Van hoogfrequent techniek ben ik weinig of niet op de hoogte.
Ik wil een goedkope datalink met hoge bitrate. Dit om vluchtdata van een RC vliegtuigje te verzamelen en commando's te verzenden. Zendbereik moet makkelijk 1000m aankunnen en minimaal 9600 bps kunnen verzenden in twee richtingen.
Is het mogelijk om een transceiver IC-tje te gebruiken dat het data protocol verzorgt, zodat ik enkel het gegenereerde RF signaal dien te versterken, (filteren op spiegelfrequenties), en een antenne hoef aan te koppelen. Of is het allemaal niet zo eenvoudig? Ik kan natuurlijk een moduletje kopen, maar het mooiste lijkt me om een enkel bordje te ontwerpen dat de autopilot en wireless data link bevat.
Met enkele hints kan ik zelf al een heel eind geraken, enkel zie ik op dit moment het bos tussen de bomen niet.
Je moet eerst zorgen dat je tweeweg RF communicatie hebt, zonder dat up- en downlink elkaar storen.
Omdat je aan boord geen ruimte hebt, trouwens beneden ook nauwelijks, zul je wel twee verschillende banden moeten gebruiken.
De besturing zou ik dan op een reguliere 35 MHz frequentie doen, dat bandje is er speciaal voor en is daardoor enigzins beschermd.
De downlink kun je dan nog kiezen uit 433 of 868 MHz modules, of misschien nog wel wat anders. Vaak zie je met redelijk succes video downlinks op 2450 MHz.
Op die manier houd je het nog een beetje legaal ook, dat is altijd handig in verband met storingen en ongelukken.
Over de specifieke hardware weet ik weinig, maar anderen hier gelukkig heel veel. Ze komen vanzelf. :)
Als je geen verstand van hoogfrekwent techniek hebt, kun je het beste modules kopen. Een goede zender maken op 433MHz is nu zo goed als onmogelijk.
Deze is niet 1000m, maar max 350. Wel is het goedkoop en volgens mij maak je dit niet zomaar na.
Wellicht een goed uitgangspunt, misschien kun je het nog wat 'tweaken'
http://cgi.ebay.de/2-pcs-Wireless-RF-Transceiver-433MHz-FSK-Data-Trans…
neem gewoon een radio modem, lijkt mij handiger
zigbee levert die dingen. Adeunis ook, maar die zijn weer wat lomper: als het geld mag kosten Satel ook.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (35%)]
Op 29 augustus 2008 12:12:04 schreef gradtje:
Deze is bedoeld voor de 70 cm amateurband en mag dus alleen door legale zendamateurs worden gebruikt. Gebruik door anderen is illegaal en zal ook direct opvallen aangezien zendamateurs hele oplettende wezens zijn.
De 433Mhz is een vrije band voor consumenten, vroeger was het onderdeel van de amateur band.
Nu niet meer dan?! ;)
'Deze' slaat op het apparaatje, niet op de frequentie.
Op 5 september 2008 14:09:35 schreef marcob:
Dat is iets te kort door de bocht en niet waar.
Toch denk ik ook dat 'deze' valt onder vergunningvrije toepassing voor SRD, kleiner dan 10 mW.
Frequentie en vermogen klopt in ieder geval.
Ondergrens	Bovengrens	Toepassing          Vergunning  Vermogen  Kanaalspatiering Dutycycle	Bezetting
433.05 MHz 	434.79 MHz 	Non specific SRD 	Nee 	10 mW e.r.p. 	All kHz 	<10%
433.05 MHz 	434.79 MHz 	Non specific SRD 	Nee 	1 mW e.r.p. 	All kHz 	100%
[Bericht gewijzigd door echtepino op (23%)]
