Ik zit met het volgende probleem. Ik heb op punt A internet en een router en op punt B heb ik niets en zou graag daar ook internet hebben. Tussen punt A en punt B heb ik enkel een kabel liggen van 16 * 0.8. Is er op de een of andere manier om daar internet te krijgen. De snelheid moet niet zeer hoog zijn. Kan er mij iemand helpen?
Paar leased line 14k4 modems?
Zou theoretisch zelfs met M$ nog moeten kunnen werken. En nee, het schiet niet op.
14k4 wil je niet
Kan je router op punt A ook 10Mbit half duplex draaien?
Als hij dat kan heb je een kans dat je deze afstand kunt overbruggen. Het ligt ver buiten de specs, maar ik heb het eens over 400 meter gedaan en dat werkte.
De 16*8 kabel die je hebt liggen.. is dat twisted pair?
Nee, die kabel is een gewone svv 16*0.8 met een bewapening eromheen. De router kan 10MBit half duplex draaien.
Oef, zelfs voor 10mbit is 650 meter ERG ver ... specs gaan maar tot 100, maar in de praktijk kom je wel wat verder met twisted pair, maar met gewone kabel waar eventueel ook nog andere signalen overheen gaan zie ik dat niet meteen goed gaan.
Maar die 400 meter van Bernard vind ik al erg spannend zelfs al is dat over TP
[Bericht gewijzigd door Sine op (31%)]
Je zou het kunnen proberen om gewoon aan beide kanten en RJ45 connector te hangen en kijken of het werkt. Dan wel in de computer aan de andere kant je netwerkkaart hard instellen op 10Mbit half duplex.
//EDIT:
Die 400 meter was ook spannend, maar dat was wel CAT-5E en niet zomaar een kabel met mantel.. Dus ik betwijfel wel of dit gaat lukken.
[Bericht gewijzigd door BernardV op (27%)]
Fantomaz
Kun je geen 230V op die kabel zetten en dan van die adaptortjes erop plakken?
Hee! Je sprak over afscherming.
Kun je het niet als Coax behandelen?
Beetje lang en ook de impedantie zal niet helemaal 75Ω zijn, maar toch...
Je kunt het niet als UTP behandelen omdat de twist er niet in zit. Dan heb je wel het Capacitieve effect, maar niet het inductieve effect, wat een getwiste kabel heeft.
In de beginjaren van Internet via de kabel was de kleurcode nog niet helemaal bekend bij iedereen.
Dus kon het zo maar zijn dat de data, die via 1 paar moest gaan, over twee afzonderlijke aders uit verschillende aderparen liep.
Enorm trage verbinding als gevolg.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op (48%)]
Ik heb toch altijd geleerd dat een internetkabel getwisd moet zijn om te kunnen werken en een svv kabel is helemaal niet zo.
Ik heb nog gehoord van langs beide kanten een router te plaatsen zoals een adsl router maar dan een speciale maar ik vind daar niets over. Het zou ene zijn die op punt A het ethernet signaal omzet naar een 2adere kabel en dan op punt B het 2adere signaal weer omzet naar ethernet.
De afscherming die ik bedoel is een bescherming niet van zilverpapier maar van allemaal ijzerdraadjes die om de kabel heen gedraad zit
Fantomaz
Denk nog eens na over die 220V Adaptoren.
Je prikt ze op 2 plaatsen in de woning in een WCD, en je hebt een netwerkverbinding.
René Kramer
Ook tegenwind gaat liggen.
Die hebben ook een maximale afstand op de verpakking staan, geen idee in hoeverre dat in de pratijk opgaat.
Ik weet eigenlijk helemaal niets van HF, dus daarom deze waarschijnlijk niet kloppende denkwijze:
Zou het mogelijk zijn om 2 wifi routers te nemen en de mantel + 1 van de aders op beide routers aan te sluiten op de antenne ingang?
Op 14 september 2008 22:01:50 schreef Fantomaz:
Het twisten van een paar geeft geen inductief effect. Dat komt louter van de draadlengte zelf.
Het twisten zorgt ervoor dat eventuele storingen min of meer opgeheven worden, en dat de capaciteit per lengteeenheid min of meer constant blijft (de aders gaan niet zwabberen).
Het zou mij verbazen als zo'n netadaptermodem wèl over 650m willekeurige kabel werkt. Hij is tenslotte bedoeld voor maar een paar meter. Als het lukt zijn ze dus beter dan echte modems..
/e:Wifi erop, dat is nog eens creatief bedacht.
RG59 heeft op 1GHz 12dB demping per 100ft=30m.
Over 650m dus bijna 264dB.
Dan kun je het beter via antennes doen, die demping is vrij wat minder. Laat staan op 2,4GHz, en met DIE kabel.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (14%)]
Paul-RT
Never touch a running system !
In een kantooromgeving kom je niet zo snel aan die megaafstanden, in de industrie wel. Tot 2000m is multimode glasvezel bruikbaar.
Ik heb hier geen ervaring mee, ik lepel dit zo uit de manual.
Gewoon via koper is slechts gegarandeerd tot 100m.
Ik heb nog geen enkel DSL modem gezien wat gezellig met een buurman kan babbelen, daar is wat meer voor nodig.
Wifi over die kabel lijkt me ook geen succes, ik heb zo'n flauw vermoeden dat die kabel een aardige demping heeft op 2,4 GHz
Wat over die afstand wel kan is twee Wifi accesspointjes met een richtantenne aan elkaar knopen, maar dan moeten ze "naar elkaar kunnen kijken"
Jup, glas gaat prima, en de tranceivers zijn ook niet meer zo duur als vroeger, alleen de kabel blijft kostbaar
[Bericht gewijzigd door Sine op (13%)]
Fantomaz
Op 14 september 2008 22:15:17 schreef BernardV:
Ik weet eigenlijk helemaal niets van HF, dus daarom deze waarschijnlijk niet kloppende denkwijze:Zou het mogelijk zijn om 2 wifi routers te nemen en de mantel + 1 van de aders op beide routers aan te sluiten op de antenne ingang?
Daar dacht ik ook aan.
Maar je impedantie van die "coax" is niet goed waardoor je teveel verliest.
@FETHoe kan dat dan dat je dataloss krijgt bij verkeerd gezetten RJ45 stekkers?
OK, door die de storingen...
Maar wat voor storingen zijn dat dan?
Hoe is de situatie eigenlijk? Heb je line of sight? Dan zijn 2 richtantennes en wifi ook een optie. Dat werkt zeker over die afstand.
Tommyboy
Een nieuwe kabel (fiber) trekken is zeker geen optie?
Als er een line-of-sight is, kan je eventueel proberen met twee krachtige (500mW) wifi kaartjes en richtantennes te werken.
Veel wifi reacties in een keer
0.5W ?
Dat is maar vijf keer zoveel als toegestaan
En met 100mW moet het met een paar biquadjes ook makkelijk kunnen ( nu hebben die ook een dB of 5 gain ... dus dat is eigenlijk al stout )
Fantomaz
Op 14 september 2008 22:18:49 schreef Sine:
...alleen de kabel blijft kostbaar
Wat dacht je van de afmontage?
Maar over welke condities hebben we het?
Kunnen we niet met de TS nadenken over een andere oplossing?
OEf... En niet een beetje te laat...
