Goedendag,
Ik wil voor mijn scooter een nieuw achterlicht gaan maken.
Ik wil dit nieuwe achterlicht op gaan bouwen met ledjes.
Ik heb roodkleurige leds gekocht. Hieronder de specificatie van de led:
DC stroom duty 100% 20 mA
Spanning 1,8 V
Lichtsterkte 5000 mcd
Golflengte 660 nm
Behuizing water clear
Hoek 18 graden
Sperspanning 5 V
Sperstroom (5V) 10 µA
Piekstroom PWM, Ton=1 msec Duty 1/20 180 mA
Allereerst zit er in mijn scooter een accu van 12 volt en 9A. Als de accu wordt bijgeladen wanneer de motor loopt dan komt hij soms wel tot 14 volt met laden.
Nu gaan er drie draden naar het achterlicht de plus voor het achterlicht en een draad voor het remlicht en de massa. Dit wil ik ook zo houden wanneer de ledjes zijn ingebouwd. Ik moet dus de ledjes minder vel laten branden wanneer het achterlicht aangaat en op zijn felst wanneer het remlicht ingeschakeld wordt.
In het achterlicht wil ik 4 losse printplaten maken. Er zijn 2 gelijke vormen dus het worden 2 printplaten van een cirkel en twee van een ovaal. In de cirkel komen 13 ledjes. Ik heb bedacht om 2 x 4 en 1 x 5 in serie te zetten zodat ik zo weinig mogelijk weerstanden hoef te gebruiken.
Bij de ovaalvorm wil ik 3 x 5 ledjes in serie zetten met een weerstand voor elke serie.
Nu heb ik een aantal vragen:
Hoe kom ik erachter of er gelijk of wisselstroom naar het achterlicht en remlicht toegaat?
Is het mogelijk dat de ledjes functioneren wanneer de stroomtoevoer oploopt tot 14 volt of moet ik iets maken wat de spanning gelijk houdt op 12 volt, en hoe zou ik dit dan moeten doen.
Welke weerstanden moet ik plaatsen voor de ledjes om te half te laten branden bij achterlicht en op zijn felst bij het remlicht.
Als er nog iets onduidelijk is dan hoor ik dat graag
M.v.g. Jeffrey
Op 28 september 2008 22:39:28 schreef jeffreykortekaa:
meten met een multimeter;)
Mischien kan je ook doen dat er standaard 2 printen met leds branden als normaal achterlicht. en dat je 2 printen gebruikt als remlicht, dus dat als je remt dat die ledjes gaan branden
Verder staat hier alles wat je moet weten om een led aan te sluiten:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/32
[Bericht gewijzigd door darkfabje op (12%)]
Hoe kan ik dat uitlezen op een mulitmeter?
Ik wil dat alle 4 de printen branden als achterlicht en tevens dienen als remlicht.
En bedankt nog voor die link om een led aan te sluiten.
je meet aan de aansluitpunten van jouw huidige achterlicht na of je daar AC wisselstroom of DC gelijkstroom krijgt.
Hier heb je nog een pdf linkje:
www.geocities.com/hotsyflotsy/LEDs.pdf
als er een batterij aanwezig is is het altijd gelijkspanning... je kan ook gewoon kijken naar de lampjes die erin zitten..
het aantal leds .. 1.8V voor 1 led dus 12V/1.8 is6.6 leds .
Aangezien de spanning soms hoger word dan 12V ronden we naar boven af 7 leds in serie dus dan hoef je geen weerstanden te gebruiken.
als de spanning dan tog 14V word komt er over elke led 14/7=2V te staan dat is 0.2V teveel daardoor gaat de led alleen minder lang mee dus als je dat niet wilt gebruik je gewoon 8 leds maar als je gas geeft zullen de leds iets harder branden dan als je dit niet doet maar dit kan je oplossen door een condensator paralel over de leds te zetten dat moet je zelf maar kiezen..
|:( leds zonder weerstanden, hoe snel wil je ze kapot hebben...
Zet er liever 6 in serie met een weerstand van 100 Ohm.
dan kan je ze aansturen op deze manier:
Achterlicht------------------
                           | | 100 ohm
Remlicht--------------------|
                           | | 100 ohm
Massa-|<-|<-|<-|<-|<-|<------
ervan uitgaand dat remlicht zweeft als deze niet ingeschakeld is.
extra leds met eigen weerstanden aansluiten.
edit: beter nog 5 of 4 leds per string om meer gelijk te blijven branden. of als het echt mooi moet een stroomregeling.
Houdt er rekening mee dat dat licht ook naar OPZIJ moet uitstralen voor de wet. Anders wordt oom Agent boos en ze zijn toch al niet zo op scooter(berijder)s ;-þ
Dat is ook de reden dat er geen (goedgekeurde) vervangingslampen voor rem- achter- en knipperlichten in de handel zijn.
Altijd weerstandje (of stroombron) in serie met LED's!
Een LED is een current-device en geen voltage-device.
Ik zou van die 12-14V met een 7809 een stabiele 9V maken, dan heb je geen gezeur met je voeding. En dan gewoon de leds per 4 in serie met een gepast weerstandje.
