weet niet of dit het goede forum er voor is maar hoor het wel als het niet goed is.
wie kan mij helpen een dummyload chip voor een spinner 400 watt 50ohm, uitvoering (rood) bn 527766 te vinden of kan me er aan helpen deze dummy weer te repareren. de chip die er in zit is doorgebrand (scheur) en doet dus niks meer.maar zou hem graag weer klaar willen hebben.
killerbeezz16
HF door me brain!
Hallo kelty!
Ja je zit op het goede adres!
Zoek op google naar een "inductie vrije weerstand"
Hendrik barendse heeft ze
hij moet wel 50ohm zijn (logisch)
groet
bas
flipflop
Op 29 september 2008 21:22:42 schreef killerbeezz16:
What's in a name... maar je bedoeld vast Barend Hendriksen
Kent heeft ze van 50Ω (100W) en 100Ω (50W) die je kan combineren voor 400W/50Ω
Pas op met combineren!!!
Die chip R's (Caddock) zijn mooi ALS je ze per stuk gebruikt. Ga je ze combineren om meer vermogen te krijgen dan zul je de capaciteiten moeten compenseren (spoeltjes toevoegen).
Ik dacht ooit eens met 3 x 150 Ohm/50Watt Caddock R een mooie 50 Ohm dummyload te maken. Boven de 100 Mhz was het een drama...
Er bestaan wel enkelvoudige 50 Ohm inductievrije weerstanden voor hoog vermogen maar die heeft Kent niet, (schrik)Barend misschien, maar let op de prijs...
Kent heeft ook 50 ohm/ 250 watt weerstanden... 37,5 euries..
En (schrik)Barend heeft deze>
RFP250-100T idem, 100 ohm, 250W p/stuk 69.00€
[Bericht gewijzigd door Ron-nl op (42%)]
Dus je kan niet zeg 4 inductie vrije chips van 50ohm samen voegen zodat je dan zeg voor het makkelijke 200watt 50ohm,mochten deze 50watt zijn?
Ik was dat namelijk wel van plan om zo een nette dummy te maken.
Bij barendse hebben ze van die RNP50S 50 ohm, 50W, TO3P (vergrote TO220) 650 MHz .
Deze wilde ik dus samenvoegen tot 1 dummyload.
Lukt dat zo wel?
De inductievrije weerstanden bevatten geen spoel en zijn dus in principe frequentie onafhankelijk en goed bruikbaar als hoogfrequent dummyload voor het vermogen dat de weerstand kan disciperen. Ga je er meerdere combineren om zo een hoger vermogen te krijgen dan ga je (bedradings)capaciteiten introduceren die weer een frequentieafhankelijkheid geven.
Op de hogere frequenties (zeg maar ruwweg 100 Mhz en hoger) zul je hier wel degelijk last van hebben... Je dummyload is niet over het hele freq. gebied 50 Ohm
Je zult de capaciteiten die je door serie/parallel schakelen van meerdere weestanden introduceert moet compenseren door extra spoeltjes toe te voegen die de capaciteiten weer uitstemmen.
Om dit goed af te kunnen regelen heb je een netwerkanalyzer of spectrumanalyzer nodig zodat je de freq. response van de dummyload over een "redelijk" frequentiegebied binnen 1db vlak kunt maken. Het blijft echter een compromis, je krijgt hem waarschijnlijk nooit vlak binnen een groot freq. gebied (0 - 2 Ghz)
Je kunt wel met één inductievrije weerstand (bv. 50 Watt) een dummyload maken en deze dan in een blik met transformator olie plaatsen. Je kunt deze weerstand dan een stuk hoger belasten dan de 50 Watt bij luchtkoeling.
PA0FRI heeft ook een stuk over de Chip R's op zijn website staan.
Conclusie: voor lagere vermogens kun je met één chip R een prima dummy bouwen. Voor hoog vermogen worden de chip R's een stuk duurder. Vaak zie je op radiomarkten de Bird Termaline hoogvermogen dummy's (olie gevuld) aangeboden voor redelijke prijzen dit lijkt mij dan een betere keuze.
Als je nog interesse hebt in een 250 Watt Bird Termaline dummyload DC-2,5 Ghz . Er staat er een te koop op zendamateur.2dehands voor € 50,-.
Jinny
Vroegah hebben wij eens een 50 Watt dummie geschikt gemaakt voor een kilowatt, door hem in een blik trafo olie te plaatsen en dat blik weer in een emmer water. (ongeveer 10 liter)
Na afloop van het testen met 950 Watt (11 meter jaren 70) kon je eieren koken in de emmer.
Anoniem
Op 15 oktober 2008 21:57:38 schreef Schimanski:
Koopje, heeft er waarschijnlijk 2000 gekost.
Knoeien aan dummy's is niet zonder risico.
Ik heb ooit eens een 100W 5 GHz verzwakker opengeprutst, de weerstanden waren op Berylliumoxide platen gedampt.
Dat is een der giftigste stoffen die je je kunt indenken. Zoalng het heel blijft is er weinig risico. Het is een soort wit poreleinachtig keramiek.
Maar wie erin zaagt of boort speelt letterlijk met zijn leven.
Op 15 oktober 2008 22:21:23 schreef Jim rea:
Uit een eenvoudige berekening volgt dat je de boel (in isolatiedekens ingepakt) iets meer dan een uur en een kwartier continu aan hebt laten staan.
