Fantomaz
Ik heb een gek probleem.
Een kennis van me heeft een flinke stroomvreter op ca 50V~, die eruit klapte, elke dag om 19:45 +1 minuut, deze week.
Nu wordt dat apparaat gevoed door een flinke trafo die gewoon aan het lichtnet hangt.
Het apparaat staat volledig zelfstandig te draaien en uit metingen blijkt dat hij er steeds op genoemd tijdstip eruit lazert.
Wat kan dat zijn??
Ik denk zelf aan een grootverbruiker die om dat tijdstip inschakelt waardoor de spanning in dat gebied (buitengebied) inzakt waardoor die trafo zijn spanning niet meer kan leveren.
Maar wat is er nou zo geschakeld dat het precies om die tijd gebeurd?
Melkmachine van een boerenbedrijf?
Openbare verlichting? (waar kan ik uitlezen hoe laat die dingen aangaan overigens?)
Heel bizar...
Joeri de Man
LED there be light
Centrale verwarming? Die meestal gas verstookt, maar misschien is er toevallig bij deze ook iets anders.
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Melkmachine van een boerenbedrijf neemt niet zoveel. maar wat het wel is weet ik ook niet. Het is dan trouwens wel een 'late' boer.
pros
Als die trafo aan het eind van een lange ditributiekabel is aangesloten, zou ik eerder denken aan het uitvallen van een grootverbruiker, die een spanningspiek veroorzaakt.
wilde gok: zou het te maken kunnen hebben met een omschakeling naar nachtstroom puls ofzo? Weet niet hoe/wat hoor, maar gewoon gedacht kronkel
rbeckers
Hangt natuurlijk allemaal wel af waar dit probleem speelt.
Knippert het licht om 19:45?
Als er een besturing/tijdklok op de verbruiker zit staat er mischien iets verkeerd ingesteld.
Hoeveel vermogen gebruikt de verbruiker?
Is er al gemeten wat overdag de primaire spanning van de tafo is?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Er wordt weer erg weinig info gegeven.
Wat voor een apparaat is het.
Wat klapt er uit, gaat het apparaat uit, springt er een zekering, gaat de aardlek eruit etc.....
En wat is een flinke stroom, om hoeveel vermogen gaat het.
timmie
Op 26 september 2008 21:01:58 schreef Fantomaz:
Een kennis van me heeft een flinke stroomvreter op ca 50V~, die eruit klapte, elke dag om 19:45 +1 minuut, deze week./knip verhaaltje weg
Openbare verlichting? (waar kan ik uitlezen hoe laat die dingen aangaan overigens?)Heel bizar...
ik heb een gek probleem
>das niet de eerste
een kennis van me heeft een flinke stroomvreter op ca 50V wissel
>das zijn vrouw met de telefoon in haar hand.(oude telefoons gebruikte 50V wissel en vrouwen kunnen nogal kleppen wees eerlijk)
hij klapt er iedere dag om 19.45 uit
>das om te zorgen dat zijn vrouw stopt met te telefoneren er bestaan apparaatjes voor die daar voor zorgen: Schakelklokken kosten zon 5 euro per 3 in de lokale dhz zaak
waar kan ik vinden wanneer de straatverlichting aan gaat?
>grote kans dat je dat op de gemeente site vind
voor meer informatie en minder onzin::
meer info benodigd
Fantomaz
Verbruiker:
ca 12-15 CAI versterkers (misschien ook wel minder. Ik heb dat nog niet uitgezocht) die ca 0,4A trekken, bij gemiddeld 48V.
De apparatuur is zo ingericht dat hij ook met een lagere spanning wel werkt. Dit wordt doorgaans gecompenseerd door iets meer stroom te trekken.
Dat is allemaal goed ingericht.
Men heeft echter een geintje uitgehaald waardoor de verstekers iets meer trekken. Laat het nu 0,5A zijn.
Ik vermoed dat die voedingstrafo in de verzadiging wordt getrokken, waardoor hij onvoldoende stroom kan leveren wanneer de spanning iets inzakt.
Dat maken we vaker mee in andere gebieden.
Maar dat het nu steeds precies op dezelfde tijd gebeurd.
Ik vermoed dat de spanning in dat gebied 's avonds sowiso inzakt door de vele grootverbuikers. Dat is niet gek.
Maar het punt van precies 19:45 is zo vreemd. Ik denk daarom dat de OV dan aansprong (deze week). Dan wordt de stroom een stuk(je) groter en de spanningsval dus ook.
De primaire spanning op de trafo, die toch al zakte doordat de grootverbruiker steeds meer aan werden gezet 's avonds, zal dan secundair ook niet meer aan de juiste spanningsvraag voldoen en inzakken.
In soortgelijke gevallen springen de zekeringen nog wel eens. De zekeringen hier zijn echter nogal een stuk zwaarden en gaan er niet zo snel uit.
Het systeem komt overigens weer terug ergens na tienen en draait dan weer de hele dag "normaal".
En dan weer een feitje; Vanavond is het niet gebeurd...
Weekend?
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Mensen die 's avonds massaal hun wasmachine aanzetten en om tien uur is de was klaar. In het weekend wordt er niet gewassen, dan is er ook geen dip in het net.
Het blijft natuurlijk gissen wat er precies gebeurd, als je denkt dat de trafo op z'n top draait, zou je een zwaardere in overweging kunnen nemen.
15 * 0.5 = 7.5A vop 50V is 350W Wouw wat een boel vermogen
Die cai versterkers werken intern op welke spanning? en soort DC of AC? Lijkt me dat het intern DC is. Extra elco bijplaatsen dan?
Maar nu weten we nog steeds niet wat de spanning is primair en secundair. Ik zelf een multimeter met seriele uitgang plus software. Kan nu dus via de pc mijnmulter meter als een datalogger gebruiken. Je zou dan van 19:30 kunnen beginnen met loggen. Dan kan je zelf zien of je meetbare pieken hebt.
Lastiger maar beter zicht op de situatie hang een oscilloscoop aan de secundaire zijde, of primair maar dan moet je scoop op een veiligheidstrafo aansluiten. Het lastige is nu dat je zelf de scoop in de gaten moet houden of je digitale camera op de scoop richten.
Op 26 september 2008 22:39:55 schreef WilToyo:
...als je denkt dat de trafo op z'n top draait, zou je een zwaardere in overweging kunnen nemen.
Of een trafo met 10% hogere spanning. Mischien dat je huidige die optie ook heeft voor extra primaire ingangen met 10% hogere of lagere uitgang.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (19%)]
Gokje, OV = Openbare Verlichting
Beetje overkill misschien, maar kun je niet tijdelijk een of ander dataloggertje aan de voeding hangen die spanning (en stroom) monitort.
[Bericht gewijzigd door Schimanski op (69%)]
Een PC desnoods, als die wel blijft draaien (en dat zal wel).
Een klein trafootje, niet in verzadiging (desnoods belasten), en die paar volt via een weerstandsdelertje naar de Line In van je geluidskaart. En dan één van de geluidslogprogrammaatjes draaien.
Zelfs met Nero Wave Editor lite (die vaak bij een DVD brander zit) kun je al mooi kijken naar amplitudewisseling en evt. fasesprongen.
Dat is een hele goeie van je FET. Met de geluidskaart kan je dat perfekt meten. Die kan je rustig een paar op laten nemen.
Fantomaz
En waar zou ik die PC moeten plaatsen dan?
Daar is geen ruimte voor. Daarnaast wil ik kunnen meten of de secundaire spanning inzakt, wat ik verwacht.
Even een Trafootje erbij zetten kan niet zomaar. De trafo bedekt een deel van het CAI net. Ik zou kunnen overwegen om het aantal versterker dat hij behartigt, terug te brengen met 1 of 2. Die zal ik dan wél weer bij een ander punt moeten bijzetten.
Maar mensen, dat is de vraag ook helemaal niet.
Daar kom ik wel uit. Schijn ik voor geleerd te hebben.
Het intigreert me dat er "iets" is dat precies, op de minuut, de boel laat klappen.
Dat punt zoek in nu.
tja, maar om dat IETS te vinden zou je oeten weten of dat een spike is, of wellicht DC ofzo, of misscien en dipje, WAAR ga je naar zoeken..
ik kan me herinneeren dat ik toen met die lichten uit actie een scoop aan het lichtnet heb geknoopt en net voor 20.00 zag ik ineens een fase shifting, ik denk nog steeds dat we toen op een ander net gekoppeld werden met een lichte fase shifting als gevolg, scope verloor een moment trigger ook..
Rond die tijd daar gaan zitten. Je kan dan ten eerste meten wat er gebeurt en ten tweede kan je eens goed luisteren of er machines aanslaan.
Gokje (en dan gaat het om licht dus dat hoor je helaas niet): Een wietkweker die zijn schakelklok op 19:45 laat aanslaan. Als dat zo is heb je er nu even geen last meer van omdat hij wellicht aan het oogsten is. Dan begint straks het feest opnieuw.
@high met Henk: als er bij het koppelen van netten faseverschil is, denk ik eerder aan vuurwerk in het schakelstation dan aan onrustige scopebeelden. Er zal wel een flinke inductieve last aanschakelen ofzo.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (21%)]
Op 26 september 2008 22:27:24 schreef Fantomaz:
Dat tijdstip varieert constant.
elmowww
CAI versterkers zeg je. die dingen hebben niet alleen hun voedingsaansluiting. Kan het zijn dat meneer en mevrouw de Vries hun tv om 1945 aanzetten voor het nieuws, en dat er -iets- niet goed zit? aardlek, of cai aan de grond gelegd, of een oude tv waar een foutje met de isolatie zit?
Ik denk dat je het beste iedere voeding van iedere versterker kan loggen (stroom alleen). Als je geen logger hebt, zou je iedere versterker apart kunnen afzekeren. Weet niet of dat al is....
[Bericht gewijzigd door elmowww op (25%)]
rbeckers
Logger er aan hangen is het beste.
Of een beetje redelijke UPS. De betere UPSsen hebben (beperkte) logging en kunnen ingesteld worden om de spanning te verhogen.
Een UPS kan bijv. via serieel of USB of UTP aan een PC gekoppeld worden.
elmowww
Fantomaz:
Wat "klapt" er uit? Zekering, Aardlekschakelaar, Trafo (:X), die kennis van je, het kattenluikje?
Wat ik apart vind is dat je zegt dan het rond 22:00 allemaal wel weer werkt... (Vanzelf?)
En je kan altijd even proberen wat er gebeurd als je de trafo zwaarder belast. Gloeilamp ertussen, 10 versterkertjes erbij, enz.
Op 26 september 2008 23:44:49 schreef Fantomaz:
Ehm, ik weet even geen ander antwoord.
Maar die PC of andere logger kan natuurlijk staan waar je wilt. Je kunt de te monitoren netspanning toch gewoon met een lang snoer (verlengdoos, kabelhaspel..) naar je toehalen?
Ik denk dat het spanningsdip wordt veroorzaakt door een grote koelaggregaat van de melktank, denk dat de boer rond dat tijdstip klaar is met melken en dan pas de koeling aanzet ivm problemen met de te kleine hoofdzekeringen(spreek uit ervaring dat het bij veel boeren voedingen teklein zijn).
de openbare buitenverlichting wordt normaal door een schemerschakelaar gestuurd en niet door een vaste tijd, vaak heeft de netbeheerder dat ding geplaatst bij hoogspanningsstations.
