Joeri de Man
LED there be light
Nu heb ik weer een printplaatje, het is de ontvanger voor een zoemer.
Het circuit werk op 2 AAA batterijen. In een later stadium word de print uitgebreid met een laadcircuit, en moet alles in smd formaat komen. Maar ik heb nog niet alles in smd kunnen vinden.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (28%)]
Joeri de Man
LED there be light
Ja dat klopt, maar ik heb geen goede maat gevonden voor de tantaaltjes die ik heb, de grid klopt echter wel en ik heb het gecontroleerd en de condensatoren passen op deze manier.
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Begrijp ik het goed en is je ground plane verbonden met VCC? en niet met GND? (of is dat geen GND wat ik spiegelbeeld zie)
Bart Hiddink
Bart Hiddink is Ideetron; electronics and projects, http://www.ideetron.nl. LoRaWAN Nutcase.
Ik zou de µC een kwartslag met de klok mee draaien.
Zo maak je beter van de ruimte gebruik, de ben dat rare lange spoor kwijt van de linker schakelaar en je kunt het massavlak wat beter leggen.
Nu zitten er twee vlakken; eentje rechts en eentje links.
Die zijn met elkaar verbonden door een spoortje dat eerst langs de ontvanger loopt.
Als je de ontvanger 2 of 3mm naar het midden van de print plaatst, dan kun je met het kopervlak bovenlangs (dat spoortje was je al kwijt door de µC te draaien).
De rest van de sporen blijven dan aan de onderkant.
Joeri de Man
LED there be light
Dat zie je goed. Ik zag het niet, bedankt
Edit:
De ontvanger vraag vrij veel ruimte omdat die plat op de printplaat komt. Daarom is daar zoveel ruimte. met die paar extra mm komt die tegen mijn buzzer aan.
Maar ik kan misschien de microcontroller en de buzzer iets naar rechts verplaatsen. dan lukt het.
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (75%)]
Bart Hiddink
Op 24 oktober 2008 16:48:41 schreef Daan Timmer:
Nee hoor, de tekst bij de ontvanger staat niet goed.
De µC is goed aangesloten en de MAX ook.
Overigens als je een SMD DC-DC van 1 batterij (of 2) naar 5V zoekt, dan kun je deze nemen:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61202.pdf
[Bericht gewijzigd door Bart Hiddink op (18%)]
Joeri de Man
LED there be light
Helaas Bart, de tekst zit goed de aansluiting verkeerd.
Bedankt voor de tip, nu moet ik alleen nog een leverancier vinden. Ik heb zonet even snel gekeken op google, maar heb jij toevallig al een leverancier gevonden?
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (60%)]
Joeri de Man
LED there be light
Joeri de Man
LED there be light
Ohhh in de outline
Ja die heb ik er alleen maar bijgezet zodat jullie kunnen zien wat de onderdelen zijn.
Toch bedankt.
Bart Hiddink
Op 24 oktober 2008 17:04:42 schreef Joeri de Man:
Fawnell is youw fwend:
http://nl.farnell.com/texas-instruments/tps61202drct/sync-boots-conver…
Joeri de Man
LED there be light
Nee zit ingebouwd in de microcontroller. Maar toch bedankt
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op (20%)]
