Ben_
Beste Co'ers, ik vroeg me af of iemand hier picshell gebruikt. Zelf heb ik het geinstalleerd, en de ingebouwde simulator laat zien wat het programma moet doen.
Als ik echter de hex file in een pic16f628 laadt lijkt er niets te gebeuren. Het schrijven van de pic werkt wel, en met bijv een hex file uit picbasic werkt alles naar behoren.
Voorbeeld code die ik nu gebruik met picshell/jal:
;@no_debug_all
include 16f628a_bert
port_A_direction = all_input
port_B_direction = all_output
-- add a realtime watch to portB (addr 6)
;@watch PORTB port_b_as_dec
;@watch_hex PORTB port_b_as_hex
;@watch_bin PORTB port_b_as_bin
forever loop
portb = 255
delay_1s(1)
end loop
Verder heb ik de pic zonder externe componenen (kristal etc) aangesloten, alleen een weerstandje van RB4 naar ground omdat hij anders niet lijkt te starten. Dit werkt echter met hex filex vanuit picbasic allemaal prima.
Vraag is: moet ik ergens fuses instellen in picshell voor gebruik van interne oscillator, mclr, of iets anders, en zo ja: hoe?
Jasper91
'The purpose of my life, is to invent warp drive'
Ben_
Als ik er met even googelen uitgekomen was zou ik het niet vragen natuurlijk...
Ik vermoed dat het iets vrij simpels moet zijn, maar ik heb werkelijk geen flauw idee wat precies.
Overigens lijkt er gewoon niets te gebeuren met de code uit het voorbeeld, de pinnen op portB worden in ieder geval niet hoog - het lijkt gewoon niet uitgevoerd te worden.
Technojunk
Dit is JAL denk ik?
uit het boek, van bert?
Klopt het helemaal wat in het boek staat? als je het hebt.
Ben_
Het komt inderdaad van een site die ook een boek verkoopt: http://members.home.nl/b.vandam/lonely/
In het boek heb ik verder geen bijzondere interesse, ik vraag me alleen af hoe ik het uberhaupt werkend krijg.
Met picbasic lukt het allemaal wel, maar ik vind de syntax van basic niet heel prettig werken - zal wel een persoonlijke voorkeur zijn. Via de Proton IDE heb ik deze code gecompileerd, en dat doet precies wat het moet doen:
OPTIMISER_LEVEL = 6
Device = 16F628A
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, BODEN_OFF, CP_OFF, MCLRE_OFF
XTAL 4
ALL_DIGITAL = TRUE
Dim I As Byte, J As Byte
Symbol LED = PORTB
DelayMS 500
ALL_DIGITAL = True
TRISB = %00000000
While 1 = 1
J = 1
While J < 8
LED = J
DelayMS 200
J = J * 2
Wend
While J > 1
LED = J
DelayMS 200
J = J/2
Wend
Wend
Nu neem ik aan dat er bij jal ook zo'n configuratie is, maar ik heb geen flauw idee hoe dat werkt, en documentatie is ook schaars
Technojunk
Ben_
Het is geen bepaald project... ik wil gewoon een stuk code runnen, ongeacht wat het is. Het voorbeeld maakt alles op poort B hoog, lijkt me een supersimpele test.
In de ingebouwde emulator van picshell werkt alles zoals het moet, maar als ik de .hex file vanuit de compiler in de pic laad gebeurd er helemaal niets. Aangezien files vanuit picbasic wel werken neem ik aan dat qua pic en programmer als in orde is.
Net even in het boek gekeken (blz 359):
include 16f628a_bert stelt de configuratie zo in dat je een kristal moet gebruiken !
Wijzigen (blz 367):
pragma target osc INTRC_NOCLKOUT
