nonkel_dw
nonkel dw
Hoi,
Ik vroeg me af of het mogelijk is de TL buis dimmer van CO, om te bouwen dat je deze kan bedienen met een 0-5v signaal.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/76
Ik dacht om hier een MOC3021 tussen te schakelen.
Maar dan zitten we nog met 0 doorgangen. Of heb ik mis?
alvast bedankt
kan je niks met een 74123?
Even gezocht in wat schakelingen van labo van school, daar hebben we een dimmer gemaakt met nuldoorgangsdetectie en een opamp, met instelpotmeter, maar dat signaal zou je dus door 0-5V kunnen vervangen.
Even plaatje digitaal terugzoeken
Edit: kan het plaatje niet meer vinden, maar nu ik er es over nadenk was dit wel een klassieke dimmer, niet iets in de plaats van een TL starter ...
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op (21%)]
Op mijn site staat een 0...5 volt dimmer.
Maar of dat hierbij werkt weet ik niet !
Hier wordt de dimmer namelijk aangesloten op de plaats waar normaal de starter zit, en dat lijkt mij niet echt een standaard oplossing...
Deze dimmer werkt doordat het een deel van de brandstroom die normaal door de buis gaat 'kortsluit' via de gloeidraden, de VSA houd de stroom binnen de perken waardoor de spanning op de elektroden iets inzakt en zodoende minder licht opbrengt.
Deze schakeling is om te bouwen voor 0-5v sturing.
je doet dit op de klassieke manier.
Je maat eerst een zaagtand generator welke synchroon loopt met het lichtnet, elke nuldoorgang start een nieuwe 'tand'van 5-0v.
vervolgens zet je dat signaal op een opamp geschakeld als comperator, op de andere poot bied je jouw 0-5v sturing aan.
De uitgang knoop je aan een (opto)triac welke in het dimmerschematje staat.
[Bericht gewijzigd door The Headhunter op (10%)]
