hoi,
ik heb een LCD Powertip 2002a (parallel). Alles is goed aangesloten, maar in XP krijg ik um met smartie nie werkend. Met het programma LCDprint.exe vanaf een bootdisk werkt tie echter wel.........
Port95NT heb ik ook geinst. Ik las iets over het instellen van Port95NT, maar het progje wat er bij zit, is slechts een (VB portIO) testprogje... Je kan er niks mee veranderen.
moet ik iets veranderen in mijn Bios of onder XP???????
Wie kan me helpen?
Groeten, IJs
als je het weet mag je het zeggen, ik zoek er ook naar...:S
Port95Nt, is zoals de naam al aangeeft alleen geschikt voor windows 95 (en 98 ?).
Omdat Xp geen directe toegang meer geeft tot de hardwarepoorten werkt dit dus niet.
Windows Xp bezit echter ook over een voorziening om programma's in compatibiliteits-modus win 95/98 uit te voeren.
Dit zou je eens kunnen proberen, ik heb er in ieder geval vaker succes mee gehad.
bedankt voor de reacties,
Ik heb op de website van crystalfontz een testprogje gevonden.
Verder heb ik de printerbios instellingen verandert:
H378 --> ECP (DMA3)
De LCD module werkt nu de ene keer wel en de andere keer niet, als ik de voeding er afhaal en opnieuw inschakel doet tie het meestal.
Het blijft allemaal wat vaag.....
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
groeten,
IJs
ps.
Port95NT (zoals de naam al aangeeft werkt dit progje ook voor NT versies)bezit een DLL bestand (plus .sys bestand) dat gebruikt wordt om naar de parralle poort te schrijven. Ander DLL bestand dat een optie zou kunne zijn is inpoutp.dll. (Heb ik gebruikt voor visual basic)
Ik heb mijn lcd perfect werkend onder windows XP. Ik heb hier DLPORTIO (DriverLINX Port I/O Driver for Win95 and WinNT) geïnstaleerd staan, zonder dat ging het niet. Als software gebruik ik jaLCDs.
Op 5 februari 2004 20:01:46 schreef Ofstairs:
hoi Ofstairs,
Je krijgt niet af en toe een error: Driverlinx port... failed to load "bla bla". Ik heb dit af en toe bij het opstarten en kan niet achterhalen waar de oorzaak zit.
mocht je me verder kunnen helpen... graag
groeten,
IJs
