Het bekende probleem, rode led daarna 3 sec groene led en dan de rode led in de knipper stand.
Mijn vraag; is er een overzicht lijst van beschikbare service pakketjes.
Alvast bedankt
Fred.
MD2.25
Controleer nu eerst maar eens op losse soldeerverbindingen met name de driver trafo van de lijneindtrap.
De div setje,s zullen er van de MD serie niet meer zijn
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Power supply sets zijn nog leverbaar bij Aswo en Nedis(over en paar maanden terug toch nog.) In het wilde weg vervangen van sets heeft natuurlijk geen zin. Doe om te beginnen zoals Don zegt .
Gr
Ward
Nee ik ben niet lukraak aan het vervangen maar heb via via en reperatie set gekocht BU, IRF en de 2 drivers er voor.
Moet ze alleen nog plaatsen.
Ik zie geen droge contacten op de print.
Condesatoren rondom de hoogspannig gemeten, geen afwijkingen.
Maar ik was nieuwsgierig waar die pakketjes te koop zijn en of er een overzicht lijst van is.
alvast bedankt.
Fred.
Wardje
Voeding getest is goed, BU en IRF vervangen met de drivers.
Toestel aangezet de groene led brande gedurende 30 sec en daarna terug in rood knipper. Wel hoogspanning maar geen beeld.
Wat is de volgende stap in deze.
Alvast bedankt,
Fred
Wardje
Blijft de hoogspanning of komt ze even op en dan weg?
Kontroleren of de beeldbuis gloeit.
Was de IRF eentje uit metaal of kunststof?
Een metalen moet een isolatie plaatje tussen.
Ward
Beste Ward,
De hoogspanning was 30 sec aanwezig met een groene led en daarna hoorbaar een pulsend geluid met rode led.
Er was geen beeld
IRF is geplaatst met een mica plaatje
Kontrole of de beeldbuis gloeit heb ik niet op gelet.
Lamptest gedaan; BU eruit en stekker los (lamp aan)
Om dat het toestel nu een pulserend geluidgeeft denk ik dat de IRF en BU weer defect zijn.
Je hebt de condensatoren gemeten, maar heb je ze ook bekeken? Vooral dat blauwe ceramische c'tje over de BU wil nog wel eens stuk. Er zit dan een scheurtje of een donkere plek in.
Wat ik zo bizar vind aan sommige topic,s hier is dat er problemen voorbij lijken te komen in oude toestellen die de ervaren techneut niet kent.
MD chassis heb ik er heel wat van hersteld en deze waren niet lastig te herstellen zeker niet.
LAten we eens opsommen wat buitensporige klachten waren in de MD welke nagenoeg niet voorkwamen.
Schieten me er 3 te binnen de lijntrafo zo,n echte philips 1 keer defect gehad.
X tal27 mhz op processor module waardoor geen TXT en osd keer of 10 gehad.
Nieuw uit de doos voeding instabiel goed spelend in koude toestand modificatie weerstand aan het ic van de voeding paar keer gehad.
Wardje
Op 11 september 2008 18:01:04 schreef Fred en Loes:
Blauwe C vervangen voor een nieuwe.Bedankt voor de tip.
Fred.
En nu speelt het toestel ???
Beste Wardje,
Het toestel speelt nog niet.
Bu en Irf en de 2 drivers vervangen, na inschakeling ongeveer 30 sec groene led (beeldbuis staties)
Daarna een pulsend geluid (vanuit de voeding denk ik)
De Bu is defekt maakt sluiting.
Dus maar weer verder zoeken.
Groet
Fred.
BU die eruit knalt, dit betekent over het algemeen: sturing controleren, circuit rond de lijntrafo controleren. Was de BU na 30 seconden heet toen hij het begaf? De sturing kan je met een scope controleren, de belasting met een ringer/lijntrafotester. Heb je die niet dan zal je nog dingen moeten proberen na te lopen. Aan de sturingskant: solderingen van de drivertrafo, eventueel aanwezig elco (weet ik even niet zeker). Aan de belastingkant: lijntrafo, condensatoren, solderingen op de print, solderingen aan het afbuigjuk (controleer dit vooral ook even).
Onlangs ook in een ander topic: Een vervalste BU die snel stuk ging. Wat staat er bij jou op? Staat er voor de datumcode SH (vervalsing) of m of PHm (echt)?
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Beste Maarten,
Op de BU staat BU2520DF SH0412.
Morgen zal ik op het werk kijken of wij een regeltrafo hebben.
Kan ik wat makkelijker met de scoop het signaal volgen.
Alvast bedankt voor de tip.
Fred.
Niet nodig, het ligt aan de BU met opschrift SH. Als je er een echte Philips in stopt en de originele foutoorzaak (condensatoren, solderingen) is weggenomen, zal alles goed werken.
Nedis is er al lang mee gestopt dacht ik (1 of 2 jaar geleden namen ze die exemplaren terug). Ik vrees dat er ergens een partijtje is opgedoken in de tussenhandel (ik heb er zelf ook nog 20 liggen, maar die gaan hier van z'n leven niet de deur uit, hooguit als vervanger van een BD139 in een knutselprojectje ofzo).
Vraagje voor Fred, waar komt jouw BU2520 vandaan?
(reactie op je mail, ik denk dat ik het beter even in de groep kan gooien, dan hebben anderen er ook nog wat aan of kunnen ook helpen).
Graag gedaan tot zover. Eventuele verschillen zou ik zo uit mijn hoofd niet weten en helaas is het schema dat ik heb ook alleen het algemene schema van de MD2.2x in het algemeen, maar op eserviceinfo staat er als het goed is wel iets specifiek voor de MD2.25.
Om ook nog even terug te komen op Haltronics: Als ik zo op hun site kijk vermoed ik inderdaad dat ze bij Nedis inkopen, maar bij hun BU2520 staat wel expliciet het achtervoegsel -PHI vermeld, terwijl de vervalsingen als /DIV in omloop waren. Ze hebben dus niet geleverd wat ze beloofd hebben (kan gewoon wegens een door elkaar liggende voorraad zijn, ik ga altijd van het goede uit), en het lijkt me verstandig als je daar nog even over reclameert. Je geld zou je in elk geval wel terug moeten kunnen krijgen lijkt me, en je voorkomt misschien dat anderen ook het slachtoffer van een dergelijke vergissing worden.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (44%)]
Wie kan mij helpen aan een stukje schema van de lijntrafo
Philips MD 2.25 toestel 32PW9523/32
Het schema op het net geeft een erro vandaar mijn vraag.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Fred.
Het blijft mijn belangstelling houden om de TV aan de praat te krijgen Vandaar nogmaals mijn vraag heeft er iemand een stukje schema beschikbaar voor mij.
Fred.
Heeft er iemand al een stukje schema voor mij, het mag ook een witdruk zijn via de post.
Alvast bedank voor de moeite,
Fred.
