Hi all
Ik ben bezig met de bouw van een electro vliegtuig met daar in A123 ( LiFePo ) cellen. deze cellen hebben de eigenschap dat ze eigenlijk zonder aankondiging op zijn, aan de een kant is dat fijn aan de andere kant geeft dit wel een probleem met het landen, als je het leeg vliegt ( timer is geen op lossing want bij 3D vliegen vlieg je met varierent gas.
Nu is er een eagle tree telemetry system waar ik het stroom verbruik kan monitoren op de grond. Systeem is prijzig en kan veel te veel. voor mij is verbruik en spanning van de cellen genoeg. Nu is de sensor die ze gebruiken voor stroom meeting los te koop.
http://img390.imageshack.us/img390/7738/1bigua8.th.jpghttp://img390.imageshack.us/images/thpix.gif
en ik zit nu te denken om zelf met een micro controller
en deze sensor een stroom en spannings meter te maken en deze dan via 433 mhz naar een ontvanger te sturen om deze vervolgen op een display te zetten.
Nu weet ik dat men niet zomaar met een sensor geijk stroom kan meten, ( wissel stroom had nog wel gelukt )
Kan iemand mij op weg helpen hoe het principe van een gelijkstroom stroomstang werkt en hoe ik ruw weg deze sensor aan moet sturen.
Al vast bedankt.
Als dat een HALL sensor is kan daar prima gelijkstroom mee gemeten worden.
Wat je dus zegt is, dat het best wel eens zo kan zijn dat er liniear aan de stroom, een spanning afgegeven wordt door de sensor ?
De meeste current transducers zijn geschikt voor DC. Of eigenlijk
voor DC..>3kHz
Kijk bij LEM: www.lem.com
Oke dankje, dan is het alleen zaak om uit te zoeken wat de voedingspanning is dat moet wel lukken, dat kan ik mischien wel door iemand laten meten of een gokje wagen. Want ik vermoed dat deze in de buurt van 5 volt zit.
Hartstikke bedankt
Amigob,
