0utbla$t
Hoi, Weet je wat het is? , meer water dan vis?
ik heb een setje draadloze microfoons.
alleen geen antenne,s op de ontvanger.
het gaat om een Frequentie van VHF/FM (109-120MHZ) als ik het boekje mag geloven.
nou is mijn vraag weet iemand hier antenne's voor. met een aansluiting die ik op een behuizing kan schroeven. ( zit te denken aan BNC enzo)of is het mogenlijk om gewoon een paar oude antenne's van een accespoint af te slopen?
weet namelijk niet of dat veel verschilt ..
het zijn geen dure microfoons.
tog even de specs:
Merk: Newphony Type: PH-WR306
Frequentie range: VHF/FM (109-120Mhz)
Frequentie response: 100Hz-10000Hz(+/- 3DB)
Audio Distorition: less than 1%
Dynamic Range: 80Db.
S/N Ratio: Better than 80Db
Service Areas: 10M
TRANSMITTER Microphone:
Type of Emission: FM
RF output power: 8mw (50mw maximum)
Frequentie Devation: 75KHz.
RECEIVER:
type of reception: FM
Reception Mode: Super Heterodyne space diversity
Audio output level: >25mV
Reception Sensitivity: 600W (unbalanced)
Power: AC 110V/50Hz / 220V 50Hz.
Dimensions: 290(W) x 110(D) x 40(H) mm
dat is alles wat erover in het boekje staat.
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
Als het alleen een ontvangst antenne is, zal een stuk installatiedraad van 50cm lengte al voldoende zijn.
Kijk in de kringloop naar een kapotte transistorradio en haal de telescoop antenne er af. Of bij BACO in IJmuiden, koop je een dump telescoop antenne voor €1,-
Kijk wel uit met die frequenties, 109 tot 120MHz is een deel van de luchtvaartband.
0utbla$t
OKee bedankt voor je reactie.
is het btw. ook mogenlijk om het berijk te vergroten of moet ik daarvoor mijn microfoons aanpassen i.p.v. mn ontvanger?
Dat ding zit in onze bakenband en op de torenfrequenties. (Google: Schiphol tower, VOR SPL). No offence, maar als het last geeft komen ze 'm halen..
0utbla$t
Ja , denk wel dat ze hem komen halen..
alleen dit ding heeft bijna geen vermogen dus verwacht niet dat luchtverkeer hier enig last van heeft.
Ik wil niet al te bars klinken, maar ik denk niet dat je daar ook maar een sikkepit idee van hebt. Je signaal gaat schuin (of recht) omhoog he, daar zit niets tussen..
Je zou de eerste niet zijn.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Je wil niet weten hoe snel het agentschap telecom komt aanrijden als je overlast veroorzaakt.
Maar als je het risico wilt lopen.....
Ze zijn overigens ook behoorlijk actief in illegale zenders in de omroepband. Dat is alleen een economisch delict.
De luchtvaartfrequenties verstoren is ook nog eens via de luchtvaartwet aan te pakken.
Gewaarschuwd CO'er telt voor 2
Justin woont natuurlijk niet naast Schiphol. Groningen is dan dichterbij, en het vliegveld bij Emmeloord kun je spugen. Toch voorzichtig dus, mijnheer van E.!
0utbla$t
Nee, ik woon in Wezep (Zwolle) ik gebruik nu al een jaar lang mijn microfoons zonder verder er problem mee te hebben vandaar mijn reactie.. de kans wat jullie zeggen zal er wel zijn en zal er ook mee oppassen.. zowiezo bedankt voor jullie reacties
Fantomaz
Op 29 september 2008 22:54:55 schreef jovak:
Pas op, want met 2 nicks voor één en dezelfde persoon kun je ook geband worden!
De door jouw spullen gebruikte frequenties zijn sinds mensenheugenis voor de luchtvaartband. Het zijn dus geen spullen die per ongeluk op de verkeerde frequentie zitten nadat frequenties opnieuw verdeeld zijn, het zijn spullen, vermoedelijk van twijfelachtige oosterse afkomst, die altijd illegaal zijn geweest.
We hobby-en allemaal wel wat op CO, maar ik denk dat je weinig vrienden houdt als je moedwillig het leven van anderen op het spel zet. Ik had gehoopt dat iedereen zorgvuldig is met wat hij doet, maar ben teleurgesteld dat dit niet zo blijkt te zijn, nota bene door iemand die weet wat hij doet.
Jouw microfoons, hoe mooi glimmend wellicht ook, horen niet thuis op de band waar ze op zenden. Gezien de vermoedelijke twijfelachtige afkomst verwacht ik niet dat ze een fortuin gekost hebben en zou ik geen moment twijfelen en de spullen opslaan tussen de bolle elcos, doorgeslagen transistoren, lege battarijen en kapotte TLs. Dat is, nadat je het onklaar gemaakt hebt zodat een andere knutselaar niet in de verleiding komt om ermee aan de gang te gaan.
sorry past niet met de gevolgen als er iets misgaat. Laat het zover niet komen.
Ik hoop dat je alsnog tot inzicht komt.
Geert Jan
jovak
Op 29 september 2008 23:37:42 schreef Fantomaz:
[...]Pas op, want met 2 nicks voor één en dezelfde persoon kun je ook geband worden!
De moderators zullen dan toch wel zien dat er in van 2 verschillende IP nummers gepost wordt
0utbla$t
ik snap even niet waar deze opmerkingen vandaan komen en tegen wie dit word gezegd?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
jovak
Fantomaz
Sorry, ik denk te snel.
"Een gewaarschuwd man telt voor 2", is het spreekwoord.
Dus als je gewaarschuwd bent op het forum, ben je dus met 2 nicks (of 2 personen) bekend.
Vandaar mijn -onbegrepen- grapje
Spoken zie ik niet zo 123
@Geertjan:
Amen!
Helemaal mee eens
Dat is dus net als die man die door de brug zakte, waar dat bordje stond "brug kan slechts één persoon dragen".
Hij was gewaarschuwd.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
0utbla$t , Geert Jan wil aleen maar aardig en behulpzaam zijn
Bedenk dat als je een 747 op je kop krijgt, je waarschijnlijk een aardige bult op je kop gaat oplopen die zeker zo dik zal zijn als die bult op die 747 !
Het is verboden , punt uit. Maar hoeveel reële kans heb je dat je met zeg maar 1 watt de luchtvaart band stoort?? Ik denk dan ook bijv. kortegolfzenders met een behoorlijk groot vermogen , weliswaar zal daar de harmonischen wel gigantisch uitgefilterd worden , maar ik kan me voorstellen dat er toch al gauw een wattje door slipt bij een vermogen van enige Kw.
jovak
Die kans is heel reeel als je in debuurt van luchtvaart routes woont. Over de woonplaats van de TS lopen een aantal luchtvaartroutes. Het bereik van 1 watt is al behoorlijk groot als de ontvangende kant een vliegtuig is.
Ik heb zelf ooit met een 2 meter portfoon van uit een zweefvliegtuig radioverbingen gemaakt met een half watt over een afstand van 150km. Dat was smalband FM, maar even ter illustratie wat het bereik kan zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (35%)]
0utbla$t
okee, dus volgens jullie die dingen weggooien/??
het is waarschijnlijk niet mogenlijk om de frequentie te verranderen?
[Bericht gewijzigd door 0utbla$t op (69%)]
Het is Chinese meuk, toch? Misschien zit er wel een schroefje in, maar hij zal wel niet lager willen.
Je zou een extra condensatortje over de trimmer kunnen solderen.
Maar het zou wel handig zijn als je énig idee hebt wat je aan het doen bent (geleende frequentieteller?).
Want als je alleen maar op je radio luistert, kun je nòg makkelijk 21,4MHz te hoog zitten.
Klopt; alleen is er een praktisch omslagpunt bij 108 MHz. Daarboven komen ze met een bijl, daaronder niet.
Nog even wat die kortegolfkilowatters betreft; vroeger was de grens voor de hoge vermogens 50mW. Oók boven de 50kW.
Kleinere zenders mochten geen 50mW spurs maken; daar gold gewoon een aantal dB.
Wat de eisen tegenwoordig zijn heb ik nog niet opgezocht.
En 1W op VHF.. onze VHF portofoons zijn 1W.
0utbla$t
okee,
na een tijd lees ik dit topic weer terug,
wou wel even zeggen dat de kliko die troep rijker is geworden. draai nu met behringer pro mics en alles is een stuk beter..
Nog steeds bedankt
edit: om nog maar iets nuttigs toetevoegen. mensen die met het zelfde / gelijkmatige probleem zitten als wat ik had..
Gewoon weggooien en geld neertellen voor iets beters;)
[Bericht gewijzigd door 0utbla$t op (31%)]
