Natuurlijk mag dat, ik ben zelf ook blij dat het ding eindelijk werkt. Even afkloppen...
Jahoor, allang bekomen, was wel ietsje ingewikkelder dan de wiskunde op school.(Zinloos grafieken plotten, schetsen, constateren dat het niet klopt wat de rekenmachine weergeeft, zelf maar uitrekenen)
Hmm, werken, ik heb er net eeb draadje aangehangen. Ik hoor volgens mij wel 7 zenders door elkaar. Als ik aan de varco draai, verandert er bijna niks en hoor ik alleen maar de sterkste engelse zender iets minder of beter. Iets wat ook curieus is, is dat het geen/nul/niks effect heeft als ik aan de trimmer in het oscillatorcircuit draai. Ook als die helemaal anders als de andere staat, blijft ik zenders horen. Dat vind ik heel raar, je zou verwachten, dat als de circuits niet gelijk staan, je niks hoort.
Nico, die nog een beetje twijfelt of hij het nou doet...
Pietdepiet je hebt geluid!
Zo moeilijk is dit eigenlijk niet. Maar zonder goede meetapparatuur en zonder veel ervaring is het wel moeilijk
Hoe is het met de ruis?
De selectiviteit laat te wensen over. Mischien zit er nog iets fout. Maak om te beginnen het antennedraadje wat korter en luister of er dan wat verandert. Plaats een condensator parallel aan de varco van ong. 47-100pF en luister maar weer.
Doe ik morgen, maar waarom heeft het draaien aan de oscillatortrimmer geen effect? Dat circuit moet toch gelijkstaan met het antennegedeelte?
Denk dat je nu vooral middengolfzenders hoort die je 80m signalen wegdrukken. Een middengolf ontvanger is zo'n beetje het makkelijkste wat er is. Je moet meer moeite doen de middengolf niet te ontvangen. Een gewone AF vesterker pikt het al op als je niet uitkijkt.
Je preselectie heeft denk ik een te lage Q of je moet de boel inblikken want ook draadjes in het circuit werken als antenne. Ik had het bij de bitx ook/. De draden van de oscilator naar de varco heb ik op een gegeven moment geshield en daarna was ik pas instraling van middengolf en 6MHz kwijt (de radio dominees).
Fred
Hmm. Heel fijn. En dat verklaart dus dit:
Eens zien wat ik daar aan kan doen...
Op 8 september 2008 21:01:52 schreef Pietdepiet:
Als je middengolf zender hoort, die kan buiten de kring om gedetecteerd worden. Er zijn hele sterke zenders en zonder afscherming kun je van alles doorelkaar ontvangen.
Houd maar met een hand de aarde vast en houd de andere hand kort boven de print. Dit is wel maar een matige afscherming. Blik is beter.
Hij hangt nu niet aan aarde hoor... Alleen aan een trafootje. Ik hoor nu de engelsman ook niet meer. Alleen nog maar witte ruis, en waar de engelsman zat krakende ruis. De dipper hoor ik nog wel...
Als de dipper op dezelfde frequentie staat als de DC hoor ik naast het gefliep van de dipper ook nog: 'Piep-pieeeeip-piep-piep' dat verschilt een beetje van toonhoogte en lengte. Lijkt wel een soort 'gecodeerde' boodschap. Wat is dit? Het zullen wel niet de marsmannetjes zijn;)
Ohja, iets wat ik me al langer afvraag. Als ik de dipper neerzet en afstem op de frequentie van de DC. En ik trek aan het plasticje van de dipper, dan maakt dat een soort ting-geluidje. Nou kan ik dat geluidje, als de dipper op dezelfde frequentie staat als de DC, versterkt uit de versterker horen komen. Hoe kan dit? Het is alsof er een microfoon zit... Ook als ik op die printplaat van de DC tik hoor ik dit. Dit had ik ook al met de FM-bug...
Op 8 september 2008 21:27:21 schreef Pietdepiet:Ohja, iets wat ik me al langer afvraag. Als ik de dipper neerzet en afstem op de frequentie van de DC. En ik trek aan het plasticje van de dipper, dan maakt dat een soort ting-geluidje. Nou kan ik dat geluidje, als de dipper op dezelfde frequentie staat als de DC, versterkt uit de versterker horen komen. Hoe kan dit? Het is alsof er een microfoon zit... Ook als ik op die printplaat van de DC tik hoor ik dit. Dit had ik ook al met de FM-bug...
Microfonie.
Fred heeft er ooit al eens een stukje over geschreven geloof ik.
Dat is de reden dat in -goede- ontvangers de afstem C op rubber staat en ingeblikt is.
Als je een zender zou hebben (je dipper) zou je fm kunnen maken door tegen de afstem C te praten.
Door de luchttrillingen bewegen ook de plaatjes in de C heen en weer en verandert de capaciteit in het ritme van de trillingen.
Dit effect kan overal optreden en dus ook in je dipper, en wordt weer gedetecteerd door je radio.
Als ik bij de murphy de luispeaker uitschakel hoor ik nog steeds het geluid. Het komt dan uit de audiotrafo. Soms heb je hele rare fenomenen. Dat heet microfonie meen ik.
Ik denk dat je perongeluk nu in het gebied 3500-3600KHz zit en het kan zijn dat je nu dus CW ontvangt (morse)
Fred
Edit: Jim was me voor :-)
Vrienden,
vandaag is mijn vader, toch nog onverwacht, overleden. Als je me dus even mist is het vanwege dat. Niet iets voor een forum, maar deze thread is toch wel speciaal.
@FET. Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
@Fred101. Doe voorzichtig. Dit kan je een uitgangstrafo kosten.
@ FET : Mijn innige deelneming aan dit droeve feit ,
En sterkte in zo'n moeilijke tijd .
Evert
[Bericht gewijzigd door Radioortje op (35%)]
FET, heel veel sterkte. Ik leef met je mee.
Fred
Frederick, heel veel sterkte.
@FET: Veel sterkte gewenst in de komende periode.
@FET: gecondoleerd, maar ik ben blij dat je je vader toch nog lang hebt mogen houden!
FET, veel sterkte.
Ik ga straks eens uitzoeken, waarom draaien aan de oscillatortrimmer geen zin heeft. En inderdaad even kijken waar ik nou precies zit.
Op 9 september 2008 16:29:01 schreef Pietdepiet:
Nijntje, dit klinkt wat verontrustend. Heb je wel eens vaker dat je niet meer weet waar je bent ? Misschien eens een afzuiger boven je soldeerbout plaatsen.
Fred
Misschien maar even doen. Ik heb trouwens de indruk dat ik nu VOOR de pc zit...
Hmm, toch maar wat duidelijkere zinnen schrijven, voor diegenen onder ons, die het fout (willen) interpreteren.
Ik bedoelde dus (heel verrassend), dat ik niet weet waar ik luister met mijn DC-ontvanger. Op welke frequentie dus...
Raadt jij trouwens aan het ding te aarden? Nouja, ik probeer het wel. Wordt waarschijnlijk wel een radiatorpijp die niet rechtstreeks op aarde aangesloten zit. Ooit met mijn multimeter iets van 200Kohm gemeten. Mijn kristalontvanger werkte erop...
Nico, die zich eerst nog even gaat bezig houden met Latijn/Duits/Engels/Economie en daarna wel ziet of er nog tijd is voor de radio...
Op 9 september 2008 16:51:32 schreef Pietdepiet:
Dat was gerust wel begrepen hoor.
Fred was maar wat aan het stoken.
Die indruk had ik ook al, vandaar het: (willen)...
@FET: Heel veel sterkte.
@Pietdepiet: Een HF specialist in wording :) Ga zo door!
Tja een DC ontvanger is een mooi stuk experimenteerwerk.
Als je CW (piep-pieeep-pieeep-piep) hoort dan moet de oscillatortrimmer invloed hebben op de hoogte van die toon.
Ik hoor nu, zonder dipper of iets, alleen DC en koptelefoon, oscillatiegeluiden. Flierp-pliep-pliep-fliep, dus. Misschien toch de marsmannetjes;)
Hoe kan dat nou weer? Te grote koppelspoel? Daardoorheen hoor ik op een plek weer de engelsman. Verder blijf ik het vreemd vinden dat als de trimmer van de oscillator, en die van het antennecircuit helemaal anders staan, ik nog steeds de engelsman en het gefliep nog kan horen. Dat moet toch ongeveer gelijk zijn? Anders mixt de mixer een verkeerd eindproduct... Ik meet wel 2.7V HF...
