Goeiedag allen,
Ik ben begonnen aan een nieuwe uv-led lichtbak om grotere oppervlaktes met een kortere belichtingstijd te kunnen belichten. Omdat het men tweede is vind ik wel dat hij tiptop in orde moet zijn en met een timer moet uitschakelen enzo.
Ik was begonnen aan wat code in picbasic om een timer te maken. Ik ben hier nu wel nog een echte beginner en heb als gevolg een probleempje. (Waarschijnlijk vind je men programma stuntelig ma bon, laat de tips binnenstromen!)
Het probleem: Ik heb het voor het aantal seconden en minuten elk een byte genomen. Ik decrementeer de seconden en kijk dan of ik aan 0 kom om er een minuut af te trekken.
Er wordt eerste gedecrementeerd en als de waarde eerst 0 is dan komt die op 255 te staan. Niet echt 60 seconden dus...
Device 16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
ALL_DIGITAL true
DelayMS 500     ;LCD stabilisatie
Clear           ;RAMgeheugen vrijmaken
;Logische constanten
Symbol aan = 1
Symbol uit = 0
Symbol invertaan = 0
Symbol invertuit = 1
;Algemene constanten
;Poortnamen
Symbol Start = PORTA.2      ;Startdrukknop, zet de timer in gang
Symbol Up = PORTA.3         ;De tijd met 1s verhogen
Symbol Down = PORTA.4       ;De tijd met 1s verlagen
Symbol Output1 = PORTA.5     ;Om de lichtbak aan of uit te schakelen
Symbol Output2 = PORTA.1    ;Buzzer om te melden als het belichten gedaan is
;Variabelen declareren
Dim seconden As Byte
Dim minuten As Byte
;Poorten instellen
;        76543210
TRISA = %00011100       ;Porta.2 - Porta.4 zijn de ingangen -> drukknoppen
TRISB = %00000000       ;Aan portB hangt het display
PORTB_PULLUPS On
;Hoofdprogramma
Cls     ;scherm een eerste keer wissen
seconden = 0    ;beginnen met alles op 0
minuten = 0
;             0123456789ABCDEF
Print At 1,1, "Zatar's UV-led"       ;Tekst die bij het opstarten 1-malig verschijnt
Print At 2,1, "lichtbak  V1.0"
DelayMS 1000    ;Tekst 1s tonen
While 1 = 1       ;Oneindige lus zorgt ervoor dat niet bij elke verandering het introscherm getoond wordt.
    Omhoog:
    While Up = invertaan
        DelayMS 200     ;om het trager te laten optellen
        Inc seconden    ;Elke keer de lus doorlopen wordt verhoogt het aantal seconden te gaan met 1.
        If seconden = 60 Then      ;controle: na 60 seconden tel je 1 op bij de minuten en komen de seconden terug op 0.
            minuten = minuten + 1
            If minuten = 61 Then    ;beperking van het aantal minuten tot een maximum van 60 min, dus max tijd = 60min : 59s
                minuten = 0
            End If
            seconden = 0
        End If
;                      0123456789ABCDEF    Hulp bij max aantal karakters per lijn op LCD
        Print At 1,1, "Tijd resterend:"
        Print At 2,1, "@minuten"        ;De waarde van het aantal minuten naar het scherm printen     max = 60 -> 2,1 t.e.m. 2,2
        Print At 2,3, "min : "          ;"min : " erbij printen om zo -> "60min : 60s"
        Print At 2,9, "@seconden"       ;waarde aantal seconden
        Print At 2,11, "s     "         ;zet "s" na de waarde en wist de rest dat erachter stond
        If Down = invertaan Then
            GoTo Omlaag
        EndIf
        If Start = invertaan Then       ;wordt er op start gedrukt, dan...
            Output1 = aan               ;uitgang aan = lichtbak aan
            Repeat                      ;beginnen seconden aftellen tot...
            Dec seconden
            If seconden = 0 Then        ;moment dat de seconden = 0 wordt er een minuut afgetrokken en de seconden weer op 60 gezet
                minuten = minuten - 1
                seconden = 60
            End If
            If minuten = 0 And seconden = 0 Then
            Output1 = uit
            End If
            Until minuten = 0 And seconden = 0      ;...aantal seconden en minuten = 0
            Output1 = uit
            GoTo Omhoog     ;terug naar het begin (maar voorbij de introductietekst)
        EndIf
    Wend
    Omlaag:
Wend
Iemand die me kan helpen?
Alvast erg bedankt!
P.S. Gelieve geen antwoorden te geven van "kant en klaar hier te downloaden", het is voor mij de bedoeling iets te leren ;)
je "While Up = invertaan" loop stopt pas helemaal onderaan, is het niet de bedoeling dat die niet al na de eerstvolgende "End If" stoppen (9 regels lager).
Waarom gebruik je voor 'down' een (nu nog lege) subroutine en voor 'up' niet? Duidelijker dit voor allebei te gebruiken denk ik als je fouten wil zoeken.
Zelfde voor 'display' .. dan blijft je main-loop wat overzichtelijker.
PaWoN
Oke, aangepast naar:
Device 16F628A
ALL_DIGITAL true
Symbol aan = 1
Symbol uit = 0
;Poortnamen
Dim minuten As Byte
;Poorten instellen
;        76543210
PORTB_PULLUPS On
;Hoofdprogramma
minuten = 0
;             0123456789ABCDEF
    Omhoog:
    While Up = invertaan   ;Zolang de drukknop om te verhogen ingedrukt is...
                minuten = 0
            End If
            seconden = 0
        End If
        GoTo Display
    Wend
    Omlaag:
    While Down = invertaan   ;Zolang de drukknop om te verhogen ingedrukt is...
        If seconden = 0 Then    ;controle om ervoor te zorgen dat bij decrementeren 0s-1s, niet over zou gaan in 255.
            seconden = 60
        End If
        Dec seconden    ;Elke keer de lus doorlopen wordt verhoogt het aantal seconden te gaan met 1.
        If seconden = 0 Then      ;controle: na 60 seconden tel je 1 op bij de minuten en komen de seconden terug op 0.
            If minuten = 0 And seconden = 0 Then    ;beperking van het aantal minuten tot een maximum van 60 min, dus max tijd = 60min : 59s
                minuten = 60
            End If
            seconden = 0
        End If
        GoTo Display
    Wend
    Display:
        If Down = invertaan Then        ;Als de knop om omlaag te gaan ingedrukt is terugspringen naar de "omlaag" routine
            GoTo Omlaag
        Else If Up = invertaan Then     ;Zelfde voor omhoog
            GoTo Omhoog
        End If
Wend
Heb wel gemerkt dat het display niet naar behoren werkt (m.a.w. het flipt ...).
Ik had een testprogrammatje geschreven en toen kwam de helft van het display vol (dat was wel een 1x16 maar khad de code er toen aan aangepast).
Na compileren gooi ik de hexfile in "Pic simulator ide". Blijkt dat PortB totaal niets doet. Ik veronderstel echter dat die net hoort te pinken voor zot aangezien ze signaal geeft aan het display?
Iemand raad?
Het LCD werkt, in de naam van je programma nooit spaties zetten :)
He programma echter nog niet. Bij 'tijd resterend' loopt de boel precies vast...
Gaat natuurlijk niet werken. Tussen "" komt een tekst te staan, zoals je op de eerste regel doet. Maar op de 2e regel wil je de waarde van minuten hebben. Dus doe je print @minuten of print dec minuten. "@minuten" zet @minuten op je beeldscherm en niet het resterend aantal minuten.
Je kan beter die display uit je while lus halen.
Het programma begint bij de while. De eerste regel is dan while omhoog = invert aan {voer vanalles uit}. Als jij geen knop in drukt slaat hij dat over. Dan kijkt hij naar het volgende stuk daarin staat while down = invert aan{doe wat}. Als jij niet op down drukt dan word dat hele stuk niet uitgevoerd. Maar dan komt je programma bij het display stukje. Daar staan geen voorwaarden bij. Dus voert hij dat altijd uit. Dus wordt elke paar ms je scherm opnieuw vol gegooit met data. Die display moet je dus buiten je while 1=1 halen. De manier waarop ik het zou aanpassen.
Het bovenste stuk is standaard maar dan zonder jou commentaar erbij om ruimte te besparen.
Main:
        DelayMS 200           Inc seconden
            inc minuten
               minuten = 0
            End If
            seconden = 0
        End If
        GoTo Display
   Wend
        DelayMS 200
            seconden = 60
        End If
        Dec seconden.
            dec minuten
                minuten = 60
            End If
            seconden = 0
        End If
        GoTo Display
    Wend
Goto Main
    Display:
        Print At 2,1, @minuten //goede manier
        Print At 2,9, @seconden
        Print At 2,11, "s     "
    GoTo Main
End
De veranderingen zijn dus, een stukje main ipv while 1=1 en display buiten de hoofdlus om onnodig schrijven te voorkomen.
Hello!
Ik heb weer een vraagje... Ik ben nog steeds bezig aan een lichtbak timer. Wat ik ervan verlang is:
  1. bij omhoog drukknop de tijdstand verhogen
  2. bij omlaag drukknop verlagen
  3. na afgelopen tijd moet een zoemer gaan en de leds uitgeschakeld worden.
Nu heb ik al wat liggen prutsen en ik begin al een paar dingen in orde te krijgen. Maar wel met enkele grove foutjes. (laad even de hex-file in met het standaard picbasic aansluitschema voor lcd's en see for yourself)
Iemand enige tips over men programmeerstijl? (liefst met een duidelijk voorbeeld :))
Download hier de hex-file
'*  Name    : UV-led lichtbak timer                             *
'*  Author  : Bart De Ridder                                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2008 Zatar                          *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 12/12/2008                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   : Kies de tijd, laat lopen en bij einde krijg je    *
'*          : een melding en wordt de lichtbak uitgeschakeld    *
Device 16F628A
Config intrc_osc_noclkout, wdt_off, pwrte_on, lvp_off, mclre_off
ALL_DIGITAL true
Clear
;Scherm instellen
DelayMS 250       ;lcd stabilisatie
Cls               ;scherm leegmaken
;Poorten instellen
;        01234567
PORTA = %00000000
PORTB = %00000000
TRISA = %11111111
TRISB = %00000000
Symbol aan = 1
Symbol uit = 0
Symbol Iaan = 0
Symbol Iuit = 1
;Makkelijke benamingen
Symbol Omhoog = PORTA.0
Symbol Omlaag = PORTA.1
Symbol Stoppen = PORTA.3
Symbol buzzer = PORTB.0
Symbol leds = PORTB.1
Dim min_resterend As Byte
Dim sec_resterend As Byte
Dim minuten As Byte
;Introductie
seconden = 0
minuten = 0
;              0123456789ABCDEF
Print At 1,1, "Uv-led lichtbak "
Print At 2,1, "Versie 1.0      "
DelayMS 2500
Print At 1,1, "(c) 2008 Zatar  "
Print At 2,1, "                "
;Hoofdprogramma
Main:
If Omhoog = aan And Omlaag = uit And Stoppen = uit And Start = uit Then
    Repeat
        Inc seconden
        GoSub controle_tijd
        DelayMS 800
        GoSub Tonen1
    Until Omhoog = uit Or Omlaag = aan Or Stoppen = aan Or Start = aan
ElseIf Omhoog = aan And Omlaag = aan  Then
;                  0123456789ABCDEF"
    Print At 1,1, "opgelet !!!!!!!!"
    Print At 2,1, "1 knop indrukken"
EndIf
If Omlaag = aan And Omhoog = uit And Stoppen = uit And Start = uit Then
    Repeat
        Dec seconden
        GoSub controle_tijd2
        DelayMS 800
        GoSub Tonen1
    Until Omlaag = uit Or Start = aan Or Stoppen = aan Or Omhoog = aan
EndIf
GoTo Main
;Subroutine voor het controleren van de overgang minuten-seconden
controle_tijd:
    seconden = 0
EndIf
If minuten = 60 Then
    minuten = 0
EndIf
Return
controle_tijd2:
Return
;Subroutine voor het schrijven naar lcd
Tonen1:
;              0123456789ABCDEF"
Print At 1,1, "gekozen tijd    "
Print At 2,1, Dec minuten, "min ", Dec seconden, "sec      "
Return
Tonen2:
;              0123456789ABCDEF
Print At 1,1, "tijd resterend  "
Print At 2,1, Dec min_resterend, "min ", Dec sec_resterend, "sec    "
Return
End
Op 19 december 2008 11:39:39 schreef gitaarstudentje:
Ik ken geen PICbasic, maar ik zie een aantal dingen die niet echt handig zijn.
DelayMS 800
plus wat instructies geeft nooit een seconde bij elkaar. Timer gebruiken.
PICbasic heeft toch ook wel een Incr en Decr commando?
;Poorten instellen
;        01234567
PORTA = %00000000
je getallenreeksje staat totaal verkeerd om.
controle_tijd2:
Return
Ga daarheen om weer terug te komen zonder iets te doen?
En nog meer van die dingen.
