electronaca-dummie
\-->(-)_(-)<--/
heeft er iemand een schema van een groot scherm op basis van ledjes zoals in de groote voetbalstadia
ptankt
Als je bedoelt een led-matrix, gewoon es zoekmachine gebruiken:
http://www.circuitsonline.net/forum/search.php?query=led+matrix&wh…
http://www.google.be/search?q=led+matrix&ie=UTF-8&oe=UTF-8&…
Wouter van Ooijen
Ja, maar dan wel met aansturing vanuit een video signaal! Lijkt me een interessant maar bepaald niet triviaal project, zowel de video capture als de LED aansturing.
Voor een beetje fatsoenlijk beeld heb je een matrix nodig van minstens 320x200. ff rekenen... Dat zijn dan 64.000 LED's
Aangenomen dat je 't beeld ook nog in kleur wilt, kies je dan dus ook voor RGB-LED's. Je zou zelfs voor de 8x8 RGB Matrix modules van Agilent kunnen kiezen, maar die zitten al wel op E89,- ex. BTW p/st. (40x25 modules, E89.000,- !!!)
Ik vraag me af of je id wel echt zinvol is. betaalbaar is het iig absoluut NIET.
electronaca-dummie
\-->(-)_(-)<--/
alleen is dit project absoluut niet betaalaar.
mijn bedoeling zou niet zijn deze onmiddelijk te bouwen, maar een idee hebben van de prijs en de haalbaarheid.
eventueel door samenwerking met een sportvereniging zou dit project mischien zelfs wel mogelijk zijn
Ben_
Ik vermoed dat het voordeliger is deze schermen als geheel aan te schaffen dan om ze uit losse led's te gaan opbouwen.
Jeroen Boere
Dat treft
ik werk dagelijks met dat soort schermen.
mijn bedrijf zet (waar ik dus voor werk) die dingen weg bij events, tv shows etc.
aansturing is niet zo bar ingewikkeld. alles is zowat vga, met andere apparatuur maak je bijvoorbeeld van video gewoon vga.
maar het is onbetaalbaar, schermen kosten miljoenen.
Jeroen Boere
meteen even verder verklaren waarom het zo duur is:
- Je LED's, 3 verschillende kleuren, R+G+B moeten ieder de kleur qua golflengte zo goed mogelijk benaderen, anders is wit niet wit, maar bijvoorbeeld roze als de kleur rood niet op de optimale golflengte voor de kleur rood zit.
Deze LED's zijn vreselijk duur, t zijn niet van die conrad led'jes...
- Het scherm moet overdag en in donkere dagdelen kunnen draaien... dus je moet de helderheid van het scherm aan kunnen passen... overdag moet hij zelfs als de zon er vol op staat normaal GOED beeld kunnen weergeven... maar als het donker is dan moet het scherm niet fel zijn, anders fikt het uit (figuurlijk) en kun je er niet in kijken. Hoe dit ziet? kijk voor de gein eens in de avond naar dat led schermpje wat boven de ingang van holland casino hangt in scheveningen... echt lelijk dat ding.
- LED schermen moeten in diverse oppervlakte te krijgen kunnen zijn... bijvoorbeeld 18 m2, maar het zelfde type scherm moet ook 72m2 kunnen zijn, je moet dus modulair gaan werken. anders is het niet te tillen/verplaatsen (muv de ingebouwde schermen in trailers etc zgn mobiles)
- en zo zijn er nog tal van redenen waarom zo'n scherm absurd duur is.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Ik heb hier ook als eens over gedacht(gedroomd)
zal het ook wel bij blijven
ik dacht het zo te doen:
een tv heeft drie electronen kanonnen R G B
deze worden nagelang de kleur geactveerd en ik vermoed dat dit iets is als pwm
verder heb je een oost west signaal en een noord/zuid signaal
nu zet op alle rgb,s tegelijk dat RGB signaal van de kanonnen
en vervolgens laat je de oost/west de lijnen selecteren
idem voor noord/zuid henche dat is een multiplexed matrix
kan er een beetje naast zitten
Wouter van Ooijen
Op 5 februari 2004 23:38:05 schreef Jeroen Boere:
Op het wat 'haalbaarder' te maken: denk aan bv 320 x 200 resulutie (laag hoor), 1 kleur. Dat is 64.000 LEDs. E 0.02 is echt goedkoop, dan kosten de LEDs nog E 1280 (het PCB is wrsch. een stuk duurder dan de LEDs). Kan je 10 LEDs per minuut solderen? Ik betwijfel het, maar dan ben je nog wel 4.5 dag onafgebroken aan het solderen. En niet verkeerdom solderen!
Als dit achter de rug is rest nog de aansturing en het decoderen van het video in signaal. En de voeding! Neem even aan dat je 20mA LEDjes gebruikt en dat 20% van de LEDjes tegelijk vol aan kunnen staan, dan moet de voeding 256 A kunnen leveren. Neem aan dat dit bij 5 Volt is, dan moet er 'ergens' dus 1280 W verstookt worden (nog afgezien van de voeding zelf).
En dan heb ik nog een paar dingen weggelaten, zoals de leuke piekstromen die je krijgt doordat je moet multiplexen.
Jeroen Boere
Op 6 februari 2004 09:27:41 schreef Wouter van Ooijen:
om stroomgebruik te verminderen moet je dan kiezen voor lowcurrent led's, speciale PWM drivers (je moet toch een diversitijd aan helderheid per pixel per kleur kunnen maken)
en ik zou dan gaan voor de Heldere RGB Led's. twee redenen: je pixel size word aanzienlijk kleiner, dus de kijkafstand is vele malen kleiner om goed detail te zien, het scheelt je meteen veel soldeerwerk en printplaat.
zo, dus al je nog ergens een goed gevuld spaarvarken heb staan
burn it!
hier heb je even wat voorbeelden:
wat je ziet op de foto:
alle drie de schermen zijn ongeveer 10m2
Verschillende types, de merken van links naar rechts:
Barco Ilite6 - Barco Dlite7 - Lighthouse 10mm
Wouter van Ooijen
en die krijg je weer niet voor E .02
hoeveel pixels zijn die schermen?
Jeroen Boere
Op 11 februari 2004 20:59:38 schreef Wouter van Ooijen:
kan zo gauw hier thuis niet de specificaties vinden, maar:
de pixelgrote van Ilite6 = 6mm, Dlite7 = Virtueel:7 & Real:14, Lighthouse 10MM = 10 mm
zegt weinig over het aantal pixels, maar geeft wel aan dat er behoorlijk wat zitten in zo'n scherm
[Bericht gewijzigd door Jeroen Boere op ]
Tommyboy
Ze zijn wel heeeeeeel mooi, prijs zal wel een paar miljoen zijn zoals je zei, maar het blijft een leuk idee om zoiets in je huiskamer te hebben hangen
> om stroomgebruik te verminderen moet je dan kiezen voor lowcurrent led'sen die krijg je weer niet voor E .02
hehe, 2 cent moet kunnen hoor
Als je echt interesse heb kan ik voor 2 cent wel wat regelen
Jeroen Boere
Op 11 februari 2004 21:25:26 schreef LED-Maniak:
heldere Low current RGB leds?
Wouter van Ooijen
voor de kleinere portemonnee: wat 8x8 display filmpjes. Die site is trouwens van een pic basic compiler.
http://xcprod.com/titan/XCSB/LED_MUX_MOVIES/
[Bericht gewijzigd door Wouter van Ooijen op ]
electronaca-dummie
\-->(-)_(-)<--/
en wat is er zo bijzonder aan die Low current leds?
en ben ik verkeerd of bestaan er leds die drie kleuren tegelijk uitzenden?
Jeroen Boere
Op 18 februari 2004 16:34:12 schreef electronaca-dummie:
de naam zegt het al: low current, dit houd in dat deze led's veeeeeeeel minder stroom eisen om te kunnen werken, wat dus weer scheelt in het maken van een voeding, daarbij de warmte ontwikkeling en de koeling hiervan, door deze aanpassingen kan het goedkoper worden.
als een rgb led alle drie de kleuren tergelijkertijd aanzet (volgens jou bewoording uitzend) dan zou je theoretisch wit moeten zien (additieve kleurmenging). Maar hoe goedkoper de led, hoe twijfelachtiger de verhouding rood/groen/blauw is in de led, meer rood en bijvoorbeeld minder groen zou opleveren dat de led roze is ipv wit.
Tracer2
Assembler rules!
Info over 3 kleurenleds vind je op www.para.com/tw.
Die leds zijn wel niet geschikt voor beeldverwerking, maar wel voor verlichting....zo kies je je eigen kleur naargelang interieur...
LED-verlichting is in opmars????
Op 18 februari 2004 17:07:11 schreef Tracer2:
Info over 3 kleurenleds vind je op www.para.com.tw.
Ledverlichting is zeker in opmars!
Als de plannen doorgaan en de led's in de meeste verlichting komt dan scheelt dat al snel 10.000.000 euro per jaar aan electriciteit!(zie ingenieur, dec 2003)
electronaca-dummie
\-->(-)_(-)<--/
IVM,de site van para(zie hierboven)
ik kan deze site niet openen, te primitieve int expl
en te traag internet om nieuwe te downloaden, wil iemand zo vriendelijk zijn de tekst in word of notepad ofze ff door te sturen
alvast bedankt voor de respons.
Jeroen
Ben_
Stel dat je dit zou doen, dan zou ik gaan voor 352 x 240 - daarmee kun je goed video-cd's afspelen. Het kost je een kapitaal, maar dan heb je wel een loei van een televisie... 2 bij 1.5 meter als je ze strak op elkaar zet (6 mm afstand).
Ik denk trouwens dat voor 'binnen' gebruik een beamer een stuk praktischer is, maar qua lichtopbrengst zal er weinig zijn dat zo'n led-scherm kan evenaren.
Jeroen Boere
Op 21 februari 2004 15:00:36 schreef Ben_:
idd, maar de nieuwste projector van Barco, de R18, die spuit een videoplaatje weg van 18000 ansilumen (!!!) dit is wel erg extreem, maar idd een projector zal nooit een led scherm kunnen evenaren
