Nu zijn we er uit met mijn ringkern zie :
http://www.circuitsonline.net/forum/view/66143
Nu ben ik bezig om te zoeken naar een versterker schema die past bij mijn ringkern.
eisen:
boxen: 4Ohm
vermogen: minimaal 100 watt
type : stereo
eigenschappen: mooi geluid zodat ik er niet op achteruit ga vergeleken met mijn Akai AM-27 versterker.
Heb al dagen lang gezocht ben uitgekomen op de TDA7294 maar toch vertrouw ik het niet helemaal, volgens mij een te hoge voltage die er dan opkomt.
Dus weet iemand nog een leuk schematje?
http://sound.westhost.com/project3a.htm
http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/1996/februari/pa-300.50379.lyn…
http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=360242
Elektuur 100 watter (heb ik zelf ook. goed ding!) :
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-47547.html
http://sjostromaudio.com/joomla/index.php?option=com_content&task=…
http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2005/juli/compacte-200-w-eindt…
Dat is het probleem najuist heb een ringkern trafo van 32v wissel dus ong. 43.4V gelijkspanning.
Er er ook een schema die hierbij goed past
Op 14 oktober 2008 22:46:27 schreef AnTiO:
Dat is het probleem najuist heb een ringkern trafo van 32v wissel dus ong. 43.4V gelijkstroom.
hoe kom je daar in eens aan?
En hou aub stroom en spanning uit elkaar.
free_electron
Silicon Member
in de categoerie : ik heb een autoband , nu al de rest nog die daar op past zodat ik 200 km.per uur haal en maar 3 liter per 100km verbruik ...
[Bericht gewijzigd door free_electron op (29%)]
Op 14 oktober 2008 23:10:57 schreef Henry S.:
hoe kom je daar in eens aan?En hou aub stroom en spanning uit elkaar.
Typfout kan gebeuren maar je weet wat ik bedoel
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Haal dan ook gelijk de elco's uit die versterker, die heb je zeker nodig. En de bugcel(len)! Ohja, koelblokken zijn ook duur dus die meteen mee slopen. Misschien zijn de versterkerprinten nog goed?
Of misschien kun je de trafo gewoon terug plaatsen in de versterker...
Misschien een flauwe opmerking, maar voor een versterker heb je nogal wat meer nodig dan een trafo. Maar als je het stap voor stap aanpakt dan heeft het zeker kans van slagen.
Succes,
Dat is het probleem najuist heb een ringkern trafo van 32v wissel dus ong. 43.4V gelijkspanning.Er er ook een schema die hierbij goed past
Deze heeft 2 x 45 V nodig : http://users.telenet.be/on6hn/150W-1982.png
zie ook : http://www.circuitsonline.net/forum/view/13253/1/100+watt+sinus
Op 15 oktober 2008 08:33:30 schreef Jordi:
Of misschien kun je de trafo gewoon terug plaatsen in de versterker...Misschien een flauwe opmerking, maar voor een versterker heb je nogal wat meer nodig dan een trafo. Maar als je het stap voor stap aanpakt dan heeft het zeker kans van slagen.
Succes,
Helaas heb de versterker niet meer. Ringkern voor een prikkie kunnen kopen van een kameraad. Had alleen de informatie dat hij uit een DFR1600 versterker kwam
Op 15 oktober 2008 11:05:35 schreef murphy:
[...]Deze heeft 2 x 45 V nodig : http://users.telenet.be/on6hn/150W-1982.png
Het schema wat u gaf van deze site:
vind ik er goed uitzien. maar hoe weet ik nou of er 4ohm luidsprekers achterkunnen?
Heeft u mischien nog een link ofzo met een beetje meer info over het schematje?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Jordi
Alles is al gezegd over dat schema in genoemde topic http://www.circuitsonline.net/forum/view/13253/1/100+watt+sinus
Lees dit even grondig door, vooral vanaf reply 20 en verder.
Kzou deze zelf ook nog welns willen bouwen.
Succes!
Dat is zeker een goed schema!
Heb het hier al een paar maanden spelend.
Staan ook foto's van mijn versterker in dat topic dat Jordi aanhaalde.
Hij werkt zeker goed op twee keer 35 volt dc.
Heb echter mijn ringkern opgekrikt met extra windingen zodat ik nu de voorgeschreven 2 keer 45 volt dc ter beschikking heb.
Die ringkern van mij kan 10 A per wikkeling geven!!
Maar een lichtere trafo zal prima voldoen.
Hier wat gegevens:
150W sinus
220W muziek
ingang: 2,2 V eff
ingangs imp: 47K
spanning: 2 x 45V
stroom: 3A
russtroom 25 mA
[Bericht gewijzigd door Oane op (14%)]
Op 15 oktober 2008 08:27:55 schreef AnTiO:
32V wissel ipv 2*26V en 43.4V ipv 2*35V is meer dan een typfout. Dat is regelrecht een andere trafo.
Ik weet niet waar u het nu over heeft maar het typfoutje was dat gelijkstroom -> gelijkspanning moest zijn.
Maar genoeg gezeur over dat domme foutje
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (42%)]
Lezen!
Je geeft hele andere waarden op dan bepaald zijn in http://www.circuitsonline.net/forum/view/66143
Waarom?
Als ik gewoon naar het PSU BD kijk pagina 16 zie ik links onder 2x 32VAC staan dus 2x32 wissel.
maak ik van die wissel gelijkspanning dan doe ik meestal:
32x1.4 = 44.8 - 1.4 = 43.4V DC
Het enigste waar ik die 35V DC kan vinden is het CIRCUIT DIAGRAM pagina 20 maar van die 35V worden toch de elco's met de waarde van 35V bedoeld.
Ik kan het ook helemaal verkeerd hebben.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (23%)]
Op pagina 48 staat onder C49 -35V, de spanning is symetrisch en dus moet over C46 ook 35V staan.
De trafospanning kan dan nooit 2*32Vac zijn, heel verwarrend.
Maar dat zal je moeten nameten.
Er verschillen ook nog connectors tussen de delen.
BTW: Onnodige quotes aub achterwege laten, dan gewoon beantwoorden.
Jammer dat je de rest niet hebt, was je zo klaar geweest.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (18%)]
Je hebt helemaal gelijk !!!!!
Maar zou die versterker van +45 en -45 ook op deze trafo kunnen draaien dan met die waarschijnlijke voedingsspanning van plus en min 35?
[Bericht gewijzigd door AnTiO op (22%)]
Ja, hij werkt ook goed op 2 maal 35V maar je haalt dan natuurlijk de 150Watt niet meer.
Zie het antwoord van Oane enkele postings naar boven.
[Bericht gewijzigd door murphy op (49%)]
