ik weet niet of ik in de goede categorie zit maar omdat ik een pic heb gebruikt doe ik het hier.
ik wil een 1hz signaal van het net afhalen ik heb dit schema gebruikt:
o-------------o------------------------o-------------------o---------o
| .----o-----. .----o-----.
| | R o--. | |
| | 4017 | | | 4017 |
| | Q5 o--' | |
van brug ^ 1n4001 | | | |
___ | 50Hz | | 10Hz | | 1Hz
>-|___|------o------o------------o CL Q0 o--------o CL CAR o--o
10k | | | | | |
| | 10n | - Ce | | R Ce - |
| | '-o---o----' '-o--o---o-'
o------------o------o--------------o---o---------------o--o---o-----o
en heb ik een pic aan het signaal gehangen om te meten wat de tijd is. ik kom steeds uit op 446 ms en 447 ms. hier is de code die in de pic zit.
Device 16F628A
Config WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF, HS_OSC
ALL_DIGITAL TRUE ;Alle ingangen digitaal
XTAL 20
Dim volg As Word
DelayMS 500
Cls
loop:
volg = 0
While PORTA.2 = 1
Print At 1, 1, "tijd: ", DEC4 volg
Print At 2, 1, "aan"
Inc volg
DelayMS 1
Wend
Print At 2, 1, "uit"
While PORTA.2 = 0
Inc volg
DelayMS 1
Wend
DelayMS 1000
While PORTA.2 = 0 : Wend
GoTo loop
End
Je gebruikt een RC netwerk om op de 50Hz te komen dan delers om op 1 te komen.
Probleem 1 is dat je met weerstanden en condensatoren werkt. De afwijking van condensatoren kan oplopen tot 20% en de waarde van je weerstand heeft ook nog invloed op je frequentie.
edit: Volgende keer wat beter kijken
Daarbij komt dat je in je software ook delays hebt. Print "blabla" is toch al een hoop instructies die zorgen ook voor een delay waardoor je pic niet goed meer telt.
Daarbij lijkt het mij vrij zinloos om tot op 1ms op het scherm te zetten. Dat zie je niet. Doe het dan per 100ms dan zie je het iig nog.
Als je echt een stabiele frequentie wilt moet je opzoek gaan naar een kristal (paar KHz en dan delen) en een frequentie teller kan daarbij geen kwaad.
Op 13 september 2008 12:16:29 schreef bassie-:
Dat is geen probleem, het is een laagdoorlaatfilter en heeft NIKS met de frequentie nauwkeurigheid te maken. Het lichtnet is de bepalende component.
Het probleem is, zoals MMSoft al aangeeft, de meetmethode. Je lus is langer dan 1 ms want al die andere statements kosten ook tijd en daardoor kom je dus altijd op een te lage waarde.
Ik ken geen picbasic dus misschien heb ik het wel helemaal fout, maar ik zie maar 1x een pin laag meting en in een 1hz sinus ga je 2x door de nul heen.
2e keer op de nul maakt de sinus compleet.
Verklaard ook waarom je er precies 1/2 naast zit.
Zulke metingen kun je beter met interrupts doen, werkt veel beter.
Die bovenste krabbel is er eentje van mij ... en die heb ik gebruikt in verschillende nixe klokken, en dat werkt prima.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Om nauwkeurig te kunnen meten, kun je beter een scoop gebruiken dan iets met een pic-ding te maken. Daar moet je maar gokken of het echt nauwkeurig is.
Met een scoop vind ik de meest onnauwkeurige methode, beetje hokjes tellen en hopen dat je de nuldoorgang op het goede moment kiest.
Het hele verhaal is zowiezo overbodig: de 50Hz puls uit het net is altijd zeer nauwkeurig, dat hoef je echt niet te controleren...
(En daar verandert de 4017 niks aan; die deelt alleen maar)
ik heb de code een beetje aangepast. en nu kom ik uit op 950, 951 ms
Device 16F628A
XTAL 20
Dim volg As Word
DelayMS 500
Cls
loop:
volg = 0
Print At 1, 1, "tijd: ", DEC4 volg, "ms"
While PORTA.2 = 1
Inc volg
DelayMS 1
Wend
While PORTA.2 = 0
Inc volg
DelayMS 1
Wend
DelayMS 1000
GoTo loop
End
maar weet iemand hoe het komt dat de metingen 950 is en dan 951 en dan 950 enz.
@jowi ik heb geen scoop
Op 13 september 2008 13:14:59 schreef Arco:
Valt ook wel mee. De ene keer is het wat meer, de andere wat minder. Over een korte periode is het niet echt stabiel, maar als je over een langere periode meet is het gemiddelde wel 50Hz.
Op 13 september 2008 13:21:22 schreef robojan:
Lees je de antwoorden ook ?????
DelayMS 1Dit duurt 1 milliseconde
En dit dan ?
While PORTA.2 = 1
Inc volg
WendHoe lang duurt dit? Denk jij dat die processer oneindig snel is ?
In werkelijkheid duurt je loop dus niet 1.00 milliseconden, maar bijvoorbeeld 1.05 milliseconden. En daardoor kom je op 950 uit en niet op 1000.
[Bericht gewijzigd door JoWi op (19%)]
WilToyo
Op 13 september 2008 13:14:46 schreef JoWi:
Met een analoge scoop wel idd, ik ben verwend met een digitale. Vandaar de opmerking.
Op 13 september 2008 13:33:37 schreef JoWi:
[...]Lees je de antwoorden ook ?????DelayMS 1Dit duurt 1 milliseconde
En dit dan ?While PORTA.2 = 1 Inc volg WendHoe lang duurt dit? Denk jij dat die processer oneindig snel is ?
ik bedoel waar komt die afwisseling vandaan
Op 13 september 2008 13:34:03 schreef WilToyo:
Yep, en die vertrouw ik dus ook niet, de bepalende factor is je tijdbasis, en van een scoop is die echt niet beter. Hoe nauwkeurig is die tijdbasis?
In ieder geval veel stabieler dan de gemiddelde kristalgestuurde klok. 's Avonds worden er nog extra frequentiecorrecties toegepast om eventueel verloop te corrigeren.
Vroeger waren bijna alle electrische klokken voorzien van een 50Hz synchroonmotor, en die liepen echt wel nauwkeurig...
Op 13 september 2008 13:39:49 schreef robojan:
Die heb je altijd bij digitale uitlezingen. Stel: het is de ene keer 950.4999 milliseconden, en de andere keer 950.5000. Scheelt een tiende microseconde, maar wordt wel afgebeeld als 950 en 951.
Onzin! Dat is NIET de reden dat je zo nu en dan 950 en zo nu en dan 951 ziet.
Als je een integer meting doet van iets wat analoog is, wordt de boel afgerond, getruncate, of ... eehhh.... gedithered(leg ik zo uit. term gecopieerd van ander vakgebied, ik leg het zo uit).....
Als je gaat tellen hoeveel keer in een uur het stoplicht bij jou in de buurt op rood gaat, kan je dat op een aantal manieren doen. Ik ga er even van uit dat het zo'n simpel stoplicht is wat nergens van afhangt, gewoon een schema afloopt. Stel dat het schema 3 minuut 14 seconden kost gaat ie (reken, reken) 18.557 keer per uur op rood.
Als je gewoon op de klok kijkt, en ieder uur dus telt hoevaak hij op rood gaat, zal ie bijvoorbeeld tussen 8:00 en 9:00 18 keer op rood springen, en tussen 9:00 en 10:00 19 keer . Dat is het effect wat jij ziet. Als je het over nog langere tijd blijft tellen krijg je uiteindelijk gemiddeld 18.557 keer.... Dit is wat ik "ditheren" noem. Het is een techniek om met bij plaatjes veel minder kleuren, gemiddeld toch de juiste kleur te krijgen. Een zwartwit printer kan bijvoorbeeld alleen maar pixels ofwel wit ofwel zwart maken. Toch kan ie redelijk grijswaarden plaatjes printen. Dat doen ze met ditheren.
Als je de eerste keer dat ie op rood gaat, op je stopwatch drukt, en precies een uur telt, zul je zien dat je na een uur altijd precies 18 keer op rood gesprongen is.
Als je gaat meten hoe lang het nog duurt tot de volgende keer dat ie op rood springt, zul je zien dat ie al over de helft van de cyclus was, en kan je iedere keer op 19 uitkomen.
Dus met TELLEN moet je altijd op een geheel getal uitkomen, en afhankelijk van hoe je dat doet, kom je verschillende afwijkingen tegen.
Hoewel de 50Hz van het op de korte termijn van een kristal aflegt kwa nauwkeurigheid, is het op de lange termijn erg stabiel. Als ik het goed heb, zorgen ze er in nederland voor dat er precies 4320000 (24*60*60*50) cycli van het net in een dag zitten (gemeten van 03:00 tot 03:00 of zo). Gedurende de dag kunnen ze wel eens een paar seconden achter komen te lopen, maar dat lopen ze dan tussen 2:00 en 3:00 weer in zodat het om 3:00 weer precies klopt. Ik heb een binary clock gemaakt, en die liep na een aantal weken nog precies evenveel verkeerd (t.o.v. de atoomklokken die ik via het internet kan raadplegen) als aan het begin. (nou ja, wegens sofware bug doet hij 25 uur per dag, maar de minuten en seconden liepen nog precies in sync!)
Ben_
Chinese marketing
Op 15 september 2008 09:07:55 schreef rew:
[...]Onzin! Dat is NIET de reden dat je zo nu en dan 950 en zo nu en dan 951 ziet.
Hij zei dat de 50Hz altijd zeer nauwkeurig is, ik zei dat dat niet helemaal klopt. Ik zei niet dat het de oorzaak was van de afwijking bij het tellen. Dat was iig niet mijn bedoeling.
Nauwkeurigheid is altijd relatief...
Bij sommige DCF klokken wordt vermeld dat ze nog niet 1 seconde in een miljoen jaar achterlopen...
Dat is meestal onzin. Bijna alle DCF klokken worden 1x per dag gesynchroniseerd met de zender in Mainflingen. In de tussenliggende periode loopt de klok op een kristal, wat vaak tot 5 seconden of meer per dag verloopt...
(Opgeteld zo'n 500.000 uur verloop in 1 mijloen jaar...
Maar door het regelmatig synchroniseren kan de bewering toch kloppen...
