Ok ik heb het volgende LCD:
merk: XIAMEN OCULAR
type: GDM1602A
datasheet
Als software voor dit aan te sturen gebruik ik een plugin die direct in winamp werkt.
Ik gebruik dit schema
Nu het probleem wanneer ik op regel 1 de artiest en titel wil weergeven en dit laat scrollen gaat deze info op regel 1 komen staan zoals het hoort. Maar op regel 2 komt dezelfde info maar begin en einde zit hier in het midden van het display. Als ik nu de instellingen zo verander zodat er op regel 2 iets anders moet komen staan stopt regel 1 met scrollen en blijft regel 2 blank.
iemand enig id?
R
Maledicantur thylie iuxta viam posite
Moeilijk, Ik zou eens de soft moeten zien. Eenig idee of ge aan een flowchart ofzo geraken kunt? Waarschijnlijk fout in het gebruik van de instructies. Als ge er ueberhaupt tekst op kunt krijgen denk ik dat de bedrading juist moét zijn.
Groetjes
Claus
Neen dat kan ik niet krijgen in de software zit wel een mogelijkheid om een simulatie op pc te doen dit werkt echter zoals het zou moeten.
