gefeliciteerd van deze kant.
Gefeliciteerd. Ik heb ook al een jaar een call. (heb m vorige herfst gehaald) Ik heb nog nooit gezonden :+
Maarja, de zender is dan ook nog niet af.. Tijdgebrek enzo :'(
nu eerst slapen, morgen even een verlanglijstje voor Apeldoorn maken. @Fred: Qua buizen zelf hoef ik niets meer te kopen, dat heb jij? Dan weet ik dat ik alleen de trafo's e.d. moet kopen. Ohja, voeten zal ik zelf voor proberen te zorgen, als jij tegen die tijd weet welke ik moet hebben.
Hier is trouwens de laatste paar dagen de laatste hand gelegd aan me buizen-2-kringer. Meer info zal nog wel volgen. Nu is het tijd voor heerlijke dromen van grote shacks vol radio-apparatuur.
Evert, gefeliciteerd.
(Z): ECC81 voor oscillators heb ik genoeg. Voetjes niet zoveel. Ik kreeg van Jim en Vic het advies voor de eindbuis. een 2C39 ofzo iets. Schijnt niet duur te zijn maar ik vraag Jim zaterdag wel even naar het juiste type
Ik heb gisteren weer veel te lang zitten frutten aan die ECH om er achter te komen dat het probleem in de PCC85 zit. Daar er komt niets uit. Op de uitgang staat een paar milivolt en ziet er uit als de ingang maar dan "getrapt" waardoor het door een beslagen bril 3x lijkt. Met de PCC koud had ik even een goed signaal maar dat zakte na een 30 seconde in. Ik denk dat de uitgangs kring het probleem is. Dat ik hier een fase probleem heb en de signalen elkaar opheffen bij het naar ongebalanceerd gaan. (maar waarom doet hij het koud dan wel, kernverzadiging ? )Ik zal eens een andere balun maken en die eerst testen op frequentie geschiktheid met een meetzender. Hij is nu 5 uH per poot. Het is een varkensneus met een middenaftakking waar de anode spanning op staat en waar een koppel Ctje naar een tweede orde filter gaat.
De wunderhorn levert een erg mooi en stabiel signaal maar het is maar iets van 1 Veff, dat zou ook te laag kunnen zijn en ik denk dat dat veel hoger moet kunnen. Zal hem eens van de anode aftakken ipv de kathode.
Gisteren van Jim ook nog wat adviezen gehad. Als dit ontwerp gaat werken wil hij er een patent op, dat is hoopvol, toch ? :-). Ach, als het niet werkt ga ik gewoon verder met het concept van (Z), dat doet het in ieder geval. De buisvoetjes gewoon opnieuw bestukken dat gaat makkelijk met buizen.
Radioortje,
gefeliciteerd!
Op 22 oktober 2008 14:05:17 schreef Schimanski:
fzwart was er ook bij, maar staat niet op de foto. En Laurens kennen we beter als Ledlover.
Lees nog altijd mee met dit draadje. Alleen het praktijkwerk kom ik niet meer aan toe. Verder heb ik een Kenwood R-5000 op de kop getikt en "opgevoerd" (DRM erop, serial interface gebouwd) zodat het zelf bouwen van ontvangers ook niet meer een noodzaak is.
Hoi Radioortje,
gefeliciteerd!. Misschien heb ik je gisteren ook wel gezien, ik was om 1000h. jij ook? Het lijkt erop dat ik ook geslaagd ben... :+
Voor Oor, en een stuk voor @pax ook;
http://www.ftd.com/pics/products/D027_c.jpg
GEFELICITEERD!
Enne, zenden kan ook met een on-fatsoenlijke antenne.
Op 19 oktober 2008 21:31:40 schreef (Z)weetvoetje:
In het 2e ding hoor ik inderdaad een morse-signaal (op 11sec.). Als ik het zo hoor is er bij jou heel veel QRM in de lucht. (storing, afkomstig van apparaten bij jou in de buurt en meestal ontvindbaar)
Hmm, dat is vervelend, maar zo te zien is daar niks aan te doen?
Maar daarnaast ruist de ontvanger zelf ook behoorlijk. Wat hoor je als je de antenne helemaal loshaalt? Blijft de ruis dan grootendeels? Oscillerende voedingen/audio-versterkers hebben hier nogal eens last van
Als de antenne los is ruist hij ook zo. Dat zei ik zelf ook al, dat hij zo ruist. Waar zou dat aan liggen?
Het kan ook aan je huis liggen. Sommige gebouwen vangen gewoon heel veel straling weg. En dan is de enige optie om de antenne naar buiten te hangen. (dit is zeker ook even het controleren waard)
Dat hoop ik niet, maar ik zal het proberen...
Op 20 oktober 2008 11:32:48 schreef Frederick E. Terman:
Heel verhaal over harmonischen en boventonen
Dat kristal gedeelte snap ik niet, maar dat zal wel komen doordat ik me nog nooit verdiept heb in de werking van een kristal...
Op 20 oktober 2008 12:09:48 schreef (Z)weetvoetje:
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/modulatiemethoden.pdf
zie pagina +/-5. Een blokgolf is opgebouwd uit slechts een deel van de harmonischen. Dit komt door de symmetrie in de blokgolf. Als die symmetrie er niet is (blokgolf die asymetrisch is, duty-cycle geen 50%) heeft de andere harmonischen ook.
Dus de reden dat als ik met spectran een blokgolf bekijk en zie dat de oneven harmonischen zwakker zijn, is dat er een duty-cycle van 50% is...
Ohja, Gefeliciteerd natuurlijk, Evert!
/e Spectran laat toch de pieken van het signaal op de frequenties zien? Als ik een mix heb van een sinus van 50 en 100Hz, zie ik op 50 en 100Hz een piek. Als ik mijn stem laat zien, zie ik veel gelijke pieken. Hoe lager ik praat hoe meer, hoe hoger hoe minder. Als ik fluit, zie ik maar 1 piek... Hoe kan dat?
@Fet, je hebt gelijk, ik heb hier een heel goedkope, eigenlijk de naam 'blokfluit' niet waardige, fluit liggen en die valt niet in het oktaaf+kwint (2de boventoon, 3de harmonische) te krijgen, die schiet van het oktaaf door naar het tweede oktaaf...
@Pietdepiet,
je kunt QRM proberen te beperken door de ergste stoorbronnen aan te passen mbv filters, ferrietkernen etc..
Maar dat is in een flat lastig.
Het kan zijn dat er iets oscilleert wat niet de bedoeling is. Meet met je scoop en schakel de oscillator uit.
Je fluit dus maak je weinig harmonischen. Hoe beter iets trilt (resoneert), hoe minder boventonen.
Mischien heb je een stemvork. Trilt ook goed.
Ik zal straks eens mijn sax pakken, maar in principe hebben alle muziekinstrumenten toch harmonischen, dat maakt het geluid toch juist mooi? Een muziekinstrument dat alleen maar sinussen zonder boventonen zou produceren zou toch niet mooi zijn?
Ik woon niet in een flat hoor;)
Ik zal de oscillator eens losgooien en meten. Wat zijn punten die het meten waard zijn?
[Bericht gewijzigd door Pietdepiet op (14%)]
Oortje en Pax, wel gefeliciteerd!
http://kks.qux.nl/afbeelding/kibbeling.jpg
Natuurlijk in dit topic geen taart maar gebakken vis ... Beter voor de hersens!
(Met dank aan: www.despakenburgsevisspecialist.nl)
Klopt helemaal, het verschil tussen een viool en saxofoon is bij dezelfde noot te wijten aan de verschillende harmonischen. Anders had je een sinusgenerator.
Maa zelfs de manier van spelen en de omgeving veranderen de klank. En de klank van een noot op een instrument is een erg ingewikkelde verzameling harmonischen.
Je kunt de QRM bronnen zoeken. Zet een radio aan. Schakel vervolgens PC, dimmers, etc.. uit. Als de storing minder wordt, heb je een QRM veroorzaker gevonden.
Die kun je dan aanpakken en dan de volgende.
Voeding meten, in- en uitgang audio versterker met open en dicht gedraaide potmeter.
Maar de ruis is er ook al zonder antenne. Hij komt dus uit de ontvanger zelf.
Máár, we weten helemaal of er wel "zoveel" ruis uit komt! Het kan ook zijn dat hij weinig ontvangt.
Als ik een willekeurige ontvanger neem en ik zet er nog een versterkt boxje achter, en op jacht naar signalen draai ik dat helemaal open, dan heb ik ook veel ruis, ja.
Het zou best kunnen dat, als de ontvanger eenmaal werkt, het volume van de box zover dichtgedraaid moet worden dat de ruis helemaal niet zo hard is.
Een kristal op een even harmonische laten trillen, is net zoiets als een lampje tussen twee pluspolen (van dezelfde spanning, slimmerik) laten branden: het gaat niet. Voor meer info: ieder radioboek, hoofdstuk: kwartskristallen. :)
Op 24 oktober 2008 00:51:08 schreef (Z)weetvoetje:
Poeh, wat een opluchting.
Ben ik gelukkig niet de enige. :o
Begon me al behoorlijk schuldig te voelen.
Ben een beetje bang dat ik met de mond vol tanden kom te staan...
Iedereen bedankt voor de felicitaties en de lekkere hapjes .
En jij natuurlijk ook gefeliciteerd Pax . Ik was er ook om 10 uur en zal je ongetwijfeld gezien hebben ...
Ik zat trouwens aan tafel 9 , dat was de middelste rij , ongeveer in het midden . Volgens mij zat die man in de rolstoel zo'n beetje naast mij , aan mijn linkerkant .
Radioortje
Nergens voor nodig hoor. Luister anders eens uit op pi2nos (430,1250 Mhz). Je treft daar regelmatig mensen uit dit forumpje (Fred101: PA4TIM, JimRea: PE1REA, Hugo: PA2HW, rd12tf: PA2ET, Schimanski: PA2HGJ, en vele andere leuke gasten (PE1RQM, PA0VIC, PA0RDA, enz.) Hoor je ons, meldt je dan ook eens in...
tot werkens, 73, Mans PA2HGJ
Ik zal hem ook eens aanzetten. Frequentie is 430.125 denk ik.
Mijn call is PF1F. Hoewel, ik zou best PA/KR5M kunnen gebruiken, dat mag al een hele tijd. "It would raise at least one eyebrow".
/e: Da's misschien niet overduidelijk gesteld. Ik bedoel dat er een reciproke overeenkomst is tussen de USA en de HAREC landen (waaronder Nederland), ofschoon de USA zelf niet deelnemen aan de HAREC.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (36%)]
Op 24 oktober 2008 23:07:22 schreef Frederick E. Terman:
Mijn call is PF1F.
QRG klopt, shift is 1.6 positief.
Gaan het meemaken, ongeveer 12 uur rookpauze afgesproken buiten.
(Hoop dat ik er dan ook bij mag staan, als gedwongen nietroker) :-)
430.1250 klopt (ik maakte een typo met m'n 430.0125)
shift is 1.6 Mhz dus TX op 431.725
Op 24 oktober 2008 21:10:39 schreef Radioortje:
Radioortje
Geinig, ik aan tafel 3 op dezelfde hoogte als de man op de roelstoel, ergo je zat dus naast mij :-)
'k zal me gelijk ff voorstellen: Cor in het dagelijks leven werkzaam als elektronica ontwerper bij ene klein ingenieursburo in den haag. Vooral bezig met microcontrollers en embedded software maar het leukst is toch wel analoog en dan vooral HF;-) Na enkele regeneratieve ontvangers ben ik nu bezig mijn eerste DC ontvanger te bouwen voor de 40m band, ene ontwerp van Mike AA1TJ obv een polyakov mixer, ik ben benieuwd...
Volgens mij zaten vandaag bijna alle jongens in Apeldoorn. Jammer dat ik de meeste maar even gezien heb. Ik was er met Adri PA0RDA, Yuri PE2SBA en (Z) PH1NE.
Nog wat leuke aankopen gedaan. Op een voeding na allemaal kleine dingen. Buisvoetjes, een 2 meter buizen-convertortje (zou nog werken ook maar in iedergeval voor de onderdelen, gevonden door Jim), luidspeaker, een stuk of 30 potmeters, Wat bnc snoertjes, een 1:100 scoop-probe, wat spanningsregelaars en pnp torren voor erover, diverse connectors en verloopconnectors en van Hugo een 6080 zodat ik mijn HP kan afmaken. De voeding was +600V/1750mA en +500V, -70V, 6,3 en 5V met meters in een stevige kast en erg zwaar maar voor 12 euro ging ie echt mee.
Fred
Op 25 oktober 2008 19:10:17 schreef fred101:
De voeding was +600V/1750mA en +500V, -70V, 6,3 en 5V met meters in een stevige kast en erg zwaar maar voor 12 euro ging ie echt mee. Fred
Correctie, de voeding is 750 mA continu en 1000 mA piek.
En een ander maar laten sjouwen ;)
Ja! Schandalig!
/e Zie verder:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/866233#866233
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op (68%)]
