Wie kan me vertellen welke logische toestand voorbeeld 1,2 ,3,4 heeft ?
Ik heb dit al wel opgelost , maar ben toch eens benieuwd of ik het bij het rechte eind heb .
Mij is steeds vertelt dat dat het één is bij spanningen hoger dan 2 volt , en nul bij o volt .
Daartussen is het onbepaald.
Dank U !
http://img129.imageshack.us/my.php?image=digitaletechniekenvs0.jpg
Mischien toch wat onduidelijk
Van links naar rechts is dus 1 t/m 4
en zijn allemaal bovenaan + 5 Volt
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (13%)]
Schoolvraag ?
Welke antwoorden had je zelf al bedacht en waarom dan ?
Het antwoord is 6 ;-)
Groeten, Bram
[Bericht gewijzigd door bprosman op (11%)]
Hier hoef je niet aan te rekenen, kun je simpelweg oplossen door te beredeneren.
Ik kom ook op 6 uit en om de volgende redenen. Omdat het octaal of decimaal of hexadecimaal 6 is.
EDIT omdat ik sterk het vermoeden heb dat de vraag direkt vanuit een boek van school komt mogen we je het antwoord niet geven.
Dus als je zelf met een redenatie komt kunnen we wel op de goede weg helpen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (52%)]
Het gaat er niet om wat de binaire, octale, hexadecimale, deccimale waarde is. Maar wat de logische toestand is bij de x-jes.
En dit komt aan de vraagstelling te zien rechtstreeks uit een schoolboek. En daar zal ook een theorie-boek bijhoren waarin het keurig in staat uitgelegd.
Doet me denken aan: "There are only 10 kinds of people in this world: those who understand binary, and those who don't."
//EDIT:
Op 24 oktober 2008 22:44:44 schreef WilToyo:
Klopt, als dat het geval was geweest had er ook niet 1234 gestaan, maar 0123 :)
[Bericht gewijzigd door BernardV op (57%)]
cuppens saeys en vandenheede .. uitgeverij die keure. grijs boek.
Zo slim waren Benleentje en ik echt wel om dat te begrijpen maar nu heeft ie tenminste IETS om over na te denken.
Groeten, Bram
Op 24 oktober 2008 22:46:42 schreef free_electron:
LOL... bladzijde vermelding zou het helemaal afgerond hebben.
duidelijk een slecht boek want tegenwoordig moeten de oplossingen vanachter staan naar het schijnt.
@henry: ik vraag me af of de quantum computers die naar het schijnt "binnen tien jaar" op de markt komen dit zouden berekend kunnen hebben in minder dan een miljoen jaar.
Waar is de tijd dan mensen het interessant vonden om elektronica te leren?
Even goed lezen , er staat dat 1 volt of lager een logische 0 is. Het antwoord is inderdaad 42.
ja nu kan ik helemaal nimmer volgen .
Het is een opdracht in het boek digitale technieken van H.Saeys .
Ik heb van de leerkracht een correctielseutel gekregen en daarin staat het volgende vermeld .
In schakeling 1 is de schakelaar open, er loopt geen stroom in de kring, er is geen energieverlies in de weerstand of de spanning is 0V
In de 2de schakeling is de schakelaar open. De spanning die gemeten wordt is 5V.
In schakeling 3 is de schakelaar gesloten. De spanning die gemeten wordt is een maat voor het energieverlies in de weerstand: 2V
In de 4de schakeling is de schakelaar gesloten. Het energieverlies over de schakelaar is 0J dus de gemeten spanning is 0V.
Ik had dus als oplossing 1 is logische toestand 0
2 ................... 1
3 .................... 1
4 ................... 1
Ik snap hoe men nu met deze gegevens kan weten wat het energieverlies over de schakelaar is .
Waarschijnlijk ben ik als beginneling weer helemaal verkeerd bezig .
help me even ?
Thanxx
Is nu de hele wereld echt gierend gek geworden, of is dat alleen onderwijsland?
Zeggen ze van een doorverbinding naar 5V.
Ik hóóp, hóóp, hóóp echt heel erg dat je dit gewoon fout hebt overgeschreven.
Als we echt met elkaar gaan afspreken dat een draadje aan de ene kant 5V kan zijn en aan de andere kant 2V, dan kan ik beter gaan raffiaknutselen.
/e:Energieverlies over een schakelaar? Dat verzin je zelf, dat kan in geen boek staan.
Dit is nochtans een correctiesleutel en stellingen die een leerkracht mij gegeven heeft.
Tja .
Ik begrijp ook niet goed hoe men met enkel deze gegevens over energieverlies kan spreken .
Ik vind het een zeer vreemde situatie .
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
Nou goed, aan deze vraag valt toch geen enkele eer meer te behalen. Het heeft blijkbaar geen zin een beroep te doen op de schooluitleg, aanwezige materialen en voorkennis.
Voordat mijnheer Ohm en mijnheer Kirchhoff helemáál het loodje leggen, dan zo maar. Basta.
In 1 is die 5V niet eens aangesloten (de schakelaar staat open). Hij doet dus niet mee, en alles staat op nul volt. Er loopt immers geen stroom door de weerstand, zodat er geen spanning over valt. X staat dus op 0V.
In 2 is de 0V niet eens aangesloten (de schakelaar staat open). Hij doet dus niet mee, en alles staat op vijf volt. Er loopt immers geen stroom door de weerstand, zodat er geen spanning over valt. X staat dus op 5V.
In 3 zit X aan de vijf volt vast. De spanning op X is dus 5V. De weerstand zit tussen de nul en de vijf volt, en staat dus wat vermogen te verstoken.
In 4 zit X aan de nul volt vast. De spanning op X is dus 0V. De weerstand zit tussen de nul en de vijf volt, en staat dus wat vermogen te verstoken.
Het omzetten van 5V naar "1" en 0V naar "0" laat ik als oefening aan de lezer over.
Ik mis de waarde van de weerstand in het geheel.
Het lijkt er op dat origineel er een spanningsdeler in de vraag zat. Uit didaktische overwegingen is dat dan zeker vereenvoudigd tot open of gesloten verbinding.
Vrij opmerkelijk dat je zo'n in weze vrij triviale opgave zo complex kunt omschrijven. Is ook een kunst
Op 25 oktober 2008 12:31:41 schreef Stanneke:
volgens: http://img129.imageshack.us/my.php?image=digitaletechniekenvs0.jpg : <2,5]=1 en [0,1>=0 en <1,2>=?
3 is dus onbekend en de vraag kan dus niet worden beantwoord....
Stel dat het schema van 3 niet klopt en de 5 niet 5 volt is, maar de openklemspanning van een voeding. Wanneer de uitgangsimpedantie van die voeding bijvoorbeeld 3k is en de weerstand in het schema 2k is dan zou er 2 volt moeten staan op x. De 2 volt is dan geen indicatie van het energieverlies. Het energieverlies in de weerstand is het hoogste bij 2,5 volt.
edit: ik dacht al... Nogsteeds een rare vraag.
Op 25 oktober 2008 15:35:34 schreef critiacrof:
huh?!?!? waarom staat er een -5 volt bij 3!!!:o
Omdat je het plaatje niet uitgezoomd hebt. ;)
Op 25 oktober 2008 14:59:08 schreef Sponcebert:
Dat is nog het enige dat de leraar kan redden.. Bij een weerstand van 10mΩ zou je een soort van spanningsdeler kunnen krijgen samen met de schakelaar.. In schooltheorie dan.
Logischerwijs is de weerstandswaarde net iets hoger dan de waarde van de doorverbinding. De spanning op punt x bij 4 wordt dan 3 Volt. Er loopt wel veel stroom bij deze logische schakeling. Aangezien de open verbinding bij 1 logischer wijs dan ook slecht is, is de spanning daar evenseens 3 volt, en zijn alle punten X logisch 1. Er treed wel energie verlies op ter waarde van IxU
a) In schakeling 1 is de schakelaar open, er loopt geen stroom in de kring, er is geen energieverlies in de weerstand of de spanning is 0V
b) In de 2de schakeling is de schakelaar open. De spanning die gemeten wordt is 5V.
c) In schakeling 3 is de schakelaar gesloten. De spanning die gemeten wordt is een maat voor het energieverlies in de weerstand: 2V
d) In de 4de schakeling is de schakelaar gesloten. Het energieverlies over de schakelaar is 0J dus de gemeten spanning is 0V.
ik ook niet ... ik ook niet ..
A) toeternietoe. das zand in de ogen strooien. die weerstand is gewoon een pull down. dus je hebt daar inderdaad een logische nul.
b) juist.
c) what the phuk ? energieverlies ... 2 volt .. Ohm draait zich tegen 10.000 RPM om in zijn graf. Ik meende ook net een kudde varkens te zien voorbijvliegen...
d) 0 joule... stuur die leraar eens op.. ik ga die man eens een zodanig harde schop tegen zijn achterste verkopen dat zijn gat zal gloeien van de joules die er door lopen ...
en men vraagt zich af waarom de jeugd er niks meer van bakt ..
i rest my case ...
Dat is omdat wij ervan uitgaan dat er op x een logische poort is aangelsoten. Maar wat als daar de startmotor van je auto zit. Op welke sckaleing deze dan het best willen draaien. Weerstanden zijn 0,1Ω en de spanning is 12V. Inom startmotor = 75A
1 kan niet er komt geen spanning op de startmotor
2 Zou kunnen maar er word wel erg veel vermogen in de weerstnad verstookt.
3 De startmotor gaat draaien mits de schakelaar een 100A type is.
4 De schakelaar sluit de weerstand kort dus er wordt alleen erg veel vermogen over de weerstand verstookt maar de startmotor doet niet.
Conclusie 2 kan maar 3 is de beste. En zo heb ik het ook in mijn auto.
Ja maar, ja maar, ja maar. Wat als. Wat als niet. Wat als wel, maar anders. Wat als niet, maar eigenlijk toch.
Kunnen we hier over ophouden? Er is een punt X, dat zit met een schakelaar aan een spanning, en met een weerstand aan de nul. En in het andere schema andersom.
De vraag is: wat meet je met schakelaar open, en wat et schakelaar dicht.
Al de rest is onzin.
heel juist. en het zal 0 volt of 5 volt zijn wat er uit komt. al dat geblaat over groter dan 2 volt en kleiner dan 1 volt ...
