Ik heb een daewoo video (DV K 240) die zijn posten vergeet als er de spanning even is weggeweest. Waar moet ik zoeken en heeft er misschien iemand een schema?
Er zal wel ergens een back-up condensator zitten van 0.47F,
5.5 volt die het laat afweten. De wat oudere apparaten hadden daar een nicad-cel voor.
Groetjes Hans.
Iemand enig idee waar deze condensator zit of een mogelijke andere fout?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
Er is oud topic met een soortgelijk probleem.
De back-up cap zat daar op de print van het voorfront half achter het display verstopt.
Dat ding ziet er dus zo uit:
http://www.allspectrum.com/store/images/EEC-F5R5U105.jpg
Groetjes Hans.
Op 12 augustus 2008 20:44:11 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Ik heb, denk ik, in een oude video zo een condensator gevonden, maar het is een zwart blokje. Er staat op
5.5V - 473 en daaronder -F6+
Is dit hetzelfde? Als het past, dan kan ik het vervangen.
Waarschijnlijk is het deze.
Meet de spanning eens op....
heeft elke video recorder zo'n ding?
mijn video (sony) heeft vanaf het begin nog nooit iets onthouden , voeding weg, alles weg tenmiste dat wat met de klok te maken heeft (instelling gaan in een E-prom? )
dus kan ook normaal zijn ? (dat ze niks onthouden)
Het is toch wel normaal dat zo'n ding even zonder spanning kan...
Op 21 augustus 2008 19:55:50 schreef shiptronic:
Dat kan normaal zijn. De zenders blijven maar de klok valt uit bij de oudere video's. Heb je het typenummer?
Ship, ik heb dezelfde. Blijkbaar een feature.
integendeel, bij oudere video's bleef de klok meestal lopen (accu in het toestel); sinds er taksen geheven werden op accu's werd het interessanter om met eeproms te gaan werken maar daar kan je de klok natuurlijk niet op laten verder lopen :^p
De moderne videorecorders halen hun tijdsignaal toch ergens weg?
Tenminste, ik heb hier een SLV-E730, en die haalt de tijd automatisch ergens vandaan.
Vaak van het Teletekst signaal van de zender die op het eerst voorkeuze kanaal staat.
