Ik ben een soort van verdeel machine aan het maken.
Als je ergens iets insteekt komt er 220 volt op die draad .
Er zijn 12 te controleren punten en uit elk punt heb ik 1 draad laten komen waar dan 220 volt op komt.
Hoe zou ik kunnen detecter dat daar spaning op staat.
het moet naar een microcontroller geleid worden dan.
Kan je iets duidelijker vertellen hoe het werkt?
De mooiste optie lijkt mij in elke lijn een klein trafotje en dan gewoon kijken of er spanning op staat.
Misschien dat je iets kan fabrieken met een led en een foto tor?
--230V--|-------------|----------------
        |         1
        |---------|<--|    1=diode
        |     3    2  |    2=led
        |--/\/\/\-->|-|    3=weerstand
Als er spanning op de lijn staat gaat de led branden. Het licht valt op de fototor en die schakelt.
