Hi all,
ik ben nieuw in de electronica, en heb weinig er nog veel te weinig verstand van.
Vandaar zelfstudie en het ontwerpen en uitvoeren van schakelingen enz.
Alleen vind ik dit erg moeilijk omdat ik niet goed weet wat wat doen en wat ik waar voor nodigheb...
Nu heb ik een probleemje, op m'n versterker heb ik maar 1 cd/aux input. maar wil toch 2 verschillende apperaten eropaansluit doormiddel van banaanen stekkers.
Om dit probleem optelossen zat ik zo te denken, wil ik een schakeling maken:
- Audio input 1
- Audio input 2
- Audio output 1
(banaan inbouw bus)
waarmee de bedoeling is dat 1 van de inputs naar de output gaat.
Hoe kan ik dit doormiddel van een aan/uit schakelaar schakelen?
Of is kan ik hier beter een andere schakelaar voor gebruiken?
Al met al, heb ik ook geen iedee wat ik hiervoor allemaal moet gebruiken, IC's weerstanden, diodes. vandaar deze vraag
Appiers50
Tja......
Als ik je vraag goed begrijp dan ben je klaar met een dubbelpolige wisselschakelaar. Daarmee kan je gewoon de gewenste input selecteren.
Welkom op Circuits Online.
Ik zou het in ieder geval niet met banaanstekkers aansluiten. Deze zullen ook niet standaard aan de CD-speler zitten.
Aan een CD-speler zitten meestal tulp-pluggen (ook RCA plug genoemd).
Haal een paar tulp-chassisdelen en een stel tulp-pluggen en een dubbelpolige wisselschakelaar. Bouw het in een aluminiumkastje voor de nodige afscherming. De grounds (GND) knoop je aan elkaar, de "hot" schakel je.
Geweldig, een dubbelpolige wisselschakelaar.
Ok, deze onderdelen ben ik aan het opzoeken, en ga dit vrolijk inelkaar knutselen.
Maar mijzelf kennende ga ik er straks nog meer nodighebben
Dus ik zat me al te bedenken hoe dit is uitteberijden.
4 inputs, 1 output. waar maar 1 input doorgeschakeld word naar de output.
is dit te doen met zo'n zelvde soort schakelaar?
of is het misschien leuk om voor elke input een drukknop op het voorfront te maken. In dit geval weet ik moet er een regelunit gemaakt worden, waar ik geen iedee van heb hoe ik dit aan zou moeten pakken.
Nee. Je kunt twee uitgangen niet zonder meer op een ingang aansluiten.
Het kan wel met twee weerstanden er tussen, tegenwoordig is dat zelfs compleet te koop.
Ik zie dat probleem niet, zolang je maar niet beide externe apparaten tegelijk aanzet naar de versterker toe.
Moest je lui genoeg zijn de externen aan te laten, dan kom je inderdaad met dubbelpolige wisselschakelaars (evt een relais) te kijken.
Lui? Het gaat om de foute mogenlijkheden. Een "oeps" mag niet meteen de boel slopen!
Maar het is gelukkig niet zo dat de uitgangen na kortsluiting defect gaan. Er zit meestal een 600 ohm stopper weerstand tussen.
Maar als je toch wilt bouwen dan is de HF4066 een optie.
Eh, het is neit de bedoeling dat het met plugs gaat
wel leuk dat ze er zijn due, weer wat geleerd =)
Ik ben zeer nieuwschierig naar de HF4066 maar ik kan er nisk over vinden.
Mijn iedee is eigenlijk alsvolgt:
er zijn 4 audio inputs, en 1 audio output.
er kan maar 1 input doorgeschakeld worden naar de output.
dan wil ik elke input een eigen drukknop geven, met een 12v led.
zodra je dan bijv, knop 2 van audio kanaal 2 indrukt gaat deze led branden en word het geluid van audio kanaal 2 dorgeschakeld naar de output.
wanneer je dan knop 4 indrukt gaat 2 uit en 4 aan...
voeding 12V DC heb ik, ik weet alleen niet hoe ik die regel unit hiervoor moet maken.
hebben mensen aanwijzingen of kunnen mij een richting geven?
Fin
