Ik had graag een LED schakeling gemaakt.
Eentje voor op het net & als het kan dan ook nog eentje op batterijen.
LED schakeling zou dienen als verlichting, niet als hoofdverlichting, maar als sfeerverlichting.
Hoe ga ik hiervoor best te werk?
Wat heb ik allemaal nodig?
Heb hier ergens een schakeling gelezen van de flikkerende led kerstboom, maar daarop moet je 16LED's aanschakelen als je een batterij van 9V had, ik had het liever met 4 leds gedaan, kan iemand me een beetje uitleg geven hoe ik dit best doe? Vooral het deeltje waarop ik een led verlichting op het net kan maken zou me vooral interesseren. Hopelijk stel ik hier geen domme vraag mee, maar al beetje op internet gezocht & nog niet echt iets gevonden...
Dus: 4 LED's aanschakelen op het net.
Alvast bedankt!
je zet een geljjkrichter achter net(enkelzijdig voldoet al)
Dus, een diode erachter.
Dan gewoon 4 leds in serie met een voorschakelweerstand.
R = U/I = 225V/20mA = 11K2
dus neem je een weerstand van 12K
Alvast bedankt!
Ben niet zo gevorderd, maar wil me beetje inwerken & dus beginnen met dit hier.
Dus als ik het goed begrijp:
Voor de gelijkrichter gebruik ik deze schakeling?
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
Ik heb nog een transfo die 220 -> 12V omzet, kan het daar niet simpeler mee?
net - diode - weerstand - 4leds in serie ?
Kan iemand een klein schemaatje ofzo?
Allé, hopelijk kan ik hier op wat begrip vragen & frustreer ik niemand met mijn (domme) vragen..Sorry daarvoor als dat het geval is ;)
pas op met die 220 he! levensgevaarlijk, vooral als je beginner bent....
225V @ 20mA = 4,5W als je een 5W weerstand neemt wordt deze erg heet, neem beter dus een 10W weerstand of meer!
ofwel; erg duur voor een k*t ledje, kijk een bij conrad, die gebruiken een condensator welke het vermogen schijnbaar afvloeit (cos phi enzow)
maar moet je ff op hun site kijken, kun je vast ook een schema downloaden:
dit is de info box van conrad, hier kun je het schema downloaden
plaatje van de schakeling zoals die op de conrad site staat
Volgens mij kun je het beste een leddriver nemen, kun je van 1,5 tot 10 volt 20 led's mee laten branden.
Heb zelf daar het een en t ander in ontwikkeld en van een comercieel lampje bevallen. Op 220 zul de voedingsspanning moeten aanpassen maar kun je dezelfde lamp voor gebruiken.
Is eignlijk idd niet moeilijk. Een condensator kun je gebruiken. je berekent zijn capaciteit en je bent er. Als je bv. een ledje wil aansluiten dat 10 mA trekt dan is de capacitantie nodig van de condensator, als er bv 1,8 V over het ledje blijft staan, (230V-1,8V)/10mA=22,82kilo ohm.De capaciteit wordt dan: C=1/(2*pi*f*XC)= 1/(2*pi*50Hz*22820)=140 nF
Vergeet dan wel nog de diode anti parallel over de LED niet anders is die wijlen.
Greetz
230V led op deze site: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77
alles etende led op deze site: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/104
Kijk uit met netspanning, dit kan levensgevaarlijk zijn!!!
