Hoi,
ik heb een probleempje met de voeding van de LCD TV 3251 van magnum.
Een tijdje gelezen heb ik een elco moeten vervangen omdat deze bol stond.
Nu is er men fuse van 3.15 A defect en tot mijn verbazing
is er een ic tje en een diode waarvan ik vermoed dat dit een zenertje is doorgebrand.
mijn vraag : kan er mij iemand helpen aan eventueel een schema van deze voeding ?????
Alvast bedankt...
Patje.
Dat is niet zo verbazend als je alleen maar 1 elco hebt vervangen. Het zal wel een Vestel zijn, en bij prutsmerken is de vuistregel zo ongeveer: 1 elco = alle elco's. Overigens moet je even een moderator vragen of hij jouw vraag kan verplaatsen naar TV&Video, dan krijg je meer antwoorden. Ook moet je voor een schema even correct aangeven welke letters er voor het nummer 3251 staan (anders werken dingen als eserviceinfo en google niet altijd even goed). Soms staat er ook in kleine letters een chassis op het typeplaatje, in geval van Vestel begint dat met 17MB.
Staan er op de print nog nummers die je kan vermelden?
Ik heb hier een stel schema's van Profilo Telra, dat komt ook nog wel eens voor in allerlei B merken (Finlux, salora, telefunken e.d.).
Mischien zit het ook in die Magnum van je.
De print die jij toont is aan het nummer te zien in elk geval van Profilo Telra. De nummers van Patjevg doen me daar niet aan denken, eerder aan vestel hoewel ze daar ook niet heel duidelijk op wijzen.
Dat klopt, maar als je het eerste nummer (841170 032416 32' LG)in google gooit, is dit het enigste resultaat. In dat lijste staat een verwijzing naar de 04TA069I. Vandaar mijn vraag om even te kijken of het dezelfde print is
Vrij duidelijk Profilo Telra, weer wat geleerd (overigens geeft Euras voor deze Medion een Cinex CTV100 chassis, ik ben de draad nu even kwijt)... Maar wellicht zou de Patje dan geholpen zijn met deze regel uit jouw Google resultaat:
MD30112 DEAD PSU IC21(FSD200),IC30(ICE1QS01),D325/D326(IN4007),Q300(BC337)D318(2V4 ZD),D315(12V ZD)FUSE3.15
Als het die print is, dan geeft deze regel inderdaad de meest waarschijnlijke oplossing. Overigens is het meestal die FSD200 die de geest geeft, IC30 komt niet zoveel voor.
En natuurlijk ook gelijk een lading elco's vervangen.
Ik heb de print uit de TV verwijderd en ht is inderdaad een print van PROFILO - TELRA.
Aan de onderkant staat volgende info :
26 32 LCD TV POWER BOARD
04TA069E
PROFILO-TELRA.
Dit zit dus in een 32 inch LCD TV van een magnum 3251.
Het is inderdaad IC FSD200 die de geest heeft gegeven plus nog een draadbrugje en een diode(zener ???)Ik denk D321.
ik heb mijn print vergeleken met de jouwe.
Ze lijkt inderdaad als 2 druppels water op de jouwe op een paar details na.Zo staat de fuse bij mij tussen de ITE oka elco en de transfo. Het gedeelte aan de defecte FSD 200 lijkt hetzelfde.De diode D318 is stuk (niet D321).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
dus toch een Profilo telra. Een schema kan ik je nu even niet sturen, ik zit bij m'n ouders. Aanstaande zaterdag zal ik kijken of ik het schema je kant op kan laten komen.
Er zijn van die print meerdere versies, ieder met kleine verschillen. Het gedeelte rond de standby voeding (FSD200) is voor zover ik weet bij de meeste hetzelfde.
De diode die vlak naast die FSD200 zit is waarschijnlijk niet defect, die is alleen een beetje zwart geworden.
Als je de FSD200 gaat vervangen, vervang dan gelijk die draadbrug die er direct naast zit door een stukje geisoleerd draad. Die draadbrug zit namelijk wel ERG dicht langs het IC.
In een enkel geval neemt het IC ook de standby trafo mee. Even doormeten dus, moet ca 4,2 Ohm primair zijn.
Edit : je hebt geluk, het schema staat ook op m'n vestzak HDD. Ik heb hem hier neergezet voor je. Dit is een revisie D, dus niet precies dezelfde
Ook ik had problemen met de voeding.
Tv was volledig dood.
Maar met jullie hulp is het me gelukt om de tv weer in orde te krijgen. Waarvoor dank.
Zeker een bedanking aan bjokal die het schema postte.
Bij mij was ook de fds200 en de zeners D315 en D318 defect.
(Duidelijke schade).
Na vervanging van die componenten kwam er al wat meer leven in de tv.
Er was al een flikkering op het lcd waar te nemen maar dus nog geen beeld.
Dan maar een paar elco's vervangen uit voorzorg. Zonder verbetering.
De voedingsspanningen waren veel te laag.
Na verder zoeken en lezen op andere fora kwam ik tot de vaststelling dat ook transistor Q301, een bc547, in kortsluiting lag.
Na vervanging van de transistor speelt de tv weer als voorheen.
Grtz Pat.
Goedendag,
Ik heb een finlux TV waarvan waarschijnlijk de voeding defect is.
Ik zag dat de zekering in die printplaat gesprongen was, heb deze vervangen , toen kwam er een vonk uit de TV en was het weer klaar.
Is er iemand die de onderdelen (die verbrand zijn) kan vervangen voor mij? Tegen een vergoeding uiteraard.
Hoor graag de mogelijkheden. Heb zelf geen soldeer ervaringen.
Wel inmiddels de print plaat los uit de TV.
Gr,
Bastiaan
Niets, dus het verzoek aan bastiaanpk een nieuw topic te openen.
Repareren doe je niet met alleen zekeringen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Kan er iemand mij laten weten welke wattage de zener diodes D318 en D315 in deze voeding hebben?
alvast bedankt allen
Het "wattage" kan je redelijk simpel gokken. Als de afmetingen overeenkomen met een 1N4148 is het 0,4W en als ze overeenkomen met een 1N4007 is het 1,3W.
Op 12 september 2008 10:08:07 schreef bjokal:
Het schema stond al in dit topic
Op 28 mei 2009 19:01:44 schreef Evarist:
Zouden we dit niet uitroepen tot het meeste gekaapte topic?
Dat is een toegestaande kaap.
Alvast bedankt voor de vele reacties heren!!
We proberen uit te vissen of het nu 1.3W is of...
groeten,
Daddy-G
Ik heb even in het schema gekeken, en je kan makkelijk uitrekenen wat voor stroom er door die diodes loopt! Zonder te rekenen zou ik aan 0,4W diodes denken (ruim minder zelfs). Reken het nog even na met de wet van ohm, voor het geval ik me vergis.
Ondertussen heb ik het probleem opgelost gekregen en functioneert dit tv-toestel weer perfect!
Bedankt voor alle reacties.
mvg,
Geert
pa0fmy
Woe weet een leverancier van de FSD200. Ik heb het zelfde probleem. Hoofdvoedingen werken maar standby is stuk. FSD200 ontploft. Geen zin om EURO 15,- verzendkosten te betalen voor een chipje van 66 cent.
Frans.
hallo ik zoek ook zon voeding bij mij is die kleine bruine trafo stuk en ik kan er niet aankomen meschien iemand die zoiets heeft of meschien een komplete voeding
