beste mensen,
weer een van mijn vragen.
waar moet je rekening mee houden als je een kabel door een plas water (ven) wilt leggen?
het gaat erom om 3x2,5mm2 met daarop 3x230 volt voor verlichting. de kabel word voor het grootste gedeelte onder een steiger gemonteerd. het laatste stuk zal hij echter naar de bodem moeten om een paar meter verder weer omhoog te komen aan de voet van een toren.
het water is zwemwater
De kabel zal - lijkt mij - hoe lastig dat ook is ingegraven moeten worden. Anders is het mogelijk dat mensen die daar zwemmen vast blijven zitten en dat is het laatste wat je wilt.
Zoals ik het nu lees gaat het om 3 Fasen/fases zonder nul, klopt dat ?
Als je hem in moet graven.. hoe diep is zo'n ven? Straks is eromheen nog niet eens zoveel langer, zul je net zien. :)
"Zwemwater" hoeft natuurlijk niet te betekenen dat er ook mensen zwemmen op dat moment, maar dat kan alleen TS zeggen. En er omheen is misschien ook geen optie, wie weet staat er een mooie lichtshow midden in de plas?
de lampen komen in het midden van het water. op een toren, waar normaal een badmeester zit. in princiepe hoeft de kabel maar 1,5 meter over de bodem. van steiger (welke dwars door het water loopt) naar de toren.
er zwemmen geen mensen als het licht is, wel varen er kanoers.
een nul leggen lijkt me wel handig. zoniet noodzakelijk
Ik zou het toch liever als 24 volt systeem aan leggen.
Ik gebruik hier ook pomp kabel Draka QWPK prima voor pompen en andere onderwaterteopassingen maar nooit waar mensen in verblijven.
maar zeg 6000watt aan lampen word een hele dikke kabel op 24volt.
daarbij lijkt het mij geen kwaad kunnen. in princiepe zal niemand aan de kabel kunnen komen. en ook beschadiging lijkt me niet snel mogelijk
maar is hier aanvullende regelgeving voor.
Je kunt (lees moet) hier een "gewone" grondkabel voor gebruiken.
bv YMvK-as ... x 2,5
Daar het om zwemwater gaat zul je de kabel minstens 60 cm in moeten graven!!
Doe je dit niet, dan mag er maximaal 24 V Wissel door de kabel, aangesloten op een veiligheidstrafo. De primaire zijde van de trafo beveiligien met een aardlekschakelaar van max 30 mA.
Wat ben je van plan met de verlichting? 230 Volt verlichting in zwemwater is NIET toegestaan.
Maar als de kabel aan de andere kant van het water bovengronds komt, dan kun je daar wel bovengrondse verlichting op aansluiten. Als de verlichting vast aangesloten wordt (dus niet met een steker en kontaktdoos) dan hoef je geen aardlekschakelaar te gebruiken, maar het is wel aan te bevelen. Je moet dan wel een veiligheidsaarding hebben.
ter verduidelijkking komt er geen verlichting in het water, maar op een toren. echter moet de kabel wel een stukje door het water.
tekening:
                      pad
                       00
        strand         00
--_---_-_____-----_____00--____---____
  HH                   HH
  HH                   HH
  HH                   HH   (water)
  HH        ==         HH
  HH        ==         HH
  HH                   HH
  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
  HH                   HH
  HH                   HH
  HH                   HH
  HH                   HHH
  HH                   HHH
                      stijger
== = toren
de toren is een badmeester torentje wat een platvorm op 2 meter boven het wateroppervlak heeft, daarop een huisje met puntdak in een zeskant. daarboven op zouden we lampen willen plaatsen op dus ongeveer 440 cm boven het wateroppervlak.
de kabel zou via het pad, in de grond. onder de stijger door in buis. ter hoogte van de stijger het water langs een van de pijlers, in buis, naar beneden. stukje door de bodem. en dan langs de betonnenpijler waarop het badmeesterhuisje staat naar boven, in buis. door het huisje naar het dak
de kabel kan uit een stuk zijn, er hoeven geen lasdozen o.i.d. tussen te zitten.
wellicht verduidelijkt dit de vraag.
Is het geen optie om de kabel via twee palen bij de toren te krijgen? Hoef je alleen maar een paal op de steiger te zetten, van drie á vier meter hoog. Aan de andere kant kun je de toren als paal gebruiken.
helaas is dat geen optie. er mag niets defitief op de steiger gemaakt worden. kabel af en op rollen is ook niet heel handig gezien het een hele afstand is (zeg totaal 150m)
(ter informatie: dat het zonder problemen zal werken weet ik zeker. Ik heb eenzelfde soort installatie waarbij ook min of meer de kabel in het water ligt. daar zijn ook nog kabeldozen op een hoogte geplaast welke regelmatig onderwater staan. dit is niet mijn bedenksel maar een ongelukkige erfenis)
Paal in het water planten.
raad eens..... mag ook niet. in princiepe mag alles, als het maar aan de regels voldoet en je er bijna niets van ziet
Tja wat wil je, of iets wat er niet zo mooi uitziet en niet helemaal volgens de regeltjes. Of een kabel in het water waar ik niet wil wezen als er iemand per ongeluk de kabel doorstoot met een peddel of whatever. Je zegt zelf dat het niet echt denkbaar is, maar helemaal uitsluiten kun je het natuurlijk nooit.
Als het echt door het water moet zal ik voor 24V gaan. Dan maar een paar dikkere kabels, 250A is nog wel te doen. Verder de kabel in een rvs-buis leggen als extra bescherming. Kost wat, maar dan weet je zeker dat er weinig kan gebeuren.
stel je steek de kabel door. dan gebuerd er volgens mij nog niets, behalve dat de aardlek uitspringt.
ik dacht trouwens niet direct aan rvs buis.
een kabel door water mag dus niet volgens de regels?
Je moet ca 1.5m door water. Dan een beetje de bodem omwoelen zodat je guiltje krijgt. Als deze enigzins wat diepte heeft de kabel erindrukken en verzwaren met stenen. Dan een of ander mat er overheen en deze met grind of onderwater beton verzinken. Zo kan er niemand per ongeluk de kabel omwoelen.
Het is natuurlijk niet alledaags, maar ik heb een klant in Duitsland en daar gaat gewoon een 10 KV kabel door het water , is wel beveiligd met een aardlekschakelaar. Ik zou hem gewoon door een kunststof buis leggen (of Ethyleen buis); Een buis mag op de bodem liggen en je mag een kabbel door een buis maken.
dus door buis mag het wel. dan zijn we er ook.
die 1,5 meter de kabel ingraven zie ik ook nog wel lukken. het is er krap een meter diep. lekker snorkelen.
Voor dit soort installaties geldt, dat de kabel voorzien moet zijn van een stalen en geaarde uitwendige afscherming, zodat in geval van een isolatielek er geen gevaar ontstaat.
Groetjes Hans.
een grondkabel, vmvkas heeft een stalen en geaarde mantel. bedoel je dit of een stalen mantel buis?
Ja, gewoon een VMvK-as of YMvK-as kabel toepassen.
Wel een stuk (60 cm) ingraven
phoe, de meningen zijn weer lekker verdeeld....
zelf zou ik ook zeggen dat grondkabel gewoon mag.
Ik bedoel dus VMVKAS, tegewoordig heet dat YMVKAS.
Groetjes Hans.
Er is wel verschil tussen VMVK(as) en YMVK(as) de isolatie van laatst genoemde kan meer warmte verdragen en mag daarom ook in kabelgoten of bij meerdere kabels in een buis gebruikt worden.
Als je die kabel(YMVKas)in een slagvaste pijp (b.v.Hostaliet of nog beter rvs.)doet, dan hoeft hij ook geen 60cm diep in de bodem.
Wat me wel verontrust, is dat je 220 gebruikt in een toren midden in een poel.
Wanneer delen van deze toren van geleidend materiaal zijn gemaakt zullen deze uitwendig d.m.v.een geslagen aardelektrode geaard moeten worden.
Waarschijnlijk is de betonnen pijler wanneer deze geheid is al voorzien van een elektrode(als er tenminste is nagedacht over het gebruik), zoek die dan op en meet hem.
Mocht je de rvs pijp gaan gebruiken die ik eerder noemde dan geldt dat aardingsverhaal natuurlijk ook voor deze.
