Is het nodig om aquariumverwarming op te voeren ?
Nu gaat het tot ongeveer graden, maar ik lees dat je voor het etsen met natriumpersfultaat ongeveer 45 graden nodig hebt.
alvast bedankt.
pros
45°C is geen noodzaak, maar het etsproces wint aan snelheid. De vraag moet dus zijn: "Hoeveel geduld heb je?"
Hangt natuurlijk van je element af. In de meeste verwarmingselementen zit een bi-metaal, die een contact verbreekt bij de ingestelde graden. Zorg ervoor dat dat contact altijd gesloten is.
het probleem is dat er een soort rubber in de reageerbuis zit waardoor ik niet aan dat bimetaal kan.
pros
Dat lijkt me geen goed idee, tenzij je een externe temperatuurregeling het verwarmingselement laat in- en uitschakelen. Maar ook dan is het veiliger, als je de interne temperatuurregeling op een foolproof-waarde kan instellen.
@rptje: een foto kan meer reacties losweken.
@Henry: vissenbadtemperatuur.
[Bericht gewijzigd door pros op (13%)]
Op 13 september 2008 20:24:33 schreef rptje:
Hoeveel?
Op 13 september 2008 20:48:54 schreef pros:
Dat lijkt me geen goed idee, tenzij je een externe temperatuurregeling het verwarmingselement laat in- en uitschakelen. Maar ook dan is het veiliger, als je de interne temperatuurregeling op een foolproof-waarde kan instellen.@rptje: een foto kan meer reacties losweken.
Het is inderdaad niet super. Bij mij heb ik hem helemaal dicht gedraaid, dus geen mechaniche aanpassingen. En je oet er natuurlijk altijd bij blijven, boven de 50 graden vergaat je etsmiddel. Ik denk trouwens dat het met 35 graden ook wel redelijk wil.
big bang
Op 13 september 2008 21:10:46 schreef niels v.v:
Wordt aangeraden van niet boven de 50°C te komen ja, maar ik werk meestal tot 60 a 62°C. Niet dat het etsmiddel daardoor degenereert, maar een beetje opdampen heb je wel, zolang je het doet in een geventileerde ruimte is dat geen probleem.
Even rekenenen aan de TS zijn vb.: 100W, stel 3 liter vloeistof, en van 15°C naar 50°C verwarmen. Kom ik uit op 439950 Joule, met een 100W verwarmingselement gaat dat in: +-73minuten op 50°C zijn.
Mijn etsbakverwarming (2 wasmachineweerstanden van elk 950W) steekt op 1900W, das in minder dan 4min op 50°C etstemperatuur. Wel opletten dat je zon elementen (metaal) nooit in hun blootje in etsmiddel legt, ze worden opgegeten.
- - big bang - -
Bert_mc
Op 13 september 2008 22:29:05 schreef big bang:
[...]Mijn etsbakverwarming (2 wasmachineweerstanden van elk 950W) steekt op 1900W, das in minder dan 4min op 50°C etstemperatuur. Wel opletten dat je zon elementen (metaal) nooit in hun blootje in etsmiddel legt, ze worden opgegeten.- - big bang - -
This begs the question.. hoe heb je het dan wel gedaan? Een hittebestendige en waterdichte laag over roestvrijstaal..? En die dan ook nog niet je bak laat letkken?
Dat vraagt om foto's.
Bert
Fantomaz
Nu draai ik al een aantal jaren hierzo en ik kan je de oplossing verklappen.
Big Bang heeft zich uitgeleeft met Emaille verf, meende ik
Ik heb op mijn Aquariumelement die begrensde temperatuurinstelling doorgeforceerd.
Ik heb hem vervolgens in een waterbad gezet en met een thermometer gemonitord wanneer hij (het thermostaatje) daarwerkelijk uitsprong.
Dat was mooi op 50oC, wat mij verder bijstellen bespaarde.
De grens van 45oC wordt puur in stand gehouden door de mechanische (lees "plastic nokje") blokkering in de kunststof behuizing.
Die 45oC heeft trouwens te maken met het "kookpunt" van visjes.
Turbokeu
Op 14 september 2008 10:44:39 schreef Fantomaz:
De 32°C maximumtemperatuur van goede aquariumverwarmingselementen komt door het feit dat dit gangbaar de maximumtemperatuur waarbij de meeste tropische vissen nog (juist) kunnen overleven.
Bij 35°C kan je je vissen, op een uitzondering na, enkel nog doorspoelen...
big bang
@BertMC en Fantomaz: juist! Ik heb me uitgeleeft met verschillende lakken, het was niet zo gemakkelijk om een lak te vinden die aan de vereisten voldeed.
Fotos is spijtig, nog geen digitaal fotoschieter hier, en trouwens, dat ding ligt nu juist uit elkaar voor redesign.
Ik had het gebouwd in een messing behuizing (had nog messing plaat liggen en dat soldeert zo gemakkelijk). Gaten erin om de elementen door te steken, gat voor net entree, connectie maken en dan volledig vullen met silicone, later drogen en messing deksel erop solderen.
De lak die tot nu toe het beste voldoet is emaille radiatorlak, verkrijgbaar in een goede doe het zelf zaak, in spuitbus. Die kan tegen warmte, en ook blijkbaar tegen etsmiddel.
Voor het nieuwe ontwerp ben ik overgeschakeld op plexiglas voor het bakje, mooie rechtgevijlde naden kan je prima en zeer sterk lijmen met gewone hardPVClijm, dat smelt de plexi overgangen chemisch ineen.
Voor de rest ook weer vullen met silicone moest er toch eens iets lekslagen.
Wat je nooit wil doen is die elementen inschakelen als ze niet ondergedompeld zijn. De temperatuur schiet razendsnel omhoog naar een zeer hoge temperatuur, en dat zou de lak kunnen beschadigen. Daartoe heb ik lak gekocht die hittebestendig is tot 650°C (ook in doe het zelf!) maar na nader etiket lezen moet je na het lakken de boel afharden op 160°C voor 30...60min waarbij het rookt en uithard. Een teststrook gaf maar matige resultaten, de lak vloeit niet genoeg in elkaar naar de goesting zoals bij radiatorenlak, en afgebakken heb ik nog niet.
- - big bang - -
Fantomaz
Op 14 september 2008 11:32:23 schreef Turbokeu:
[...]De 32°C maximumtemperatuur van goede aquariumverwarmingselementen komt door het feit dat dit gangbaar de maximumtemperatuur waarbij de meeste tropische vissen nog (juist) kunnen overleven.
Sorry. Idd het gaat tot 32o
pros
Op 14 september 2008 12:40:44 schreef rptje:
Conclusie: ik kan etsen met een temperatuur van 35 graden maar het gaat gewoon wat trager ?
Dat klopt, ja. Zorg er wel voor, dat er voldoende beweging in het etsmiddel zit.
Fantomaz
Voor een paar knaken een 5 watt luchtpompje met een siliconenslangetje.
Vantevoren even met een boortje perforeren (niet met een prikker want siliconen sluit zichzelf weer af) en een stopje op het end.
Ik heb die van mij vastgekit op de bodem.
Genoeg beweging!
(dat is overigens bij mijn kleine etsbak. Die grote, met dat Aquarium element is nog nooit in gebruik geweest. Daar heb ik nog geen lichtcirculatie in liggen)
Een luchtpompje heb ik al.
Ik heb zojuist toch het verwarmingselement open gekregen, hier een foto:
http://labarrage.be/co/bimetaal.jpg
Is het een goed idee om dat bimetaal vast te solderen zodat het element blijft verwarmen?
Aan 50 graden dan de stekker eruit...
EDIT: kan het verwarmingselement hiervan kapot gaan ?
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Probeer nu je hem open hebt om de thermostaat hoger te krijgen dan 32 graden, dat is veiliger dan vastsolderen.
Kapot gaat ie niet als je hem vastsoldeert, ik maak me meer zorgen over de waterdichtheid als je hem weer in elkaar zet.
Ik heb heb zojuist het bimetaal weggenomen en de contacten overbrugt met een draadje. Waterdicht is hij normaal wel, de 2 rubbers zitten er weer mooi in.
Nu even testen in een kom met water...
Fantomaz
OEwoi!
Dat stelschroefje is verder te draaien dan het kunststof nokje dat hem tegenhoud bij 32o!!
Niks geen overbruggingen! Dan loopt je temperatuur alleen maar verder op dan die vereiste 50oC.
Wordt er niet meer gelezen? (of aangenomen?)
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Nee dat niet, maar wat als je hem vergeet???
En zeg niet dat je dat niet doet, dat gaat een keer gebeuren.
Fantomaz
En wanneer is hij 50 graden?
Dat merk je niet, of pas wanneer het te laat is.
Zo'n Thermostaatje is ideaal, dus zou ik hem ook gaan gebruiken!
