voormij een ideale werkomgeving. Mijn hoofdactiviteit blijft vooral bij de FPGA boards maar nu heb ik een extra lowcost uitbereidingsmogelijkheid of variant.
wat heeft de totale kit gekost inclusief verzenden?
zit er ook sterk aan te denken dit te kopen.
ben de pic's een beetje moe...
Besteld bij Digi-key:
STK600: 137.91 euro
ATSTK600-DIP40-ND adapter: 68.61 euro
BTW nog extra te betalen bij ontvangst pakje
leveringstermijn 48 uur.
Voor nl zal het eventueel 2% goedkoper kunnen zijn (BTW verschil)
Verzending is inbegrepen.
