Welnu hebik de opgave om 1 lamp te doen branden met contactoren , Je drukt 1 maal op S1 lamp(P1) Brand , 2de maal Lamp(P1) Gaat uit .
Ik denk dat ik 3 Contactoren Nodig heb maar weet niet zeker .
ik geraak er eigelijk niet uit hoe het aan te sluiten ook niet zodat met enkel die drukknop de lamp aan en uit gaat ...
Zover benik dus ..
Hulp Gevraagt
ik werk zo goed mogelijk mee als ik kan
MGP
LDmicro user.
Volgens mij krijg je dat niet aan de praat met enkel een drukknop en 3 relais, en als er wel iemand de oplossing kent zou ik die graag ook weten.
Jup, dat lukt prima ...
Hint van vandaag ... K3 is een start-stop, en K3 schakelt uiteindelijk de lamp.
[Bericht gewijzigd door Sine op (22%)]
Laat de TS nou ff zelf zoeken
Dit is een aardige puzzel, maar de belangrijkste hint heb ik al gegeven.
[Bericht gewijzigd door Sine op (28%)]
Op 25 september 2008 20:44:40 schreef SpaceWalker:
Zover benik dus ..plaatjeik werk zo goed mogelijk mee als ik kan
zover als niks dus.
begin eerst eens een schakeling te maken met S1 is aan en S2 is uit.
vervang dan S2 voor een relais, en kijk dan hoe je die an moet sturen
Hint 2 : wissel kontact
suces
Ik moet net zelfde opgave hebben, onze leerkracht heeft ons 1 tip gegeve k3 dient ervoor om lamp te doen branden en k1 en k2 dienen om uit te zettenn kwil tekening ook nog
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Op 23 januari 2009 18:50:53 schreef den anthony:
Succes.
