geen communicatie met Futurlec at90s2313 ontwikkelboard
Hoi,
Ik ben een nieuwkomer in de singlechip wereld en heb onlangs bij futurlec het at90s2313 ontwikkelboard gekocht. Voor weinig geld snel aan de slag.
Helaas loop ik tegen een probleem aan, ik krijg geen verbinding tussen m´n PC en het board.
Wie heeft er ervaring mee ?
wellicht is het de configuratie van de software, daar staan allerlei ontwikkelboarden in. Ook de parallel kabel vertrouw ik niet helemaal. In de elektuur heeft een programmer gestaan die met BASCOM zou moeten werken en die gebruikt een andere pinbezetting van de parallelpoort.
configuratie:
PC: Toshiba laptop, Windows XP, BASCOM-AVR en AVRSTudio 4
Parallelport met meegeleverde kabel en printje (de handleiding van het ontwikkelboard toont een andere kabel, ik heb een flatcabel met aan beide zijden dezelfde 10 pins connector en een klein printje met de parallel conector (25pins subd) en 4x die 10 pins connector met verschillende bijschriften.
Het ontwikkelboardje met alleen de at90S2313, een max232 en een xx (4 poortjes ben type nummer even kwijt) voor het programmeren. De voeding is iets licht (12V DC 500 mA) maar dat lijkt me niet de oorzaak van het probleem.
Tijdens mijn eerste pogingen zaten de realtime-clock, extra geheugen en de RS485 chip er ook al in. Die heb ik later verwijderd maar dat gaf geen verbetering.
Vanaf de PC gezien geeft BASCOM-AVR de melding "no supported board found".
OOk bij het plaatsen van een andere al geprogrammeerde AT90S2312 krijg ik geen verbinding...
Ra.Ra.
wie helpt ?
Robbert Q.
Dag Robbert.
Je zegt dat je een Toshiba laptop hebt. Ik weet niet hoe recent deze is, maar ik ken je probleem maar al te goed.
Het probleem ligt hoogstwaarschijnlijk aan je paralelle poort, deze hebben ze (om stroom te besparen) zo verbouwd dat er maar maximaal 2,7 volt uitkomt. Op deze manier voldoen ze nog nét aan de specificaties van een parallele poort.... maar toch werkt veel apparatuur niet meer.
Hij zou eigenlijk 5 volt moeten zijn.
Mijn advies is om het bordje eerst op een gewone PC aan te sluiten en kijken wat hij dan doet. 99% zeker dat hij het bordje dan wel ziet.
Mocht dit de oplossing zijn, dan kun je een USB->Paralelle poort converter kopen voor ong. 40 euro. Deze zorgt namelijk dat er wel netjes 5 volt uit komt.
Bedankt voor de tips,
Ik realiseer me dat ik verzuimd heb eerder aan te geven dat ik e.e.a. ook al op een (oude) Dell desktop heb geprobeerd om te voorkomen dat de laptop het probleem zou zijn. misschien was de parallelpoort wel gewoon stuk.
Helaas op de Dell desktop ging het ook fout.
De toshiba is trouwens een tecra 740CDT (6 of 7 jaar oud)
Het ontwikkelbord heeft in de verbinding naar de parallelpoort TTL of CMOS (moet in nakijken) poortjes opgenomen dus de spanning zou een probleem kunnen zijn, de stroom waarschijnlijk niet.
Weet jij de pinbezetting van de parallelpoort die de BASCOM en AVRStudio gebruiken. Ik kan dan niet terugvinden ?
Waarschijnlijk heb je een poort driver nodig bijv. giveio.sys. Komt vrij veel voor dat men niet kan communiseren met Win2000 of WinXP en de LPTx poort.
Ik heb het probleem zelf ook gehad (ik gebruik SP12)
http://home.wanadoo.nl/electro1/avr/sp12nl.htm
[Bericht gewijzigd door RES op ]
RTFM....
Inmiddels BASCOM aan de praat, simpelweg via de helptekst de juiste programmer selecteren. Ik was toch een beetje te naief te denken dat er een vorm van standaard pinbezetting voor deze programmers bestaat.
Blijkbaar geen probleem met de spanningniveau´s van de PC poort.
AVRstudio heb ik nog niet aan de praat maar dat komt later wel. wellicht heb ik daarvoor de genoemde poortdriver nodig. Eerst wat ervaring opdoen met deze processor. Ziet er op het eerste gezicht, zeker vanuit basic, erg leuk uit.
