op ons net zitten soms pieken tot 247 volt maar meestal 225 tot 237 volt
we zijn van plan zonnepanelen (7400 kwp) te leggen maar door de pieken is me verteld dat de omvormers regelmatig zullen uitslaan en dit de rentabiliteit van de panelen beinvloeden omdat ze dan de teller niet teruglaten draaien
bestaan er omvormers die daar niet gevoellig aan zijn
kunnen die anders afgeregeld worden
vanad hoeveel volt netspanning treden die problemen op of heb ik me iets laten wijsmaken
alvast bedankt voor wijze raad en info
Dit is een warrig verhaal. Wie heeft u dat veteld, en op basis waarvan? Heeft deze persoon zelf zonnepanelen, en ervaringen met dit "fenomeen"?
Ik geloof het niet zo erg.
Ik heb toch de nodige ervaring met zonnepanelen. Ik ken de omvormers, de merken, de techniek en heb veldervaring.
Het nederlandse elektriciteitsnet heeft een spanning van nominaal 220-240 Vac 50Hz. Met een plus-tolerantie van 10% kan de netpspanning oplopen tot CONTINU 264 Vac. Dit is extreem en zeer uitzonderlijk.
Solarinverters die zijn ontworpen voor het europese/nderlande lichtnet moeten feilloos kunnen werken met deze spanningen.
Indien het lichnet bv ineens opveert van 238 naar 256 Volt moet de inverter gewoon blijven werken.
(ik zal dit morgen even voor u testen als bewijs).
De inverter zal wel een nieuw instelpunt uitrekenen, en tijdelijk even niet optimaal werken.
Verstoringen die een paar milliseconden duren zullen geen invloed hebben op de inverter.
Op het lichtnet staan ook pieken van honderden, en soms zelfs duizenden volts. Deze pieken zijn ZEER kortstondig, en hebben totaal geen effect op het rendement van de inverter.
Alleen indien het lichtnet extreem zwaar varieert, en wel continu met tientallen volten zou de inverter nadelig kunnen worden beivloed.Een dergelijke situatie zou absurd zijn. Ik heb er nog nooit van gehoord.
Voor het begrip:
Deze situatie zou resulteren in gloeilampen die enorm varieren in intensiteit. U moet dit vergelijken met knipperende lampen die varieren in intensiteit zoals we dat ook kennen uit horrorfilms.
enfin,
Kunt u mij eens in kontakt brengen met diegenen die u dit verhaal heeft verteld? Ik wil hier nl wel meer van weten.
Verder zal ik morgen een test doen in mijn lab. om u gerust te stellen. Ik zal deze test doen op de STECA PSI500. De nominale ingangsspanning van deze inverter si 230Vac.
Als u wilt kan ik u verder van nuttig advies voorzien indien u werkelijk tot aanschaf wilt overgaan van een groot systeem.
Als je in de buurt woont van een bedrijf met grote zware machines (denk aan elektromotoren die constant opstarten bijv.) dan kun je best last hebben van flinke spanningsdippen en pieken.
Ik meen me te herinneren dat er op GoT iemand was, die een UPS aan z'n stopcontact had hangen, en dat ding registreerde als laagste spanning iets van 207 Vac, en als hoogste iets van 260 Vac ofzo. Die persoon woonde ook bij een bedrijf met zware machines in de buurt.
Was dit een bedrijf in Reuver, limburg?
Dit bedrijf veroorzaakte inderdaad van dit soort spanningsdips en opslingeringen. Dit was niet acceptabel, waarna dit bedrijf op hun kosten dacht ik een net-stabilisator moest kopen.
Als tijdelijke oplossing mocht dit bedrijf niet meer overdag de machines gebruiken.
Net even een test gedaan met de PSI500 van Philips / STECA.
De spanning waarbinnen de inverter moet blijven werken is niet gespecificeerd. Dit is niet gebruikelijk. Het enige dat er staat is dat hij bedoeld is voor een nominale spanning van 230VAC. Deze specificatie is ontoereikend, en zou STECA eigenlijk moeten verbeteren.
Test:
Converter levert energie terug bij 230Vac. Bij zeer langzaam opvoeren van de netspanning schakelt de inverter compleet af bij 250 Vac. Dit zou eigenlijk niet mogen. Hmm.
Ook schaket hij af onder de 210Vac. Dit zou eigenlijk ook niet mogen. De converter had naar mijn mening goed moeten blijven werken tussen de 200 en 264Vac. Dit blijkt 210-250 Vac te zijn.
Maar dit was niet uw vraag.
Ik kwam er te laat achter dat ik de test met de netspanningsvariatie alleen maar eerlijk kan doen als de inverter aan echte zonnepanelen hangt. Dit ga ik maandag proberen.
Sorry, duurt dus een dagje langer.
@ Hobby-ist: dat netinvertertje draait hier al jaren.
Het staat op de zelfde groep als de 1200W waterpomp met KA-motor. Als die aanslaat gaat het licht eventjes donkerder maar de inverter draait rustig door.
@nancypol: 7400kWp, dat is een best vermogen, ga je concurreren met Eneco?
@Zonnepaneeltje,
Bedankt voor deze veld-info. Als een motor van 1200W aanslaat zal dit zeker even een dip veroorzaken. Als het lampje van de inverter blijft branden is dit een goed teken.
Nancypol zal trouwens wel 7400Wp bedoelen.
Morgen zal ik even op zolder kruipen voor de speciale test.
Vanwege gebrek aan zon kon ik de test niet doen.
Mijn inverter levert maar 12Watt, en dat is te weinig om een zinnige conclusie op te baseren.
Komende weekend zal ik nogmaals proberen.
De zon wilde maar niet schijnen. Ik kan dus gewoon geen fatsoenlijke metingen doen.
Ik blijf dus een meting schuldig...
Als u hier niet op wilt wachten en zekerheid wilt kunt u het beste een brief schrijven naar de fabrikant van de inverter die u wilt kopen.
Voor een grote installatie zou ik zelf het vermogen verdelen over meerdere omvormers met zoveel mogelijk apparte MPPT-ingangen.
Mijn keuze zou zijn meerdere STECA-GRID 500W inverters.
Een stuk of 15 van die dingen volstaat. Volgens mij is 12 ook al genoeg.
Verdere specificaties van de zonnepanelen zijn wel nodig om een mis-match te voorkomen, en daardoor opbrengst-reductie.
De STECA-grid is een inverter met zeer hoog rendement, en is "makkelijk" te repareren als ie defect raakt.
Hij is makkelijk configureerbaar en erg simpel in gebruik.
Plug en play.
Verder levert de firma SMA in duitsland ook betrouwbare systemen.
Ze leveren zelfs systemen waaraan je eventueel een accu-bank kunt koppelen. De sunny-backup.
Bij stroomuitval bent u dan de enige in de straat die nog licht heeft.
Een goede bliksembeveiliging is verstandig, of minstens even een adviesburo in de arm nemen voor een consult. Dit is nl vakwerk.
Anders ligt bij een inslag je hele installatie in puin.
@hobby-ist: laat maar eens weten hoe dit afloopt. Ik ben van zins volgend jaar panelen op dak te (laten) plaatsen met meerdere (ex-Philips) Steca-Grid 500W inverters. Natuurlijk moeten die inverters wel hun werk blijven doen tussen 198V en 264V danwel 202V .... 254V.
Gadjo
Beste hobby-ist,
Mijn 2 Mastervolt XS2000 omvormers met ieder twee strings van 1000Wp zonnepanelen hebbel wél last van spanningsvallen van ongeveer 10 volt.
Met de software van Mastervolt kan je in één diagram de netspanning én het vermogen vastleggen. Zo kan ik monitoren dat bij spanninbgsvallen van 5% de inverters wel degelijk uitvallen.
Ik heb Mastervolt daarover benaderd via de leverancier maar heb nog geen antwoord. Maar als je mij, en misschien anderen, daar wijzer over kunt maken en eventueel een oplossing/remedie, zou dat welkom zijn.
Daar zal die 2 jaar later nog veel aan hebben
De Netspanning mag nooit hoger komen dan dat beschreven staat op de omvormer.en wanneer de omvormers zullen uitgaan dan moet de spanning onder de 199Volt komen dan slaan die af , en van die pieken vergeet dat maar want daar is niets van waar , en welke omvormers ( Sunyboy ) goede resultaten mede gehaald.
Zie hier en zo staan er 7 stuks
http://www.uploadarchief.net/files/download/sunny%20boy%201100.png
[Bericht gewijzigd door Rapperder op (14%)]
Schimmeltje,
Ik ben erg geinteresseerd in de meetresultaten van uw omvormers die dus wel degelijk afslaan indien de netspanning dipt.
Zou u mij die meetresultaten toe kunnen sturen?
Mijn emailadres vind u in mijn proefiel.
Ik wil me er eens in verdiepen.
Hallo hobby-ist.
Kon je mail-adres niet vinden.
Inmiddels heel veel veranderingen, verbeteringen en monitoring verder heb ik een andere vraag. Kan ik op de XS2000 met 1 MPP-tracker de zonnepanelen beter op één string dan op twee strings plaatsen? Inmiddels heb ik de panelen gehergroepeerd en een XS200 bijgeplaatst met één string met 1400Wp panelen, deze blijkt meer op te brenegn dan de 2x800Wp. Mijn oorspronkelijke probleem lijkt opgelost, moet nog een paar continue zonnige dagen monitoren voor uitsluitsel.
Hallo, Schimmeltje,
Ik heb het typenummer en het aantal zonnepanelen nodig dat je wil gebruiken.
Graag iets duidelijker vermelden welke 2 situaties je vergeleken wilt hebben.
Dus bv XS2000 met 10 IsofotonI110 in serie op 1 string.
OF situatie 2 XS2000 met 2 strings van 5 panwelen parallel.
