Ik heb dus een SCART breakout adapter gekocht, maar heb daarbij een fout gemaakt. Deze heeft enkel ingangen voor video en geluid via tulpstekers en geen schakelaar om dat om te zetten naar uitgangen en ik heb nu net uitgangen nodig
De audio-stekers zijn momenteel aangesloten op pinnen 2 (audio IN R), 4 (audio GND) en 6 (audio IN L/mono).
Ik begrijp dus dat ik dan de aansluiting van pin 2 aan pin 1 en pin 6 aan pin 3 moet leggen om er uitgangen van te maken.
Dan de video, deze ligt momenteel aan pin 20 (composite IN) en pin 17 (composite OUT GND)
En hier snap ik het even niet, had de aansluiting van pin 17 niet aan pin 18 moeten liggen?
Moet ik dan nu niet gewoon de aansluiting van pin 20 naar pin 19 (composite OUT) verbinden en de aansluiting aan pin 17 laten zoals ze is?
Of zie ik hier iets over het hoofd en indien niet, waarom zou de aansluiting nu aan pin 17 in plaats van 18 liggen?
Alvast bedankt,
Steve
weetal
als je iets doet,weet dan dat je het goed doet!
pen 17 is video ground en pen 18 is blanking ground,dus...gewoon laten zitten op pen 17.
en uiteraart wel van pen 20 naar pen 19
gr, weetal
[Bericht gewijzigd door weetal op (16%)]
Dank u wel weetal,
het staat gewoon slecht uitgebeeld op de Engelse wikipedia, op de Nederlandse versie staat het veel duidelijker en juister aangegeven.
Engels: Pin 17 Composite video output ground (pin 19 ground)
Nederlands: 17. VIDEO/Sync/(*)Luminantie nuldraad
Steve
Een term als KBOS is ook nooit aangeslagen, maar als je composiet, composite of CVBS zegt weet iedereen inderdaad waar je het over hebt.
Overigens is de Nederlandse versie kennelijk wel iets uitgebreider door te melden dat er bij een S-videosignaal een composiet-luminantiesignaal opstaat inplaats van een volledig signaal.
Op 23 september 2008 16:59:01 schreef maartenbakker:
En dan hebben we ook nog FBAS als je met Duitse apparatuur werkt.
