Ik heb een lcd-display 2x16 van Powertip (PC1602F aangesloten op adapter van 5Vdc-500mA, lcd wordt na verloop van tijd wel warm ! spanning te hoog ?) en heb hem aangesloten op mijn laptop (Win2k) en heb de software CrystalControl draaien voor het aansturen van de lcd, gisteren proberen aan de praat te krijgen, wat ook is gelukt. Vandaag met volle moed terug willen beginnen met prutsen, niks meer op de lcd te krijgen behalve de zwarte blokjes op de bovenste lijn.
Dan maar aangesloten op mijn desktop (Win2K & CrystalControl) en daar krijg ik wel de gevraagde info op de display alleen met een hoop rare tekens ertussen.
Iemand ervaring met deze toestanden?
Wie kan mij helpen?
misschien iets kapot in de bekabeling sluiting/verbroken draad (soms erg moeilijk te zien)
het probleem lijk volgens mij niet in de software of het LCD te zitten
is waarschijnlijk de backlitghting die zo warm wordt als die dr op zit tenminste anders is het de controller die te veel power krijgt
ok, bedankt voor de suggesties, 'k ga het vandaag eens opnieuw bekabelen en de spanning iets lager houden.
Jullie horen het nog wel of het werkt !
Thanx
als je de spanning lager maakt van de backlite zal hij zeker minder worden, heb je al een potmeter er tussen???
en dat hij een balk geeft is volgens mij omdat hij de geen signaal op de enable krijgt. want dan verdwijnd de balk
mijn LCd werdt ook warm dat heb ik opgelost door een 100 OHM weerstand op de backlight te zetten
Ik heb nergens weerstanden of potmeters tussen.
Kan iemand misschien eens een goed schema posten over het aansluiten van een lcd zodat deze in goede omstandigheden kan werken (zonder heet te worden, e.d.)? Op internet heb ik wel 10 schema's gevonden, maar alle 10 hadden ze wel iets verschillend !
Kan ik de hele schakeling voeden met een netadapter van 5Vdc-3Amax ? Ik moet zeker de stroom begrenzen met een weerstand ?
GreetZ
[Bericht gewijzigd door Zero55 op ]
zou ik die software van je kunnen krijgen? ik heb zo 2 displays allebei aangesloten maar ik heb geen software!
bij voorbaat dank..
Mailadres[URL]
kijk voor software eens op www.crystalfontz.com
en met die voeding moet het wel gaan, deze voeding kan 3 amp LEVEREN maar de lcd VRAAGT maar ongeveer 50-150 ma ?
niet veel iig
Kijk even op deze sites voor software voor je lcd display:
- www.crystalfontz.com (deze werkt perfect, installeert ook het communicatieprogramma voor de paralelle poort)
- http://backupteam.gamepoint.net/smartie/ (deze kreeg ik niet aan het draaien)
- http://www.jalcds.de/
- http://lcdproc.omnipotent.net/
Ik heb deze site gebruikt voor het aansluiten van mijn 4x40 met HD44780 controller.
Ik kan elk display met die controller aan iedereen aanraden, alle programma's zijn compatibel met deze controller.
Waarom haal je de 5V niet van de voeding van je computer/laptop?
Ik had hem eerst aan gesloten op een 5-8A voeding bij 13.8V met een spanningsregelaar ertussen, maar dat ging bij mij niet goed.
Nu loopt alles als een trein.
[Bericht gewijzigd door Matthijs op ]
uw rare karakters kan ook te wijten zijn aan het feit dat je timing niet 100% verloopt. Indien je te snel werkt kan je nogal eens rare toestanden krijgen.
Bij het opstarten moet je voor initialisatie een tijdje wachten (aangegeven in datasheets) alvorens data naar je display te sturen....
Kan natuurlijk ook iet anders zijn, maar 't is maar een suggestie!
Eens heropstarten, en nog eens , en nog eens ....
