hallo iedereen,
Ik heb de schakeling van discolitez (www.discolitez.com) gebouwd voor 2 lampen. Nou is het probleem dat mijn lampen continu blijven branden, ongeacht of de lpt stekker in de pc zit of niet. Dit was al gelijk het geval toen ik hem aanzette. Ik dacht zelf dat ik de triac (de Mt1 en de G) verkeerd om heb gesoldeerd, of maakt dat niet uit?
Natuurlijk maakt dat wat uit, hoe zou een triac anders moeten werken?
MT1 en MT2 omwisselen maakt ook wat uit.
zou iemand mij dan kunnen vertellen waar ik de MT1, MT2 en de Gate moet aansluiten in dit schema'tje?
http://www.discolitez.com/pmwiki/pmwiki.php?n=Hardware.TRIAC
Post je type triac plus link naar datasheet.
Hier een directe link naar de datasheet.
Houd de triac met de koellip naar achter, bekijk vanvoor en dan is pen1=MT1, pen2=MT2 en pen3=gate.
In uw schema is de linkse Triacaansluiting de gate (pen 3), de onderste aansluiting is MT1 (pen1) en de bovenste aansluiting is MT2(pen2)
- - big bang - -
@ big bang, ik hoop maar dat die schakeling jou nickname niet uit zal spreken:P, harstikke bedankt ik ga hem gelijk proberen.
Ik hoop het ook voor jou! :-) Je kan er altijd een zekering bij voorzien, hetzij een glaszekeringetje, hetzij een automaat (die kan je dan terug gebruiken) om wat te beveiligen bij het experimenteren.
- - big bang - -
OKe ik heb mijn hele circuit dus aangepast maar de lampen blijveno vreemd genoeg nog steeds aan. Ik heb de triac al verwisseld met een nieuwe, dat hielp niet. Toen heb ik de triac helemaal weg gelaten en toen bleef hij ook nog aan! Ik snap er helemaal niets meer van. Ik heb ook de Moc 3041 doorgemeten en daar lijkt niets mee aan de hand te zijn. Iemand nog andere ideën?
Edit: ik had er al glaszekeringen tussen gedaan, voor alle zekerheid:P
je bent toch niet die condensator van 10 nf (0,01uf) 400V vergeten? als je daar nl een draadbrug legt is het logisch
wat voor lampen gebruik je trouwens? en branden ze voluit?
Nee, de condensator heb ik in serie met de 39ohms weerstand parrallel lopen over de schakelpool, en ik gebruik 40watt spots om het uit te testen en ik denk dat ik 60watt spots ga gebruiken als het allemaal af is. En ik heb het idee dat de testspots wel voluit branden
[Bericht gewijzigd door electronicafan900 op (11%)]
kun je eens een foto posten van je schakeling, want er moet toch iets fundamenteels mis zitten als je de triac eruit haalt is er nl geen stroomkring...
Is dat wel een beetje te zien als ik er een foto van maak van de bovenkant en de onderkant welke ik met welke heb verbonden? Ik ga hem sowieso eventje nakijken nog maar ik zal ook de foto's van de printplaat even mee sturen zometeen.
Opgebouwd op een experimenteerprintje? Misschien nog ergens een niet voor de hand liggende sluiting tussen sporen?
Verwijder de triac en de lamp blijft branden. Verwijder nu je 10nF condensator en probeer opnieuw. Als de lam niet meer brand dan zit het probleem in die tak (39Ω en 10nF). Als ze nog wel brandt koppel dan je MOC eens af.
- - big bang - -
Die optocoupler zit toch niet spiegelverkeerd he, dat de triac steeds via de diode wordt opengestuurd..
Oeps, zonder triac brandt de lamp ook al? Via welke weg dan?! Via de MOC (die dan ook sluiting zou moeten hebben) zit er ook nog eens 690Ω in serie.
tja, daarom vroeg ik ook naar de lamp
39 ohm verlies op een 40 W peertje merk je ook wel: die weerstand geeft ook wel licht dan...
Ik lees nu in zijn eerste post dat zijn lampen blijven branden, niet enkel ééntje. Heb je dan zo meerdere kanalen opgebouwd die alle hetzelfde probleem hebben, of zitten alle lampen op dezelfde ene triac?
- - big bang - -
@ big bang... het schakelingetje heeft je nickname nog niet uitgespuwd, ten minste geen dingen die een knal hebben gegeven of zijn gaan roken, of dat ze zwart zijn geworden. Ik heb inderdaad de schakeling naar de lampen 2x opgebouwd op een soldeerprint en heb er na advies 1tje omgebouwd zoals eerder vermeld in dit topic. Ik heb alles losgehaald, (triac, opto coupler, en heb het andere (nog verkeerde) deel afgekoppeld waardoor ik dus nu test met 1 lamp en (naar blijkt) nog steeds niet goed werkende schakelingtje. kortom ik heb alles losgetrokken en meet een 330 ohmse waarde op de schakelpool. (op het punt waar de stroom binnenkomt en waar hij naar de lamp gaat) En hij blijft nog steeds aan! Ik ga denk ik maar opnieuw solderen met een ander lay-outje
Soms is het beste gewoon even terug opnieuw beginnen, kost wel een beetje tijd, maar lang zoeken achter een fout kost ook tijd.
- - big bang - -
Ja Hoor!!! het is gelukt.....
Hij werkt nu helemaal goed, ik had de vergissing gemaakt door M1 en M2 om te draaien, daarom wilde hij niet werken.... Met het testprogramma'tje LPTPushButton werkt hij prima... maar zodra ik Patcontroller ga gebruiken doet hij heel af en toe heel zwak oplichten, weet iemand hoe dat komt?
Met die LPTPushButton bedoel je waarschijnlijk besturen door een parallelle poort; maar wat is die Patcontroller? Een soort handbediening in de vorm van een remote control?
9 van de 10 zit de besturing van die optokoppel anders in elkaar en geeft de dimmer toch nog een zwak licht. In dat geval zal je hem wat moete aanpassen, maar dat is zo moeilijk te zeggen zonder verdere gegevens of schema.
- - big bang - -
LPTPushbutton is een klein programma'tje die de poort hoog of laag zet door middel van een muisklik op een knop. Patcontroller is een programma'tje waarbij je de lampen echt kan aansturen... met verschillende voorgeprogrammeerde programmaas. Maar ik denk dat ik al weer waardoor het komt... ik heb er geen flipflop of wat tussen zitten nog, terwijl hij er wel tussen moet zitten, en anders moet er een klein bufferschakelingetje tussen. Ik ga er van t weekend verder naar kijken, jullie horen nog of ie het nu echt doet:P
Groeten electronicafan900
