Ik zal me even voorstellen,ik ben willem en ik heb als hobby Het afsteken van vuurwerk (legaal)show's enz enz
Om alles weg te drukken gebruiken we een schietkoffer,
en deze die we hebben is al heel erg oud.
Helaas is hier niks over te vinden,iedereen maakt het zelf
er zijn geen schema voor.
Wie o wie wil met me mee denken (tegen een vergoeding)
om een nieuwe schietkoffer te maken.
Groetjes willem Hilversum 10-02-2004
w.boer1@chello.nl
0654272097
hoe werkt zo koffer dan?
Hoeveel ingangen/uitgangen knoppen oid?
[Bericht gewijzigd door G_SHOCK op ]
Als je inderdaad meer info hierover kunt geven wat je precies wilt dan heb je meer kans op een goede reactie.
Hoeveel uitgangen moet hij hebben?
Moeten de volgordes vats worden of zelf in te stellen?
Waarschijnlijk zelf instellen dus: hoe? Computer, lcd schermpje + knoppen.
Met wat voor ontsteking werk je?
Hoe groot moet het zijn?
eventueel: wat mag het maximaal kosten?
Het is heel simpel als je het weet.
Een vuurwerkshow schiet je weg via posten (een post is een
rek met bommen of een rek met romeinse kaarsen enz enz enz
Die worden weg gedrukt via een schietkoffer die we bedienen
Een ontsteker is een plus en een min met aan het einde een
glase bolletje gevult met een pyrotechnische vloeistof die weer ondbrand kan worden via een spiraaltje(die daar in verwerkt is)en heeft een stroom van 12 volt nodig
plus dat hij met 1amp het beste tot z'n recht komt
(lengte kabel enz enz)Een schietkoffer heeft 40 uitgangen ,post een bij schakelaar een enz enz. wordt hij in het veld aangesloten dan gaat er een groen led branden,wordt de post weg gedrukt gaat er een roode led branden enz enz.Nu willen we alles posten weg drukken zonder elke keer een schakelaar om te moeten zetten.
Dat weer via een display te zien is welke post er weg is.
En alleen de vuurknop maar te gebruiken.(is voor ons heel handig als er posten erg snel weg moeten.
Dit is een beetje hoe het werkt, het schieten dan.
Ik hoop echt dat iemand ons kan helpen we zitten maar te tobbenen.We doen ook elk jaar Scheveningen om maar iets te zeggen. En allen ideeen zijn welkom.
Over de kosten heb ik het nog geen eens,hoor ik wel met goed overleg toch.
Ik lees je graag. groetjes Willem
OMG, kan je aub dit verhaal rustig overnieuw tiepen ik kan er echt niet uit wijs worden(kan zijn omdat ik dislectie's ben).
Ik denk dat het een beetje overeenkomt met een kastje dat ik gemaakt heb om raketten te lanceren, alleen voor jou dan met nog meer functie's :)
Hij moet dus ook programmeerbaar zijn? Dat je de show van te voren kan plannen? Met daarnaast dan een handmatige optie.
Wil je die ledjes groen-rood en de 40 knopjes wel behouden voor de manual?
Zo niet kan je iets maken met een microcontroller en een lcd scherm en alleen wat instel knopjes. Maar dan zal het handmatig (mocht het nodig zijn) afschieten wat lastiger gaan omdat je dan via het kleine lcd menu naar de goeie raket/pot/knal moet zoeken.
PaWoN
Op 11 februari 2004 22:07:27 schreef G_SHOCK:
ik heb het al vier keer gelezen maar snapt het ook niet trouwens ben ook dyslectisch maar ik kan juist beter lezen duss ,
het begin snap ik wel maar dan ga je over op een taaltje dat eigenlijk alleen te begrijpen is als iemand weet waarover je praat
miss. een paar fototjes schetsje?
ohja .. werkt het op accu? op 220?
hoeveel posten moeten tegelijkertijd geactiveerd kunnen worden?
ps. Op Scheveningen ging ik vroeger ook altijd kijken :D
PaWoN
[edit] met 220/accu bedoel ik de spanningsbron voor het hele gebeuren, ik las dat de onstekers op 12 volt werken! [/edit]
[Bericht gewijzigd door PaWoN op ]
Heren ik zoek iemand waar ik bij thuis kan komen die een goede kijk heeft op elektronica.
Als ik al heb vermeld dat een ontsteker op 12 volt werkt en daarna een antwoord krijg
of het via een accu of op 220 volt is wordt het op deze manier wel heel langdradig. In het veld is geen 220 volt
Het is voor mij als leek heel erg moeilijk dit in jullie taal uit te leggen .
maar ik het het en beetje zo neer gezet zoals ik het zie.
Het is geen elektronica taal en daar zit het hem nu net
Dus daarom wil ik dolgraag eens bij iemand thuis dit goed uitleggen wat ik bedoel. stel dat iemand nu een idee heb
die werkt.... heb ik via dit forum nog geen schema ????
Dus ik zoek iemand die goed de weg weet in de elektronica.
Groetjes willem.
Op 12 februari 2004 00:21:10 schreef vuurwerker:
Groetjes willem.
als ik jouw begrepen had heb ik het schema
ja blijft moeilijk om als pyrotechnisch leek een pyrotischnicus te snappen en vice versa.
van mij mag je langskomen maar ik kan niets beloven
wel denken
ik ga ff proberen of ik het verhaal nu juist heb
een post is een tube of verzameling tubes met ontstekingen
al+s deze ontsteking aangesloten word op de koffer
gaat een rode lamp branden op de koffer
na gelang het aantal posten branden dus groene lampen
elke lamp heeft en selectie schakelaar
indien je deze omdraaid word de post verbonden met de vuurknop
indien de post ontstoken is gaat een rode lamp branden
bij een show moet je dus steeds post 1 aan vuur post weg post 2 aan vuur post2 weg enz
even simpel gezegt wil jij nu systeem starten en elke keer als je een post weggedrukt hebt de volgfende automatisch klaar laten zetten druk je weer op de knop dan gaat de volgende post weg en word de volgende automatisch klaargezet
op een display mot dan steeds de post staan die op dat moment klaar staat
aangezien zo´n ontsteking het best werkt op 1 amp
zul je dus een stroombron voor je ontstekingen moeten hebben hierdoor doet de lijn lenkte er niet toe en heb je altijd de optimale stroom
en je hebt een zeer kleine ruststroom door het ontsteking lopen om te bepalen of deze aangesloten is of weg is
daar je 12v nodig hebt voor je ontstekingen zou ik het voeden met 24v om die 1 amp. te garanderen via accu natuurlijk:-)
nu hoop ik dat ik het goed uitgelegt heb
ps uitnodiging staat ik woon in Groningen
vraagje,
ik heb ooit ergens gelezen (artikel over dmx512) dat bij pyrotechnische instalities een terug koppeling noodzakkelijk is (vandaar dat het met dmx512 niet mocht). is dit zo??
als dit zo is dan moet je bij je "post" een terug koppeling hebben namelijk zodra deze werkelijk ontbrand is er een signaal naar de unit terug gaat.
dus twee lijnen (of duplex) per kanaal bij parralelle aansturing
Op 12 februari 2004 01:28:04 schreef Jan klaasen:
vraagje,
okee lees alles nogmaals.
hint: rode led/groene led
Meneer k.p. meinesz heeft het helemaal begrepen.
Zo iets moet het gaan worden.
Als er meet ideeen zijn zie ik ze heel graag te gemoet.
Heren alvast bedankt.
hmmm moet je een post ook nog met een knop aan kunnen zetten? Lijkt me wel handig als zo'n stellage omlazert en op het publiek gericht is maar je wel verder wilt gana met andere posten ofzo.
Aangezien je een schema hebt voor al wel of nog niet ontstoken voor de leds kun je daar heel simpel de verdere aansturing mee maken. je hebt alleen een heleboel flipflops nodig. aangezien je 40 uitgangen wilt is het misschien slimmer een microcontroller te pakken samen met een schuifregistor. Daarmee zet je dingen aan of niet. de knoppen via een matrixje om wat ingangen te besparen. dan kun je verder allebei de leds en de uitgangstransistor of mosfet op 1 uitgnag van het schuifregistor zetten.
Okeej, ik ga me er verder niet mee bemoeien
maar ik heb er ook wel eens wat over gelezen, en dat rood\groene controle lampje, werkt dus gewoon doormiddel van te meten of de gloeidraad onderbroken is of niet, in de vuurwerkdinges
zo kan je dus controleren of hij aangesloten is, en dus een lampje gaat branden, of dat hij niet aangesloten/defect/al afgestoken is
Als ik dit zo lees denk ik dat er veel om elkaar heen gepraat wordt. Als willem de "vuurwerker" nou eens even zijn wensen op een rij zet scheelt dat een hoop. Dan kunnen "wij electronici" eens even wat schetsen, rekenen en bedenken. Dus geen verhaaltje over posts, maar dus de eisen die gesteld worden aan:
De voeding: Spanning, vermogen, stroomverbruik, gebruiksduur etc.
de uitgangen: Spanning, stroom, vermogen, detectie van onderbrekingen? etc etc
De bediening: knoppen, microcontroller, hoe moet de boel aangestuurd worden, door een button of door een rij etc etc.
De beveiligingen die ingebouwd moeten worden
De indicatie van het geheel, dus leds lcds of whatever.
Vol verwachting klopt mijn hart.....:D
je kan altijd nog een aansteeklont gebruiken :)
Dus:
We hebben een koffer met 2 kleine loodaccu's van 12V in serie (24V).
We hebben 40 uitgangen voor 12V, 1A. Dat betekent dus 40 * 7812 en 40 * FET om de uitgang 'aan' te zetten.
We hebben een rij met 40 groene en 40 rode led'jes en aan/uit schakelaars. We hebben daarnaast ook nog 40 gele ledjes die oplichten wanneer er op de bijbehorende uitgang een weerstand wordt gemeten. En als de bijbehorende schakelaar aan wordt gezet, dan wordt de uitgang aktief en gaat de rode led branden.
Ik neem aan, dat het onmogelijk moet zijn om de uitgang af te laten gaan als de schakelaar uit staat in verband met de veiligheid, dus ik zou de schakelaar tussen de FET en de uitgang zetten.
Om te dedecteren of er iets is aangesloten op de uitgang is het waarschijnlijk het eenvoudigste er via een weerstand van 10K 12V op te zetten (1,2 mA) en daar een BC'tje aan te hangen die via een weerstand de gele led aanstuurt. Dan heb je een passieve indicatie die onmogelijk de lading af kan laten gaan. Dat zit dus achter de schakelaar.
Het zou nu het mooiste zijn, als de rode led's zouden gaan branden als de schakelaar wordt omgezet en er een uitgangsweerstand aanwezig is. En dat signaal moet ook worden teruggekoppeld naar de microcontroller.
Daarom lijkt het me het beste om een controller te nemen met meer dan 40 I/O pootjes. Bijvoorbeeld een ATmega128.
Op 40 pootjes zetten we het signaal van de BC'tjes die de gele led aansturen. En achter de schakelaar sluiten we op hetzelfde signaal de rode led's aan. Dat betekent dus, dat we de schakelaar de massa willen laten schakelen.
Voor de uitgangen hebben we 40 Logic-niveau FET's nodig, die met een ingang van 5V, 12V kunnen schakelen. Fairchild heeft daar hele mooie en goedkope voor. En om die FET's te schakelen hebben we 5 ser-in-par-out shiftregisters nodig van 8 bits per stuk. Want er hoeft altijd maar 1 uitgang aktief te zijn.
Dan moeten we nog wel iets bedenken on de groene ledjes aan te laten gaan als de weerstand op de uitgang wegvalt. Daar kan ik zo snel niets goeds voor bedenken.
Om de ladingen af te laten gaan, hebben we dan 2 drukknoppen: 1 om de huidige lading nog een keer af te laten gaan (voor als het de eerste keer niet werkte) en 1 om de volgende lading af te laten gaan. Ik denk niet dat we een LCD nodig hebben. Maar een resetknop is natuurlijk wel handig.
De microcontroller hoeft dan maar te kijken welke uitgangen aktief zijn (rode led brand) en daar om de beurt een bit naar toe te sturen via de shiftregisters. En natuurlijk moet hij de shiftregisters kunnen resetten.
Vinden jullie dit wat? Of kan het beter? Vast wel. ;)
DiGuru volgens mij heb je geen 40 poorten nodig
waarom 40x7812 die heb je niet nodig
elke uitgang maak je door een op-amp geschakeld als stroomversterker
de controller activeerd eerst een terug koppeling zodat er een ruststroom gaat lopen van 1 ma en koppeld dit signaal weer terug naar de controller bij ontsteking activeer je een terugkoppeling die 1 Amp laat lopen ook dit signaal koppel je terug via controller ziet de controller de spanning oplopen dan is het schot gelost
nl de ontsteking werkt het beste bij 1A de spanning doet er niet toe in jouw idee zal echter de kabellenkte van invloed zijn
zo heb je drie poorten nodig 1 ad en 2 logische poorten
neem daarbij een clock poort voor een shiftregisterup en 1 voor down deze bit zet alle controller verbindingen aan
en een paar hef4066(analoge biderectional switch)voor de meting van de stroom/spanning
verder zou ik een 7segment leddisplay gebruiken bij voorkeur in twee kleuren rood/groen is nl duidelijker en minder tempratuur gevoelig.
[Simpel mode]
Waarom niet:
lcd om te kijken wat je gaat afsteken (schuif telkens automatisch door)
kleine knop om de ontsteking die voor staat vrij te geven
Zo'n mooie grote ram knop om de post te ontsteken.
Verder 40 leds in twee kleuren (dus 2x 40). 1 groen voor als er nog weerstand is, en 1 rood voor als hij al afgestoken is. branden ze allebei dan is er iets misgegaan :).
voor die uitgang gewoon een schuifregister met 13 fets (6+7) die je de 40 ingangen laat multiplexen. je zal dan ook een hoop diodes nodig hebben maar die zijn goedkoper dan fets.
lijkt mij de ez way maar een lcd is misschien niet zo overzichtelijk. als dat zo is kun je natuurlijk ook de ingangsknoppen multiplexen en gewoon iedere led 1 of twee knoppen geven (afhankelijk van centrale vrijgeefknop of niet).
Hmmm ik denk dat Willem toch wel graag zo'n koffer wil en er zijn hier zat mensen die kunnen helpen.
Willem heb je misschien msn? meld me anders maar ff aan (adres staat in me profiel). Dan kunnen we zo even een goed lijstje maken met alle benodigtheden enzo. Het zou zonde zijn als dit door een slechte communicatie allemaal niet door zou gaan.
Op 15 februari 2004 22:19:46 schreef Bliksem:
ben er al mee bezig(bijna klaar:-) )
Dit gevoel dat het wel eens zal kunnen gaan lukken
is helemaal tegek man (ben door het dollen)
Ik moet een paar dagen naar Duitsland toen dus ben niet in de gelegenheid om te reageren.
Ik neem aan het einde van de week wel contakt op.
Jullie zijn kanjers.
Groetjes Willem
[off topic]
welke shows doe je willem? ook tv shows oid? zo ja, welke
[/off topic]
