Hallo iedereen,
PaWoN is weer terug :) :)
Ik had even een vraagje, voordat ik m'n 2e 7912 spanningsregelaar óók opblaas.
De 7812 en de 7912 hebben verschillende pinouts (hierdoor heb ik de eerste waarsch. opgeblazen). Bij de 7812 is het middelste pootje de gnd. Bij de 7912 is het 1e pootje de gnd, en de middelste is 'in'.
Heb zojuist gemeten dat bij zowel de 7812 als de 7912 het middelste pootje verbonden is met het massa-vlak. Dit zou dus betekenen dat ik een vette kortsluiting maak als ik ze samen op een koelplaat zet.
De datasheet van de 78xx serie geeft dit ook aan voor de 7812, voor de 7912 staat hier geen info over.
http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/741/741-ps.gif
Ik ben benieuwd...
PaWoN
Isolatieplaatje gebruiken bij de 7912.
Je kunt deze regelaars inderdaad niet zomaar samen op een koelblokje schroeven!!!
Wat belangrijk is is dat je 1 of beter beide regelaars elektrisch isoleert op het koellichaam, hier heb je een isolatiematje nodig (siliconen, mica etc.) wat koelpasta en een platic isolatiebusje met stalen boutje of een kunststof boutje.
EDIT: echtepino, ik zou eerder zeggen dat die trafo wat krap is! De brugcel zal bij vollast minder dan 1,5A gemiddeld moeten verwerken, dat kan ie wel aan, maar de trafo niet!
[Bericht gewijzigd door Benadski op (22%)]
Die brugcel is ook wel erg krap bemeten... als ik zo vrij mag zijn.
Edit: uiteraard Benadski! Eigenlijk moet je gewoon dimensioneren tot de regelaars zelf gaan begrenzen dus 2x maal 1A DC.
[Bericht gewijzigd door echtepino op (48%)]
Ik meet inderdaad een aardig potentiaal verschil tussen de verschillende koellichamen.
Ik zal ze beide geisoleerd bevestigen.
Je mag zo vrij zijn pino :) Maar het schema was overigens puur ter ilustratie omdat hierop de pinouts en opstelling duidelijk te zien zijn.
Iedereen bedankt. Ik zal wel een fotoje plaatsen als de mini-voeding klaar is.
PaWoN
