hallo, ik ben nieuw.
en ik wou graag zelf een versterker bouwen met een box eraan voor de basgitaar.
hij hoeft niet zo goed te zijn, maar hij wel langer als 1 jaar meegaan.
zal dat kunnen?
wie heeft er nog een schema of tip voor deze bouw?
Kijk maar tussen de audioschakelingen van deze site. Daar staan een aantal versterkers tussen. Heel makkelijk te bouwen (weinig denkwerk meer) en een laagdoorlaat filtertje ervoor en je hebt een basversterker. En je zou natuurlijk ook de Subwooferfilter van deze site ervoor kunnen zetten.
ik vraag me af of je het met een normale versterker red aangezien ik zonet een "normale" versterker heb opgeblazen door mijn bas erop aan te sluiten
haha, bedoel je dat je een eigengemaakte versterker hebt laten opblazen?
maar je moet dus een einversterker maken om een basversterker te maken?
en de basgitaar heeft een jackplug (zon grote), kun je die zo aan de versterker aansluiten.
Voor een (bas)gitaar kun je normaal gezien elke eindversterker nemen. Normaal wordt er tussen de eindversterker en de gitaar nog een voorversterker geplaatst met enkele typische gitaarkenmerken, om bv. de eindversterker doelbewust te kunnen oversturen, maar echt noodzakelijk is dit niet. Je moet normaal een speciale luidspreker gebruiken, die berekend is voor gitaarwerk (extra stugge ophanging)
en als je de schakeling van bijv. de 20 watt versterker op deze site maakt, moet je er ook nog een Regelversterker inbouwen, voor het volume of treble/bass?
Bijna goed.
Voor een bass versterker heb je inderdaad een speciale luidspreker nodig.
Wat een bass versterker extra nodig heeft is een "sterkere" voeding. Daar de tonen nogal laag zijn en dus de frequentie dat dan ook is, is er dus per tijdseenheid meer stroom nodig uit de voeding om het geluid zonder vervorming weer te geven.
Dus extra elco's stevigere diodes en natuurlijk een transformator die die stroom dan kan leveren.
ok, maar voor de schakeling op deze site van de 20 watt versterker moet je dan toch aanpassen. maar weet je ongeveer hoe dat moet, of kun je er gewoon sterkere elco's of diodes inbouwen?
het is mischien veel gevraagt, maar kan iemand zon schema aanpassen op de 20 watt versterker op deze site zodat je het kan gebruiken voor de basgitaar?
[Bericht gewijzigd door BloodSUCker op ]
de voeding is van belang en het frequentie bereik. kijk als jij een bas-amp wilt en je amp pakt pas op bij 120 hz, wordt je niet blij.
klopt, maar hij hoeft toch niet door te lopen tot 10kHz?
tja, meeste amp's doen dit toch wel, maar bas is het iig niet.
Tja, belangrijk is dus dat je een voeding hebt die dus gedurende lange tijd de spnning en stroom kan leveren die jij aan de schakeling stelt, vandaar dus de heftige elco's op de voeding. als de voeding door de 0 gaat, moet de spanning geleverd worden door de elco's. Wat je EVT kan doen is een accu bijplaatsen. een Accu is weliswaar minder snel dan een elco, maar wel sneller dan de AC spanning.
Dus een combi van accus en elco's is echt ideaal voor deze toepassing.
Helaas is het wel minder voor je rug als het ook mobiel moet zijn.
haha ok thx, maar welke verkwensie vind jij het best voor een basversterker?
Als je een eigen print plaat bouwd kun de plaat toch ook van triplex hout maken, en dan er gaatjes in boren voor de stroom draatjes?
of moeten de draatjes zo kort mogelijk zijn bij een printplaat?
heeft deze versterker van 20watt ook koeling nodig?
tja, ik zou het gewoon op eens tukje standaard print bouwen, lijkt me redelijk simpel IPV overal gaatjes te gaan boren.
Koeling, tja hetzij je het ook wil gebruken om eitjes op te bakken zou ik dit wel doen. De chip kan zeker bij bassen vrij heet worden. Dus zou ik wel doen in jouw geval
Heel erg simpel, kijk eens op de datasheet, het heeft een TO220 behuizing
Dus kun je gewoon tegen een koellichaampje plakken met een schroefje.
In dit geval hoef je niette isoleren omdat er volgens de datasheet geen signaal op het chassis (het metalenplaatje met het gat van de chip) staat. Hij hangt dus ofwel aan ground of is galvanisch gescheiden. Ik zou dus gebruik maken van warmtegeleidende pasta tijdens de montage.
koellichamen kun je idd prima van alu maken trouwens. Maar alu lassen, kun je dat? Ik heb nog wel wat werk dan, want dat laten doen is specialisten (DUUR) werk!
suc6 ermee
gr Sven
