Anoniem
ik hep 2 nieuwe lcdtjes geckocht maar die hebben een negatievespaning van -1.95 volt nodig ik heb die op deze site gezien met die ne555 wat moet ik daar aan veanderen om te zorgen dat het dus in plaats van -12 -1,95
Voed de schakeling met 5V en je hebt ongeveer -5V, dan met een spanningsdeler aan de uitgang kun je de spanning wel regelen.
Neem aan dat je die -1.95 nodig hebt voor het contrast wat loopt van 0 tot -5V (of iets dergelijks)?
Anoniem
kan ik er ook gewoon een potmeter tussen hangen
en het is inderdaad voor het contrast
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (54%)]
Jahoor. Ene kan van de potmeter op de negatieve spanning, andere kant op de 0. Dan de loper naar je LCD. Zo kun je het contrast instellen tussen 0 en -5v door aan de potmeter te draaien. Zo werkt de potmeter als spanningsdeler.
Anoniem
hij doet het niet !
wild iemand voor een paar euro plus vezendkosten
twee van die schakelingetjes maken op een printje
ben te brijken via patrickvalkmanga@hotmail.com
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (71%)]
Ik heb hem ook een keer gebouwd met 1n4148, toen kreeg ik wel -5v nou ja, kwam geloof ik op -4v uit.
Welke NE555 heb je? Kan deze wel op 5v draaien?
Probeer anders eens 12v op de schakeling te zetten. Krijg je dan wel -12v? (niet aan je LCD hangen)
Anoniem
Hoe heb je het nu aangesloten en wat voor potmeter heb je gebruikt?
Daarbij heeft het geen zin een andere potmeter te pakken, het bereik blijft 0 - 12.
Je moet niet een potmeter pakken van bv 100ohm, deze is veel te laag ohmig en dan kan de NE555 schakeling de stroom niet meer leveren.
Anoniem
Dan geeft ie geen spanning en wordt het IC warm?
Dan zou ik toch je schakeling even nakijken, want dan zit er iets niet goed. Elco's goed? Diodes goed?
Anoniem
alles zit goed
ik heb al een ander ne555 geprobeerd maar die word ook warm
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (69%)]
En je draait hem onbelast?
Ik zal er ook eens eentje in elkaar zetten, is al een tijd geleden en die heb ik niet meer.
Kijk naar een 7660 die speciaal gemaakt is om een negatieve spanning te maken..
Of een MAX232 waarvan je negatieve uitgangspanning zenerd met een 5v1 zenerdiode..
Je geeft wel snel op
Zo'n NE555 schakeling werkt prima hoor (als hij goed is) ik heb het ook al eens gebruikt voor een LCD.
Anoniem
het enige wat fout zou kunnen zijn in het plaatje staat 220u en deronder 220uf ik hep die laatste
edit
sory voor die typfouten
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (14%)]
220u of 220uF is hetzelfde.. idem 100n of 100nF etc..
Maar maak eens een foto dan.. zeggen dat het goed is en ook zeggen dat het niet werkt strookt niet met elkaar
Anoniem
laat maar heb een oude pc voeding opgezocht en die levert 5v , 12v , -5v en -12v
en het is nog zo een oude meet een drukknop om hem aan te zetten dus hij is is hier perfect voor
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (26%)]
Heb trouwens vannacht nog even een ST NE555 getest in deze schakeling op 5v, dat werkt prima. Met 1N4148 diodes krijg ik dan -3.8v ongeveer.
